Un voltmetro semplice... ma "intelligente"
Inviato: lunedì 15 febbraio 2010, 23:04
da Markil
Ciao ragazzi
Ho trovato e acquistato un voltmetro abbastanza semplice nell'aspetto.. ma abbastanza utile.
Si presenta come una spia che a motore spento resta bianca.. acceso normalmente è verde.
Il bello è che lo strumento è programmabile cioè si può impostare il range di tensione sotto e sopra cui la spia deve diventare rossa.
Facendo così per la notra capo si può settare il range sotto cui ci si accorge di problemi.. e anche sopra cui ci si accorge che il regolatore sta impazzendo..
è uno strumento da pannello e basta un foro da 20mm. E' impermeabile ovviamente..
L'ho programmato per accendersi sotto i 13,3 e sopra i 14,2..
ciaoooooooo
lo strumento è questo:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... 904#header
Re: Un voltmetro semplice... ma "intelligente"
Inviato: lunedì 15 febbraio 2010, 23:23
da Gianlu-Gianlu
Ma come fai a programmarlo?
Inviato: lunedì 15 febbraio 2010, 23:28
da Markil
c'è una semplice procedura con un jumper:
si applica la tensione inferiore al pin Vin e si mette il jumper. si toglie il jumper e la spia lampeggia verde indicando che si è programmato lo strumento. subito dopo stessa cosa per la tensione superiore e via!
pronto e funzionante
Inviato: lunedì 15 febbraio 2010, 23:40
da Gianlu-Gianlu
Quindi necessita di un regolatore di tensione, se uno volesse prenderlo, non saprebbe come regolarlo.............
Ma lo so che tu avrai un trucchetto
Inviato: martedì 16 febbraio 2010, 8:27
da Markil
veramente no io l'ho fatto con un alimentatore variabile.. hahahaha
Inviato: martedì 16 febbraio 2010, 14:07
da flyman1967
Io invece, avendo sul cruscotto una presa accendisigari a 12v per il navigatore, ho optato per questo:
http://cgi.ebay.it/Strumento-voltmetro- ... 2558d8d8f4
Si può usare quando si vuole, anche su altre moto e auto e con circa 20€ (spedito a casa) ce la si cava.
BYE
Inviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 22:44
da Lunico
Interessante.....
Inviato: giovedì 25 febbraio 2010, 22:54
da plurimus
Markil ha scritto:Ciao ragazzi
ciaoooooooo
scusa una domanda...ma si alimenta tramite il positivo e negativo da cui si controlla la tensine??
