Pagina 1 di 2
riser inclinati
Inviato: giovedì 10 maggio 2007, 14:10
da coccobill
Secondo voi,
questi riser inclinati
http://www.bikerfactory.it/bike2/index. ... ml&lang=it
sono compatibili con il manubrio standard della capo?
Inviato: giovedì 10 maggio 2007, 14:35
da D@rione
Ma.......perdomani la domanda... l'utilità dei riser inclinati??
Inviato: giovedì 10 maggio 2007, 15:15
da coccobill
Avvicinare il manubrio per aumentare la comodità, sui viaggi "lunghi" mi affatico le spalle.
Inviato: martedì 22 maggio 2007, 18:22
da saulo70
D'accordo con corrado,alla lunga le spalle si stancano anche a me.
L'ho ordinati,appena arrivano li monto e li testo,poi vi faro' sapere !
:ok: Ciao :wink:
Inviato: mercoledì 23 maggio 2007, 8:09
da coccobill
li hai ordinati da bikefactory, che modello hai ordinato, cioè con quali misure, non c'è scritto che sono compatibili con la CN,
volevo prenderli anche io ma non ero sicuro si pootessero montare sulla nostra moto.
Se non mi sbaglio abbiamo un manubrio di 22 e la distanza delle viti è di 35(suppongo M8), non capisco perciò cosa significhino le misure di bikefactory, che le viti possano avere una distanza da 33 a 37....
da coccobill
perchè al posto dell'otto c'è venuta la faccina?
Inviato: venerdì 25 maggio 2007, 20:58
da saulo70
corradov ha scritto:li hai ordinati da bikefactory, che modello hai ordinato, cioè con quali misure, non c'è scritto che sono compatibili con la CN,
Boh ! :nonsò:
Bikefactory mi ha detto che dovevo prendere la misura delle viti,che risulta essere di mm.33
Staremo a vedere !
Dovevano arrivare oggi,ma niente,comunque per telefono mi hanno detto che la capo monta quelli della bmw.
Attendo e appena arrivano ti faccio sapere,ciao :wink:
Inviato: venerdì 25 maggio 2007, 22:55
da suki74
Ma non è che poi i cavi e tubi dei comandi a manubrio ti rimangono corti?
Inviato: sabato 26 maggio 2007, 23:08
da saulo70
Suki,ottima domanda ! :wink:
Purtroppo ci ho pensato dopo aver eseguito l'ordine,comunque con 4 calcoli un pochino approssimativi dovrei farcela,altrimenti......vedremo :salta:
Inviato: sabato 26 maggio 2007, 23:21
da suki74
Io montando quelli della Touratech da 35mm girando il manubrio a dx si vanno a tirare i cavi dell'acceleratore e quindi li ho smontati.
Inviato: martedì 5 giugno 2007, 15:00
da coccobill
montati i riser inclinati? problemi con i cavi?
Saulo sono indeciso sull'acquisto, ti sto usando da tester....
Inviato: venerdì 8 giugno 2007, 23:22
da saulo70
Eccomi!!!!!! :salta:
Allora,riser montati,con i cavi non ho avuto problemi,ho tolto solo la fascetta dei cavi dell'accelleratore per stenderli un po',ho rimessa la fascetta e fortunatamente problemi non ce ne sono !
La moto non l'ho provata ,sia per mancanza di tempo(lavoro dalle 07,00 alle 20,00)e sia per PIOGGIA,ma questo fine settimana spero non ci siano impicci.
Da fermo devo ammettere che l'avvicinanza del manubrio si sente ,le spalle ringraziano,almeno adesso non distendo piu' le braccia,quindi in teoria questi riser dovrebbero essere efficaci.
Rimaniamo su questo canale e domenica sera vi faccio sapere ! :wink:
Inviato: sabato 9 giugno 2007, 0:26
da D@rione
Ragazzi ma voi avete il manubrio standard o quello rally raid?
Inviato: sabato 9 giugno 2007, 7:51
da suki74
I riser in questione sono per il manubrio standard.
Inviato: martedì 12 giugno 2007, 16:02
da saulo70
Come sopra,i riser sono per manubrio standard :wink:
Suki,anche a me con il manubrio girato i cavi erano leggermente in tensione,ma ho tagliato la fascetta vicino che sostiene i cavi ed ho potuto rubarmi un'altro cm.
A meno che i miei riser rispetto ai tuoi non sono piu' corti :roll:
Qui da me tutti i santi giorni non fa altro che piovere,tutti i pomeriggi ! :roll:
Ancora non li ho provati,ho percorso solo una 20 di km.
Mah!!! :cry:
