Il paracatena Touratech è più corto?
jekobay
Ciao ragazzi, chi di voi ha montato il paracatena della Touratech mi sa dire se è più corto dell'originale?
Dalle foto mi sembra che dietro finisca prima e lasci la corona più scoperta, non vorrei nel caso lo acquistassi ritrovarmi con il grasso della catena sparato dalla tangente della corona per tutto il sotto sella se non oltre.
Grazie!
Grazie!
jekobay
Re: Il paracatena Touratech è più corto?
Ma nessuno ha il paracatenta Touratech? Impossibile dai
- D@rione
Ciao Jeko....... sì, io l'ho montato..! Effettivamente è qualche cm più corto, ma non ho riscontrato problemi da un punto di vista di "schizzi" dalla corona.
Se vuoi ti posto qualche foto, anche se mi apre in passato di averne messa qualcuna sul forum.
A me personalmente piace parecchio di più dell'originale!
jekobay
Grazie Darione, se posti qualche foto mi fai un piacere, comunque il mio dubbio era solo sulla lunghezza e quindi gli schizzi ma se mi dici che non hai riscontrato problemi meglio.
- D@rione
Dipende anche da quanto tieni "unta" la catena e dal tipo di grasso che usi... alla peggio sarà il male di asciugare qualche schizzino sul bauletto (con il WD40 vengono via alla prima passata).... Stasera guardo di mettere qualche foto, prova intanto a cercarle con la funzione "cerca"... metit tipo paracatena touratech e vedi cosa ti esce...
jekobay
Ho già provato con le ricerce: paracatena touratech, para tuoratech, catena taouratech, touratech, protezione catena ecc ecc....
Grazie ancora delle info!
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
La dicussione era questa http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 27&t=16680 ma non si vedono più le immagini
- D@rione
Ok, allora stasera le ri-posto!!
- stefano53
- Moto: Caponord ETV 1000 ( 2004)
- Tel: 335-7693471
..l'ho montato anch'io...e anch'io non ho avuto particolari problemi di grasso o olio sparati a destar e manca ..ne piu' ne meno quello che avevo anche col suo originale ...solo che questo essendo di Alluminio sei sempre li a pulirlo perche' il contrasto del colore nero del grasso sull'alluminio e' antiestetico
STE53
....il facile diventa difficile ...attraverso ...l'inutile..!!
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
stefano53 ha scritto:..l'ho montato anch'io...e anch'io non ho avuto particolari problemi di grasso o olio sparati a destar e manca ..ne piu' ne meno quello che avevo anche col suo originale ...solo che questo essendo di Alluminio sei sempre li a pulirlo perche' il contrasto del colore nero del grasso sull'alluminio e' antiestetico
concordo con stefano 53, comunque esteticamente é molto più bello di quello originale
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo- bluethunder
- Moto: Yamaha XT1200ZE
quello in carbonio di StefanoB?.....
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
ex caponord....
jekobay
Quello in vendita sulla baya è stato venduto quindi scimmia saltata...però quello in carbonio di Stefanob è proprio bello ma chissà la spesa e i tempi di consegna...
- brucaliffo
Quello di stefanob mi pare stia sui 50€ ed è un po' più lungo dell'originale. I tempi di consegna... augurijekobay ha scritto:Quello in vendita sulla baya è stato venduto quindi scimmia saltata...però quello in carbonio di Stefanob è proprio bello ma chissà la spesa e i tempi di consegna...
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Ciao Caro confermo quanto detto da altri prima di me,io ho montato da subito il paracatena della touratech a parte l'estetica (a parere mio molto più bello dell'originale)ma non ho mai avuto problemi di grasso sparato in giro,concordo poi sul fatto che si notano di più le macchioline ed i depositi ma questo per me è relativo.
Ciao.
Ciao.
- D@rione
Più in ritardo della banda...... ecco la foto promessa!!! E' un po' vecchiotta, ma credo renda l'idea!!
Lamps.
D.
Lamps.
D.
