Pagina 1 di 2
ammortizzatore di sterzo
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 21:49
da Giampaolo
Mai nessuno lo ha montato su la Capo ?..........allora ci provo io..... 8)
Re: ammortizzatore di sterzo
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 21:55
da Gianlu-Gianlu
:sorpreso:
:tusipazz:
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 21:57
da Giampaolo
Gianlu-Gianlu ha scritto::sorpreso:
:tusipazz:
:truzzo: :truzzo: :truzzo: Caponordite cronica ed incurabile :giullare:
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 22:00
da Maltese
:tusipazz:
No, no, tu ti droghi...! :o
Di la verità!?
Ti droghi, dai parliamone.....
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 22:02
da Gianlu-Gianlu
:tusipazz:
Di la verità!?
Oppure se non ti droghi................COMINCIA A FARLO!!!! :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 22:04
da Giampaolo
:ridi: :ridi: :ridi: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: solo un pò .........col pecorino......:pantpant:
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 22:07
da Maltese
Giampaolo ha scritto::ridi: :ridi: :ridi: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: solo un pò .........col pecorino......:pantpant:
Altrochè pecorino...
...tu ci dai di filuferru.... :burp:
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 22:11
da Giampaolo
Per digerire ......però :giullare:
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 0:00
da aito
Giampyyyy: hai mela. 8) 8) 8)
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 12:22
da Tatanka
:o :o :o :o INCREDIBBBBBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Dai Giampy spiegaci di più, dove lo hai reperito, come si monta , hai notato differenze ecc. ecc. ecc.
Daiiiiiiiiiiiiiiiiii non tenermi sulle spine :o :o :o :o :o
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 18:46
da Giampaolo
Ciao Tatanka 8) il lavoro da effettuare non è difficile, ora che mi arrivano i pezzi.....monto il tutto e poi ti dico...senza dubbio male non gli fa ......... :wink:
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 20:47
da Tatanka
Giampaolo ha scritto:Ciao Tatanka 8) il lavoro da effettuare non è difficile, ora che mi arrivano i pezzi.....monto il tutto e poi ti dico...senza dubbio male non gli fa ......... :wink:
Ciao Giampa
alla moto sicuramente no, a me si certamente, .............................................. :o :o :o ho visto i prezzi ca@@arola. comunque la curiosità è tanta
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 21:25
da diego
:wow: :whoa: :wow: :whoa: :wow: :whoa: :wow: :whoa: senza parole....
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 22:20
da Gianlu-Gianlu
Che vantaggi avrebbe sulla capo? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Inviato: lunedì 15 marzo 2010, 7:20
da Giampaolo
Ecco cosa avevo trovato ...........io lo voglio provare per togliere una fastidiosa vibrazione che ho quando sono sui 50 -60 orari ............Naturalmente, non è indispensabile....ma.... 8) su la Caposcimmia ce lo devo mettere.....de no , che moto laboratorio è ? :giullare:
La "sbacchettata" o effetto wobble o ancora shimmy è un fenomeno oscillatorio ad alta frequenza (4/10Hz) che interessa l'avantreno e rende il veicolo totalmente incontrollabile. Per gli interminabili instanti in cui si presenta il fenomeno la moto continua diritta (o in curva se era leggermente inclinata) senza possibilità di intervento del pilota.
Le cause che danno origine al fenomeno sono in generale sollecitazioni esterne asimmetriche, tipicamente buche o fondo sconnesso (anche il cordolo di una pista) che generano spinte laterali sul pneumatico. Inoltre il fenomeno può essere eccitato da sbilanciamenti della ruota.
Ma come funziona in dettaglio il wobble?? Mettiamo che una buca generi una sollecitazione laterale che spinga il pneumatico verso destra causandone una deformazione elastica, la ruota seguirà il pneumatico girando anch'essa verso destra e fletteranno anche un pochino le forcelle, ma la moto sta procedendo diritta, la ruota anteriore non può puntare a destra! Si arriva così ad un punto di inversione in cui tutta l'energia accumulata dal pneumatico e dalla forcella a causa della loro deformazione viene liberata e ci si trova rapidamente nella situazione opposta con la ruota girata verso sinistra. Se la velocità è abbastanza alta l'attrito con l'asfalto alimenta il fenomeno immettendo energia nel sistema pneumatico, ruota, forcella. In questo modo il fenomeno si amplifica e si sostiene per diverso tempo, almeno finché forcella e pneumatico riescono a dissipare più dell'energia che ricevono e il fenomeno lentamente si smorza.
Sostituire le sospensioni non aiuta a risolvere il problema, anzi, dato che tipicamente si montano delle forcelle più leggere e più rigide che dissipano meno energia (allungando i tempi di smorzamento) e al tempo stesso aumentano la frequenza e la violenza del fenomeno.
Decisamente più importanti sono invece gli pneumatici, recentemente sono molti gli sforzi dei costruttori per fare in modo che l'energia venga dissipata limitando le situazioni di pericolo.
Anche avere un manubrio largo, con dei pesanti bilanceri alle estremità aiuta a contenere il fenomeno, ma volendo risolvere il problema in maniera più efficace si adotta l'ammortizzatore di sterzo, esso non previene il presentarsi del fenomeno, ma ne riduce drasticamente i tempi di smorzamento facendo si che il pilota riprenda il controllo del mezzo con largo anticipo, e in moto basta veramente poco a fare la differenza tra un grosso spavento e il non poter più risalire in sella.
Un'altra cosa importante è controllare periodicamente il serraggio dei cuscinetti di sterzo, anche se è abbastanza raro che si alteri spontaneamente.
