Cruscotto con strumentazione Touratech
jekobay
Ragazzi ho fatto un pensierino di montare una nuova strumentazione Touratech che ha una miriade di funzioni: http://www.touratech.com/shops/003/prod ... ts_id=1791
Che voi sappiate la strumentazione originale dialoga con la centralina in modo biderezionale o riceve solo dati dalla centralina? Qualcuno ha mai provato a girare senza cruscotto?
Alla fine oltre alle spie facilmente rimpiazzabili l'unica informazione che mancherebbe con la nuova strumentazione sarebbe l'indicazione EFI XX ed eventualmente la spia EFI.
Però non so se la strumentazione dialoga anche lei con la centralina o se riceve solo dati e basta.
Una spalmata di vetroresina per chiudere il buco dello strumento originale e poi ci incastonerei quello nuovo che è comandabile anche con i pulsanti da montare a manubrio, sarebbe una bella scimmia, poi costa anche meno di una ipotetica strumentazione nuova (anche se se ne trovano di usate).
Però mi piacerebbe riuscire a tenere l'indicazione EFI XX e la spia.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di jekobay il venerdì 11 luglio 2014, 9:11, modificato 1 volta in totale.
- mcr
Re: Cruscotto con strumentazione Touratech
Ciao,
tranquillo il crucotto riceve solo info dalla centralina di controllo motore per i codici EFi. Non c'è antifurto o simili. L'ABS (se ce l'hai) comanda solo la lampadina. Probabilmente riesci anche a sfruttare il cablaggio originale pe collegare i vari sensori al nuovo strumento.
Mi viene solo il dubbio per la revisione: non avento un tachimetro originale e quindi omologato, non è che poi ti fanno storie
Buon lavoro e ovviamente posta qualche foto.
- MilleKm
- Tel: 3519695918
a mio parere, piuttosto che quello della touratek prova questo
oppure anche quest'altro non è male.
mi sembra piu a colpo d'occhi, che continuare a selezionare i comandi per capire i vari parametri...
Whatsapp 347.09.01.455
- MilleKm
- Tel: 3519695918
millekilometri ha scritto:a mio parere, piuttosto che quello della touratek prova questo
aggiungo altro link.
ce carne sul fuoco...buon lavoro.
jekobay
Per le caratteristiche da viaggiatrice delle Caponord vedro meglio il cruscotto Touratech, gli altri sono più adatti a moto sportive.
La grafica non è il massimo perchè non sembra molto leggibile però integra tutte le funzioni utili nei lunghi viaggi o raid.
Sto cercando più info su quel modello e sulle varie schermate per capire se può essere un prodotto valido e se poi la lettura di giri e velocità possa essere chiara.
- MilleKm
- Tel: 3519695918
si lo so ma il TOURATEK mi sa piu da accessiorio o cruscotto da test drive.....
tienici aggiornati
tienici aggiornati
Qua c'è un prodottino..............che fa per te (noi )
http://www.aim-sportline.it/pagine/moto ... to_mxl.htm
http://www.aim-sportline.it/pagine/moto ... chron3.htm
- MilleKm
- Tel: 3519695918
TUTTA TECNOLOGIA PER LE GARE SU PISTA....POCO O NIENTE PER LE TURISMO COME LA NOSTRA.....non posso dire simile alla nostra perchè non ce ne....
ciapa..
ciapa..
jekobay
L'unico adatto alla CPN lo ritengo il Touratech, mi metto alla ricerca, ne avevo trovato uno usato e porca miseria quella volta non mi interesseva...intanto nei prossimi giorni passo allo smontaggio dell'originale che sta tirando sempre più numeri!!!
hai gia visto su ebay ?----------visto io.........nisba....una in GB ...troppo cara....330 sterline
Ultima modifica di Giampaolo il martedì 1 settembre 2009, 22:02, modificato 1 volta in totale.
jekobay
Si, a suo tempo l'avevo trovato li, peccato che non l'avevo preso era anche a buon prezzo.
Altrimenti mi prendo questa che l'ha già montato: http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=10187
Io cerco...non si sa mai....
bella la special...............
jekobay
stupenda direi! ecco, una caponord così e non la odierei più!
- salvadi
se ti incrocio con il culo su quella cosa li, faccio finta di non conoscerti...jekobay ha scritto:Si, a suo tempo l'avevo trovato li, peccato che non l'avevo preso era anche a buon prezzo.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
