come sagomare il cupolino maggiorato ?
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
vorrei sapere se qualcuno ha mai tentato di "segare" il cupolino in plexiglass (sia nella versione originale o maggiorato GIVI) e se si con cosa è riuscito a farlo considerando che il risultato debba essere per lo meno, buono.
anzi riformulo la domanda : ho un macchinario (centro lavoro CNC) nella ditta dove lavoro,che potrebbe tagliarmi con precisione il cupolino ,solo che l'attrezzaggio della macchina è per la lavorazione del legno,laminati ,truciolari etc
e non so se le lame siano compatibili conil plexiglass
Accetto comunque soluzioni alternative....
grazie per chi saprà darmi risposte......
ClaudioB
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Non è plexiglass,ma policarbonato,se mi ricordo domani chiedo al mio collega che fresa usa :wink:
Se mi dimentico ricordamelo :oops:
CAPOSCIMMIA
Ciao Claudiob :wink: se il pezzo che devi "togliere" non è grande l'unico sistema OTTIMO è usare il flessibilino -smeriglietto con disco multicarta grana fine :wink: disegni sul cupolino la sagoma che cresce e poi togli con il disco la parte eccedente . Ho provato tutti i tipi di taglio ,ma il lavoro migliore lo si ottiene così . :wink: :wink: :wink:
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
confermo
vai di flessibile
poi rifinisci con della carta
cell 333.9088848 dopo cena
claudioB
Stefanob ha scritto:confermo
vai di flessibile
Ciao StefanoB ,se non sbaglio sei tu quello che realizza pezzi in carbonio per la Capo?
Se si ,avrei bisogno qualche pezzo........ mi mandi una mela di conferma.......
ClaudioB
claudioB
Re: CAPOSCIMMIA
Giampaolo ha scritto:Ciao Claudiob :wink: se il pezzo che devi "togliere" non è grande l'unico sistema OTTIMO è usare il flessibilino -smeriglietto con disco multicarta grana fine :wink: disegni sul cupolino la sagoma che cresce e poi togli con il disco la parte eccedente . Ho provato tutti i tipi di taglio ,ma il lavoro migliore lo si ottiene così . :wink: :wink: :wink:
ma lo devo tagliare con il disco muticarta grana fine?
o il multi carta serve per rifinire il taglio che si è fatto con una lama diversa? grazie :wink:
ClaudioB
claudioB
gianlu-gianlu ha scritto:Non è plexiglass,ma policarbonato,se mi ricordo domani chiedo al mio collega che fresa usa :wink:
ma lo taglia anche lui con centro di lavoro a CNC. ?
ClaudioB
Re: CAPOSCIMMIA
Ciao, se il pezzo che cresce è grande usa disco da taglio da 1mm per ferro sino ad arrivare a 5 mm dal punto bordo finito , poi usa il disco grana fine per togliere e smussare il plexiglass eccedente , perchè rifinisci meglio ,a parte la polvere :ridi: :ridi: :ridi:
Stefanob
unica avvertenza non riscaldare troppo il pezzo
non insistere e non andare troppo piano
altrimenti rischi di rovinare il cupolo
ethan
Messaggio da ethan »
Ciao a tutti. Sono ethan. Vi scrivo da tenerife, sono qui in viaggio di nozze con la mia zavorrina, che con quello che sta' ingurgitando diventera' presto zavorrona!!!! Per l'occasione ho affittato una pegaso, visto che c'erano solo GS....Comunque convenevoli a parte sul cupolino della capo ci ho lavorato abbastanza. Se vuoi abbassarlo, il modo migliore per un lavoro impeccabile e' usare un filo di spago abbastanza fino. Hai presente la vecchia sega dei boscaioli? Prima si tira da destra poi da sinistra. E cosi' via, chiaramente in senso trasversale al cupolino. Prima di procedere, nella parte interna del cupolino, con del nastro carta, fai una sagoma di come devi eseguire il taglio. Per rifinire il bordo dove hai eseguito il taglio, usa della carta vetrata dalla 300 a scendere giu' fino alla 1200. Aiutati in questo bagnando la stessa carta prima di usarla. L'acqua raddoppia il potere abrasivo, lavori a bassa temperatura e il risultato e' molto piu' lucido.
Buon lavoro!
everrunning
Messaggio da everrunning »
... ha scritto:
Come sagomare un cupolino maggiorato??
Mi par di ricordare di un CNista che ha sagomato un cupolone maggiorato GiVi, per farlo uguale a quello originale.
:ridi:
Lamps.
MisterG62
Moto: Caponord 1200 rally
Messaggio da MisterG62 »
Alessio (ethan)
Ti sei sposato e non hai detto niente a nessuno?!?!?!?!?!?!?
che ti si possano seccare le gonadi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao ed auguroni
Mister G62 :giullare:
Motorcycle the more you know, the better it is
We live in the age of the overworked, and the under-educated; the age in which people are so industrious that they become absolutely stupid (O. Wilde)
Most dangerous thing to do is to remain still
ethan
intendevi forse le palle?
eliele
Messaggio da eliele »
ethan ha scritto:Ciao a tutti. Sono ethan. Vi scrivo da tenerife, sono qui in viaggio di nozze con la mia zavorrina, che con quello che sta' ingurgitando diventera' presto zavorrona!!!! Per l'occasione ho affittato una pegaso, visto che c'erano solo GS....Comunque convenevoli a parte sul cupolino della capo ci ho lavorato abbastanza. Se vuoi abbassarlo, il modo migliore per un lavoro impeccabile e' usare un filo di spago abbastanza fino. Hai presente la vecchia sega dei boscaioli? Prima si tira da destra poi da sinistra. E cosi' via, chiaramente in senso trasversale al cupolino. Prima di procedere, nella parte interna del cupolino, con del nastro carta, fai una sagoma di come devi eseguire il taglio. Per rifinire il bordo dove hai eseguito il taglio, usa della carta vetrata dalla 300 a scendere giu' fino alla 1200. Aiutati in questo bagnando la stessa carta prima di usarla. L'acqua raddoppia il potere abrasivo, lavori a bassa temperatura e il risultato e' molto piu' lucido.
Buon lavoro!
Quando ero in viaggio di nozze io, avevo altro a cui pensare.... :giullare: :giullare: :giullare:
ethan
Io all' "altro" non ci penso. Lo faccio e basta (tutte le volte che voglio).
Mi dispiace per te caro! :oops: 8) :tie: :tutticontenti:
