Pagina 1 di 4
Xeno... li mortacci vostri..
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 9:19
da PACI LA VENDETTA
Al giro di Robycops, domenica scorsa non riuscivo a stare davanti al gruppo... tutti con ste cacchio di luci allo xeno che mi abbagliavano dagli specchietti... ma si può!?!? :ridi:
Va be... mi tocca... domande:
1) Io sul GS ho messo xeno lamp e mi sono trovato bene, avete qualche altra esperienza?
2) Che tipo di lampade servono?
3) io tenderei a 4300, voi?
4) qualche canale per prezzi bassi?
5) difficoltà di montaggio?
6) e gli abbagglianti?
Sappiate che di elettronica e di elettricità.... non ne capisco una mazza.. :ridi: quindi risposte semplici e comprensibili.. :giullare: :giullare:
Re: Xeno... li mortacci vostri..
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 10:09
da andydj31
PACI LA VENDETTA ha scritto: Sappiate che di elettronica e di elettricità.... non ne capisco una mazza.. :giullare: :giullare:
Solo di questo? :tie:
:giullare:
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 11:16
da Markil
PACI LA VENDETTA ha scritto::giullare: :giullare: :giullare:
Era stato fatto un GDA quando eri ancora dall'altra parte della barricata :giullare: :giullare: :giullare:
era stato preso sempre il kit da xenonlamp con ognuno la propria scelta di gradazione..
Personalmente ho preso il kit dopo da Air che aveva decisono di non montarlo, comunque sono H4 5000K e ne sono soddisfatto!
il giusto colore e molta luce in più..
Per l'abbagliante viene fatto automaticamente tramite un'elettrocalamita che alza il fascio di luce appena premi il pulsante..
ci sono 2 tipi, uno con la ballast (centralina) più grossa e l'altra più piccola.. ovviamente il kit con la miniaturizzata costa un pò di più.. ma nel cupolino RR è molto meglio..
io ci ho fatto stare le ballast più grosse, ma ora è pieno..
ciaoo
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 11:44
da PACI LA VENDETTA
Okey... un pò timidi vedo.. :ridi:
La lampada, è una H4 Hi/lo ?
Il costo totale dei due ballast con le due lampade?..
non vi mangio mica :ridi:
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 12:09
da Sting AB
...Paci non conosco i prezzi ma c'è in giro un topic dedicato ad un GdA specifico... l'unico consiglio che mi sento di darti è sulla temperatura del colore, io prenderei le 4300°K perchè oltre questa soglia la luce incomincia ad essere un po' azzurrata e riduce il contrasto degli oggetti che illumina, oltre che dare fastidio a chi sta davanti :wink:
p.s. se non viaggi molto di notte non vale neanche la pena di montare le xeno, metti le Osram Nightbreaker +90% e passa la paura, io ho quelle e ci vedo alla grande, ovviamente non come le xeno però ci si vede eccome 8)
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 12:14
da renero
Daje Paci non ci fare perdere tempo. :giullare:
Vai su xenonlamp.it e comprati questo
Kit xenon H4 Bi Xenon Digital Slim, 5.000 K, 12 V
160€ e passa la paura. (ovviamente è una lampada hi/lo)
Si potrebbe spendere molto meno ma c'è un pò da tribolare con connessioni e cose varie.......vista la spesa secondo me questo è il prodotto che fà per te.
Io col 5000K mi trovo bene ma non andrei oltre. Anche il 4300K è assolutamente ok.
Difficoltà di installazione ridicola vista la tua manualità.....non serve capirne di elettronica le istruzione sono chiarissime.
R
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 12:35
da Markil
renero ha scritto:Daje Paci non ci fare perdere tempo. :giullare:
R
quoto..
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 12:37
da PACI LA VENDETTA
Il digital slim te lo compri tu... :ridi:
Fatemi capire... che differenza c'è tra il professional ed il top line Bike?...
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 12:43
da renero
Loggati a questa minkia di messenger che è + facile da dire che da fare. Oppure chiamami che il numero ce l'hai ;-)
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 18:11
da PACI LA VENDETTA
Renero... parliamo di questo kit? con i due ballast ed in più quelle due scatolette nere?... :o Minchia.. non è un casino di roba da mettere dentro?.. :roll:
Kit Plug & Play Digital Slim di tipo Bi proiezione
H4 Bi Xenon - BALLAST
1 kit = 1 coppia di fari, con 2 proiezioni ( abbagliante e anabbaglianti nella stessa lampada)
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 19:15
da BOBo
Se non ricordo male Gianlu aveva organizzato il GDA per i fari allo xeno,per cui dovrebbe piuttosto informato sull'argomento.
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 19:46
da bugio
Boss, ha ragione Bobo, senti il Gianlu che aveva organizzato tutto quanto.
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 20:28
da Gianlu-Gianlu
Al tempo consigliai le digital pro perchè come funzionamento sono praticamente identiche alle slim col risparmio di un pò di soldini,ma per le capo senza orecchie dopo vari montaggi consiglio vivamente le slim dato lo spazio esiguo.
L'installazione è piuttosto semplice dato che non si tirano positivi fino alla batteria,unica accortezza nell'uso è di avere l'interruttore accensione luci,in modo da accendere le lampade solo dopo avere acceso la moto,perchè se la batteria è un pò scarica a motore spento l'amperaggio sale e in fase di accensione capita di vedere arrosto il fusibile da 20A.
Al tempo oltre allo sconto del gda avemmo un extra 5% comunque un buon prezzo.
Se fossi interessato chiamo Max di xenonlamp e vedo a quanto si può scendere.
Poi ci sarebbero un paio di trucchetti sull'installazione............QUI
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 20:37
da PACI LA VENDETTA
gianlu... l'uomo dal bauletto illuminato.. :ridi:
Dunque... io sono interessato, se vuoi chiamare Max e vedere quanto costa, volentieri..
Ho l'interruttore per le luci, è stata la prima cosa che ho fatto modificare a Fiore..
Io vorrei quelli con il minor ingombro possibile.. ho già tribulato con la BMW per un solo ballast figuriamoci due...
Che faccio.. attendo tue?... Grazie mille..
Inviato: mercoledì 8 aprile 2009, 21:23
da Gianlu-Gianlu
Già mailato.........appena sò ti faccio un fischio.
Se tardo ti autorizzo a tirarmi le orecchie e mi scuso in anticipo,ma è un periodaccio :(
Ingombro slim
Ingombro pro
