PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Re: SONDAGGIO FINALE supporti per pinze radiali ant. e post.
Il supporto posteriore.......anche lui lo ho disegnato e fatto solo per la capo no abs...ma questo inverno lo smonto , faccio la modifica e lo mettiamo in produzione......
8) sarebbe questo........ http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... riore.html
Ultima modifica di Giampaolo il sabato 15 settembre 2012, 19:28, modificato 1 volta in totale.
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
Grandeeee...aspettiamo fiduciosi!!!
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
Giampy ma su quel supporto si può montare la pinza ant. originale che ho cambiato ???
Se SI mi prenoto anch'io.
Grazieeeeee
Grazieeeeee
Riapriamo...
Il supporto pinza posteriore che ha fatto Giampaolo serve a montare una Brembo con interasse 65.
Non per l'anteriore flottante.
E nemmeno per la Capo Abs, che ha tutti i fori e le filettature per i sensori.
Quindi andrebbe fatta un po' d'ordine.
Chi vuole mettere una Brembo oro o triple bridge anche al posteriore.
E chi invece vuole riciclare una delle due anteriori flottanti.
Il supporto Abs va bene anche sulle altre, NON viceversa. Quindi sarebbe da realizzare solo per le ABS.
C'e' un MA: le ABS hanno la parte finale del tubo freni in metallo monoblocco. Non in treccia. E' proprio una cannetta metallica.
Da verificare attentamente se l'attacco possa essere compatibile con le brembo oro o le originali.
Insomma non e' poi così semplice come sembra.
- Vodice
Ho la moto a pezzi, in effetti sarebbe il momento opportuno per clonare, modificare ecc.
- Vodice
In accordo con Giampaolo partiamo con la produzione dei supporti posteriori per pinza Brembo Triple Bridge sia per Caponord con ABS e senza. Se c'è qualcuno a ciu interessano possiamo fare anche i supporti per le pinze anteriori interasse 100 mm. Il tutto in ergal, tutti i pezzi sono stati abbondantemente collaudati e testati dal sottoscritto ed in parte da Giampaolo che li ha progettati. A breve metto il costo di tutto ed il numero minimo di pezzi da raggiungere se diverso da quello in prima pagina. Chi è interessato metta la propria adesione qui per poi, una volta raggiunto il minimo proporre un GDA nella apposita sezione. Ovviamente ogni suggerimento è il benvenuto.....
Re: PRODUZIONE supporti per pinze radiali ant. e post.
L'idea di mettere l'anteriore flottante al post quindi salta definitivamente?
- nittone
ciao.....Stefano..... e noi che si fa????
NASCI RIPRODUCITI MUORI
Ecco, appunto...nittone ha scritto:ciao.....Stefano..... e noi che si fa????![]()
- nittone
giusto per renderci la vita più facile.....
- Vodice
- nittone
Come ho scritto poco sopra, la CN abs ha molti vincoli dovuti alle tubazioni assolutamente fuori standard.
- Vodice
Chairito che il tubo si può fare.......a costi contenuti.ElCaimanDelPiave ha scritto:Come ho scritto poco sopra, la CN abs ha molti vincoli dovuti alle tubazioni assolutamente fuori standard.![]()
- polaroid
Io sarei interessato a montare la pinza anteriore su un supporto per ABS, per quanto riguarda la tubazione posteriore si potrebbe far realizzare un cavo in treccia ad hoc da collegare direttamente alla centralina dell'abs...
Che ne pensate?
Che ne pensate?
