consiglio
consiglio
Slave gente.
Ho acquistato il cupolone ERmax per la mia bestiolona, l'ho monatato ed è tutto ok. L'unica cosa è che vorrei togliergli la guaina nera lungo il bordo del plexiglas perché mi rimane proprio all'altezza degli occhi e quindi dà un po' fastidio. Al precedente cupolino (sempre Ermax) venne via subito senza troppi sforzi, su questo vedo che è incollata fin troppo bene e non vorrei fare troiai... voi cosa consigliate di fare?? Tagliarla? C'è qualche prodotto per riuscire a "scollarla"?
lamps
D.
DAviDE
Messaggio da DAviDE »
Prova col Phon :wink:
Già provato... ma è recidivo... non si stacca.....
DAviDE
se fosse silicone ti consiglierei la benzina...se no riproverei col phon per + tempo...
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
fermo con la benzinaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Che lo macchi in modo irrimediabile!!!!!
cresci di 2 cm, che fai prima :ridi:
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
dagli foho ..... :D
DAviDE
renero ha scritto:fermo con la benzinaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Capofelice ha scritto:dagli foho .....
Era quello che intendevo!!!!! :giullare: :giullare: :giullare:
DanielOne
Messaggio da DanielOne »
Puoi provare con un prodotto antisilicone, se ne trovano di diverse marche. Io non l'ho mai usato, ma ho visto toglierci il silicone piuttosto bene.
carlodg
Messaggio da carlodg »
Attenzione: prima di scegliere i prodotti testali, perchè molti incidono il plexiglass!!!
Maltese
Messaggio da Maltese »
Io l'ho tolto del para brezza dello Scarabeo, nn è silicone ed è duro da togliere, io ho usato tanta pazienza, mi sono scannato le dita x tugliere i pezzi di guarnizione che strappandosi restava attaccata al copolino e alla fine con una lama ho tolto la colla rimasta, usamdola tenendola con le due mani e facendola scorrere tirandola verso di me senza usare il filo di lama, ma tenendo la lama in modo da creare dei trucioli tipo lima, ma nn spingendo, solo tirando, in questo modo sono riuscito a togliere tutta la colla residua e il bordo mi è venuto anche bello arrotondato e liscio..
aito
Messaggio da aito »
Spendi un tot dal carrozziere e ti fa' un bel lavoro. :D 8) :D 8)
NEC DESCENDERE NEC MORARI
dici eh?
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Imbevi la guarnizione con l'alcool,attento che però non ci siano crepe,perchè se nò si rompe.Se ti resta opaco devi usare un prodotto che non ricordo il nome(se ti serve vado a vedere) :ok1:
Allora io ho tolto la guarnizione e il risultato è perfetto sul 90% del bordo... sul restante 10% c'è un po' di troiaio dovuto al fatto che sembra che la colla si sia incrostata con il plexiglass... per me può rimanere così, ma se conoscete prodotti... ditemelo!!
Lamps e grazie a tutti!!!
D.
