Valige laterali Givi, quelle vecchie.
Siccome domani vado a ritirare la mia CN del 2005 con 11000 km, colore grigio chiaro, volevo sapere da voi se le valige laterali della Givi, il modello vecchio, quelle squadrate , vanno bene o se è meglio guardare altro.
Ve lo chiedo perchè :
1) Esteticamente , le preferisco di gran lunga rispetto al modello keyless ( preferisco che le valige laterali siano squadrate piuttosto che arrotondate.
2) Le 2 valige + gli attacchi, mi viene a costare il tutto 225€ contro le 360€ del modello keyless.
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
- adrycorio
Io ho le borse rigide originali Aprilia, per interedrci non quelle squadrate ma quelle sagomate...e ti dico che mi trovo benissimo. Sono poco ingombranti e si prestano bene anche esteticamente oltre ad essere aerodinamiche al max....Ligos ha scritto:Dr_Ogekuri ha scritto:se ti piacciono di piu', non vedo perche' non prenderle
Magari qualcuno che le ha poteva dirmi se sotto l'acqua tengono bene o meno e se sono robuste o fragili
Questa è la mia opinione naturalmente.
Ciao.
Adriano
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Uhm, pensavo volessi montarle per via di precedenti esperienze con quelle valige o che le avessi ancora con te da altre moto. Di mio posso dirti che in 10 anni di viaggi con bauletto e borse, insacchettando tutto quello che metti dentro non avrai problemi, anche in caso di eventuali infiltrazioni.Ligos ha scritto:Magari qualcuno che le ha poteva dirmi se sotto l'acqua tengono bene o meno e se sono robuste o fragili
Per Adrycorio : le borse originali non sono larghe e toccano in piega? mi pare di aver letto qualcosa del genere anche qui su AOTR
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
- adrycorio
Dr_Ogekuri ha scritto:Uhm, pensavo volessi montarle per via di precedenti esperienze con quelle valige o che le avessi ancora con te da altre moto. Di mio posso dirti che in 10 anni di viaggi con bauletto e borse, insacchettando tutto quello che metti dentro non avrai problemi, anche in caso di eventuali infiltrazioni.Ligos ha scritto:Magari qualcuno che le ha poteva dirmi se sotto l'acqua tengono bene o meno e se sono robuste o fragili
Io con le borse mai avuto problemi....anzi! Probabilmente qualcuno del FORUM piega anche con le orecchie e alllora ci può stare che toccano le borse. Io ho fatto diversi percorsi dalle DOLOMITI alla serravalle, i 9 passi francesi e altri senza alcun problema....e credimi non sono uno che si risparmia in curva.
Adriano Romano
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Boh, allora ricordo male, chiedo venia. Che capienza hanno?adrycorio ha scritto:Io con le borse mai avuto problemi....anzi! Probabilmente qualcuno del FORUM piega anche con le orecchie e alllora ci può stare che toccano le borse. Io ho fatto diversi percorsi dalle DOLOMITI alla serravalle, i 9 passi francesi e altri senza alcun problema....e credimi non sono uno che si risparmia in curva.
Ma le borse orginali non costanoun botto? Ionon volevo spendere molto, dato che le latareli le userò 2 o 3 volte all'anno.adrycorio ha scritto:Io ho le borse rigide originali Aprilia, per interedrci non quelle squadrate ma quelle sagomate...e ti dico che mi trovo benissimo. Sono poco ingombranti e si prestano bene anche esteticamente oltre ad essere aerodinamiche al max....Ligos ha scritto:Dr_Ogekuri ha scritto:se ti piacciono di piu', non vedo perche' non prenderle
Ciao.
Adriano
- adrycorio
Be la capienza esatta credo si aggiri intorno ai 36-40 LTDr_Ogekuri ha scritto:Boh, allora ricordo male, chiedo venia. Che capienza hanno?adrycorio ha scritto:Io con le borse mai avuto problemi....anzi! Probabilmente qualcuno del FORUM piega anche con le orecchie e alllora ci può stare che toccano le borse. Io ho fatto diversi percorsi dalle DOLOMITI alla serravalle, i 9 passi francesi e altri senza alcun problema....e credimi non sono uno che si risparmia in curva.
Adriano Romano
- adrycorio
Si le borse e i telai costano una cifra esagerata.....infatti ti consiglio di mettere l'annuncio sul MERCATINO e di guardare su EBAY e moto.it vedrai che se non hai fretta le trovi.Ligos ha scritto:Ma le borse orginali non costanoun botto? Ionon volevo spendere molto, dato che le latareli le userò 2 o 3 volte all'anno.adrycorio ha scritto:Io ho le borse rigide originali Aprilia, per interedrci non quelle squadrate ma quelle sagomate...e ti dico che mi trovo benissimo. Sono poco ingombranti e si prestano bene anche esteticamente oltre ad essere aerodinamiche al max....Ligos ha scritto:
Ciao.
Adriano
Adriano Romano
- adrycorio
Ecco un link dove sapevo vendevano le borse... http://www.moto.it/accessori/mercatino0 ... ID=1444477Ligos ha scritto:Ma le borse orginali non costanoun botto? Ionon volevo spendere molto, dato che le latareli le userò 2 o 3 volte all'anno.adrycorio ha scritto:Io ho le borse rigide originali Aprilia, per interedrci non quelle squadrate ma quelle sagomate...e ti dico che mi trovo benissimo. Sono poco ingombranti e si prestano bene anche esteticamente oltre ad essere aerodinamiche al max....Ligos ha scritto:
Ciao.
Adriano
e' di gennaio...prova a chiamare.
Ciao.
Adriano Romano
Grazie mille, sei gentilissimo.adrycorio ha scritto:Ecco un link dove sapevo vendevano le borse... http://www.moto.it/accessori/mercatino0 ... ID=1444477Ligos ha scritto:Ma le borse orginali non costanoun botto? Ionon volevo spendere molto, dato che le latareli le userò 2 o 3 volte all'anno.adrycorio ha scritto: Io ho le borse rigide originali Aprilia, per interedrci non quelle squadrate ma quelle sagomate...e ti dico che mi trovo benissimo. Sono poco ingombranti e si prestano bene anche esteticamente oltre ad essere aerodinamiche al max....
Ciao.
Adriano
Ciao.
Ora vado a lavorare ( faccio la notte fissa.......
