Perchè montare i faretti ausiliari?
Lunico
Messaggio da Lunico »
Stefanob ha scritto:io preferisco di gran lunga gli hella alla lampa
poi x quello che costano conviene
visto il mio vecchio post ?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ht=faretti
Sono d'accordo con te ma degli Hella Micro DE mi hanno chiesto una cifra spropositata :evil:
Del kit completo Lampa composto da 2 faretti,2 staffe, relè, interruttore, cavi elettrici e capicorda ho speso in totale 42 euro..
Sicuramente la qualità è migliore ma avevo letto anche che Markil aveva montato i Lampa senza particolari problemi quindi ho preferito questi..
Poi ovviamente DeGustibus..
Vi farò sapere come vanno!!!
Lamps e buona domenica...
Ultima modifica di Lunico il domenica 4 gennaio 2009, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Lunico
gianlu-gianlu ha scritto:Questi non vi piacciono?
Il supporto potrebbe essere utile anche ad altri no?
Bravo Gianlu,
complimenti per l'ottimo lavoro :D avevo già visto il tuo vecchio post!!
Magari se indichi la marca e iltipo dei tuoi faretti a qualcuno potrebbe servire!!!
Lampssss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Re: Perchè montare i faretti ausiliari?
Mi rendo conto che sia un topic vecchiotto e che nessuno rispolverà da un pò ma avrei un paio di domande :
@ la prima è la stessa che ho già scritto da un altra parte , se uno monta i faretti laterali ma non li collega a pura funzione estetica è suscettibile di contravvenzione come fossero collegati ? :roll:
@ la seconda è questa ma dove li avete trovato questi faretti Lampa per 42 € con già tutto l'occorrente assieme ? io addirittura ho mandato una email alla Lampa per sapere un rivenditore vicino a Vercelli ma a ora non mi hanno manco risposto dopo 2 giorni :roll:
mcr
Messaggio da mcr »
Io dei lampa fendinebbia bianchi li ho ancora visti su un bancone di un negozio di autoricambi di Rivalta (TO), se non ricordo male venivano 48€.
Per l'installazione la legge 1993L0092 — IT — 23.11.1993 —
dice:
6.7. Proiettori fendinebbia
6.7.1. Numero: uno o due.
6.7.2. Schema di montaggio: nessuna disposizione particolare.
6.7.3. Posizione
6.7.3.1. in larghezza:
— un proiettore fendinebbia può essere installato sopra o sotto o
accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una
sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore fendinebbia
deve essere situato sul piano longitudinale mediano del
veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro
centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano
longitudinale mediano del veicolo;
— un proiettore fendinebbia incorporato reciprocamente con
un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il
suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale
— due proiettori fendinebbia, di cui uno o ambedue incorporato
(incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore,
devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento
siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del
veicolo;
6.7.3.2. in altezza: minimo 250 mm dal suolo. Nessun punto della
superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più elevato della
superficie illuminante del proiettore anabbagliante;
6.7.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è
considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il
conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso specchi
retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
6.7.4. Visibilità geometrica
Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto
A.10 dell'allegato I:
α = 5º verso l'alto e verso il basso;
β = 45º a sinistra e a destra eccetto che per un proiettore
eccentrico, nel qual caso l'angolo interno deve essere β = 10º.
6.7.5. Orientamento: verso l'avanti.
Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura.
6.7.6. Possono essere raggruppati con altre luci anteriori.
6.7.7. Non possono essere combinati con altre luci anteriori.
6.7.8. Possono essere incorporati reciprocamente con il proiettore
abbagliante e la luce di posizione anteriore.
6.7.9. Collegamento elettrico
Il proiettore fendinebbia deve poter essere acceso o spento
indipendentemente dal proiettore abbagliante o dal proiettore
anabbagliante.
6.7.10. Spia d'innesto: facoltativa.
Spia luminosa verde non lampeggiante.
6.7.11. Altre prescrizioni: nessuna.
La legge dice che l'installazione non omologata è vietata. Se interpreto alla lettera, questo basta per prendere una multa a prescindere se il faretto fendinebbia è usabile o meno. Il montaggio anomalo del faretto sarebbe multato, se poi lo uso potrei beccarmi un'ulteriore sanzione perchè crea distrubi agli altri conducenti.. Sigh :(
La legge dice, se vuoi lo installi e fai omologare l'installazione, poi usalo come ti pare....
Grazie MCR chiarissimo :D
per i Lampa adesso appena riesco vado a vedere un paio di negozi di autoaccessori o al massimo vado a uno a Novara molto ben fornito :wink:
Optimus Prime ha scritto:Grazie MCR chiarissimo :D
Dovrei avere una coppia di lampa........se non li hai ancora presi...fammi sapere....che li cerco...
Giampaolo si si cercali pure che mi interessano e comunque li vorrei prendere :D :wink: , unico problema che quando sarà ora di montarli unitamente con il voltmetro che mi arriva peraltro a casa oggi pomeriggio non avrò le staffe perchè senza faretto il mio amico non credo riesca a produrmele
questa è un pò una grana :roll: :cry: :-?
in ogni caso se li trovi te li prendo io :wink:
Ma va........mi sembra ci siano anche i supportini....... 8)
allora considerali pure già venduti :wink:
PS : ieri mi è finalmente arrivato il voltmetro :D
El Goya
Messaggio da El Goya »
ragazzi rispolvero questo topic, ho appena preso dei faretti HELLA MICRO.DE, mi chiedevo è possibile ordinare la protezione Da montare sui faretti?
Parlo della protezione in alluminio che ha Giampy sulla Caposcimmia...
Ho provato sul sito della Touratech ma non ho trovato nulla, qualcuno mi saprebbe dare una dritta?
Grazieee
F. De Andrè
El Goya ha scritto:ragazzi rispolvero questo topic, ho appena preso dei faretti HELLA MICRO.DE, mi chiedevo è possibile ordinare la protezione Da montare sui faretti?
Grazieee
purtroppo le protezioni touratech non sono in vendita ........ :cry:
El Goya
Grazieee
quindi Giampy te hai preso faretti e protezioni alla Touratech?
F. De Andrè
El Goya
ma quella copertura non sarebbe possibile riprodurla?
F. De Andrè
El Goya ha scritto:ma quella copertura non sarebbe possibile riprodurla?
Qualcuno lo ha fatto !!!...ma non ricordo chi....
