Pagina 1 di 7
brembo posteriore
Inviato: martedì 28 luglio 2009, 22:14
da Mobydick
non è possibile che nessuno qui ha montato questa:
http://www.carpimoto.it/content/prod/l_ ... Ducati.htm
la domanda quindi è:
COME VA ????
Re: brembo posteriore
Inviato: martedì 28 luglio 2009, 22:55
da brucaliffo
Bastaaaa, non ce la faccio ad ucciderne altre!!!
Fra un po' loro si ribelleranno e per noi sarà la fine
Proprio oggi ho pestato deciso sul posteriore e la moto non ha reagito minimamente, come non avesse il freno dietro
certo che però... 435 euro... sono pazzi!!!
Inviato: martedì 28 luglio 2009, 23:02
da Giampaolo
Inviato: mercoledì 29 luglio 2009, 16:15
da Sting AB
...e daje co 'sto freno posteriore
ma lo volete capì che serve solo a bilanciare la frenata o a correggere la traiettoria in uscita di curva? Vi basti guardare i freni posteriori delle SBK: dischi di piccolissimo diametro e pinze a due pistoncini... la CN dietro ne ha uno che in confronto è enorme e basta registrarlo bene che inchioda quando vuoi
Inviato: mercoledì 29 luglio 2009, 21:09
da BOBo
400€ per una pinza post.
Sting AB ha scritto:...e daje co 'sto freno posteriore
Docet
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 15:20
da Mobydick
Sting AB ha scritto:Vi basti guardare i freni posteriori delle SBK: dischi di piccolissimo diametro e pinze a due pistoncini...
.... diciamo che la CN non ha esattamente la stessa ditribuzione dei pesi di una sbk, già di suo. Non ha nemmeno le stesse gomme e le stesse sospensioni. Se poi ci mettiamo un passeggero e tre valigie cariche diciamo che la cosa cambia ancora sensibilmente.
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 17:23
da Sting AB
Mobydick ha scritto:Sting AB ha scritto:Vi basti guardare i freni posteriori delle SBK: dischi di piccolissimo diametro e pinze a due pistoncini...
La distribuzione dei pesi di una moto ben bilanciata (in condizioni statiche e senza bagagli) dovrebbe sempre oscillare intorno al 50% per ogni asse (custom e chopper a parte ma quelle sono cancelli non moto
) e la CN non fa eccezione, ora considera anche che:
1 se hai messo le biellette RR con le forche standard hai caricato ulteriormente l'anteriore,
2 se hai sfilato la forcella di una o due tacche hai caricato ulteriormente l'anteriore,
3 se hai regolato il precarico del mono al massimo hai ulteriormente caricato l'anteriore,
4 se hai cambiato il mono con quello RR o con un bitubo lungo hai ulteriormente caricato l'anteriore
...alla fine ti ritrovi con un freno posteriore sovradimensionato rispetto al carico reale scaricato sulla ruota, soprattutto in frenata (ulteriore trasferimento di carico sull'anteriore) inchioderesti il posteriore ogni due per tre senza neanche volerlo, a meno che non vai sempre carico di zavorra come un camion
ma in quel caso non puoi certo pretendere di adottare una guida sportiva perchè ad ogni frenata rischi di cappottarti, a pieno carico servono frenate dolci non alte prestazioni... fidatevi dei progettisti, il freno posteriore della CN va bene così com'è, l'anteriore si può potenziare a patto di non usare più gomme tassellate tipo Tourance altrimenti anche lì è inutile perchè la gomma non ce la fa a reggere la potenza frenante delle pinze e perde aderenza...e le inchiodate con l'anteriore non sono facili da gestire come quelle col posteriore, vajelo a di pure a Lorenzo (MotoGP a Brno)
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 18:50
da Climber
[/quote]
quest'uomo è un genio..................
Inviato: venerdì 15 gennaio 2010, 10:58
da Mobydick
sempre in argomento freni...
ci sto ripensando come i cornuti:
ma la pinza post del capo non è già a due pistoni contrapposti da 34 ????
Inviato: venerdì 15 gennaio 2010, 12:43
da Bimbo75
Sting AB ha scritto:Mobydick ha scritto:Sting AB ha scritto:Vi basti guardare i freni posteriori delle SBK: dischi di piccolissimo diametro e pinze a due pistoncini...
....L'ultima volta che sono andato da FIORE mi ero lamentato della frenata del post..(ho montato anche i tubi in treccia ).
Fiore mi ha poi montato delle pastiglie che penso siano dell' RSV 1000 (ma non sono sicuro) ...La differenza l'ho notata eccome...
....Comunque quoto quello che dice STING ....E' vero che a pieno carico una frenata maggiore al posteriore aiuta nei rallentamenti...ma quando giri scarico ti ritrovi con un freno posteriore che ad ogni minimo "tocco" tende a bloccarti la gomma...sopratutto sul bagnato o sul "viscido"....POI IMHO!!!!!
Inviato: venerdì 15 gennaio 2010, 12:46
da Giampaolo
Mobydick ha scritto:sempre in argomento freni...
La nostra pinza posteriore ha due pistoncini, la brembo oro ne ha 4 con una superficie frenante doppia rispetto alla pinza originale Caponord 8)
ecco la mia modifica per capo senza ABS........
Lista acquirenti supporto pinza:-
Dany 78 + pinza 4 pistoncini
Mobydik
Paolo153 + pinza
Ste
enry 78
Renero
Inviato: venerdì 15 gennaio 2010, 13:51
da Markil
Straquoto e mi è successo varie volte.. infatti per me il problem è l'opposto.. nelle frenate d'emergenza dietro blocca..
Inviato: venerdì 15 gennaio 2010, 20:08
da GheGhe
Nella mia solo tubi in treccia e frena anche troppo....
Inviato: venerdì 15 gennaio 2010, 23:06
da plurimus
GheGhe ha scritto:Nella mia solo tubi in treccia e frena anche troppo....
stessa cosa anche x me,tubo in treccia modificato praticamente più corto dell'originale e se pigio sulla pedalina la gomma rimane sull'asfalto a quel punto il freno non serve più....
Inviato: sabato 16 gennaio 2010, 16:38
da giotek
Ciao a te,
ti stupirai molto se saprai che questa pinza al di là della qualità dei materiali e dell'impego che ne viene normalmente fatto...monta la stessa pasticca della PEGASO o mescola stradale o sinterizzata per uso sportivo/pista.Puoi verificare quanto detto facendo una ricerca per applicazioni delle pasticche a questa pinza dedicate 007bb0210 (strada) 07bb0250 (sport/pista).
Non so cosa cerchi da una pinza,cosa ti aspetti,ma mi sa che oltre 400 euro te li puoi risparmiare.Se vuoi maggiore potenza frenante... lascia stare le 2 pistoncini,servono in pista e basta.
Non mi dilungo molto su questo,ho gia scritto,qualcuno ha letto.Io ho esagerato con la pinza (mia personalissima scelta) e non ho voglia di ripetermi sapendo che il motivo del disquisire può dare adito alle più bizzarre teorie derivanti da diversi usi del mezzo o da come si affronta il problema.
Ti saluto elencandoti i soli modelli Aprilia che usano le pasticche sovramenzionate.
Giotek
650 PEGASO 04 - •
650 PEGASO I.E. 01 - •
650 PEGASO STRADA 05->> - •
650 PEGASO TRAIL 06-> - •
750 SMV DORSODURO 08-> - •
750 SHIVER 07-> - •
850 MANA 07-> - •
