Pagina 1 di 2
Compressore a 12 volt
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 16:01
da Giampaolo
Giorni fa ho comperato per pochi euro un compressorino a 12 volt per gonfiare le gomme in caso di foratura. :evil: perchè il kit di riparazione fa si il suo sporco lavoro.....ma gonfiare le nostre ruote :roll: ce ne vuole :-? pensavo fosse una gagat.... galattica :roll: mentre mi sono dovuto ricredere ...gonfia e di brutto !!!! naturalmente lo ho messo nella valigetta salva-culo :giullare:
Re: Compressore a 12 volt
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 16:25
da CN57
Giampaolo ha scritto:... naturalmente lo ho messo nella valigetta salva-culo :giullare:
:o :o
Io dovrei portarmi dietro un'officina completa (x esempio... :roll: quella di Fiore :salam:) :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 18:07
da El Buitre
Giampaolo ha scritto:Giorni fa ho comperato per pochi euro un compressorino a 12 volt per gonfiare le gomme in caso di foratura. :evil: perchè il kit di riparazione fa si il suo sporco lavoro.....ma gonfiare le nostre ruote :roll: ce ne vuole :-? pensavo fosse una gagat.... galattica :roll: mentre mi sono dovuto ricredere ...gonfia e di brutto !!!! naturalmente lo ho messo nella valigetta salva-culo :giullare:
Ce l'ho,ce l'ho.................. :salta: pagato 9 euro...lo uso per riportare a pressione le gomme della Land quando le sgonfio!!! :D
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 18:19
da marioloc
....non so perchè ma vi posso garantire che andare in vacanza con il Giampy a me da una tranquillità, ma una tranquillità.... :P :P ... e dalle foto sopra potete capire perchè :wink:.....sono un paraculo? Si lo ammetto sono un paraculo :ridi: :ridi: :ridi:
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 19:22
da mefistofele82
Ottimo!!
Pensavo...ma secondo voi si potrebbe usare normalmente per controllare la pressione delle gomme??
Pensavo di acquistare un compressore, ma l'uso che ne fare sarebbe limitato al controllo/gonfiaggio gomme auto/moto...e visto il suo costo, sarebbe decisamente più conveniente qst!
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 19:38
da Giampaolo
Potresti comperare un compressore da 100 euro che ha i vari accessori.....e ti servirebbe anche per altri lavori , oltre che gonfiare le gomme.
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 21:46
da Haidi
:azz: :ridi:
A proposito di ciò mi porto dietro 6 bombolette di quelle ad alta pressione :wink:
sapete sono sufficenti? :roll:
Qualcuno gli ha già usati per gonfiare un pneumatico? :o :sgrat: :sgrat:
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 21:56
da Giampaolo
Si 8) per la capo ce ne vogliono almeno 3 :evil:
Inviato: domenica 6 marzo 2011, 22:08
da Haidi
Giampaolo ha scritto:Si 8) per la capo ce ne vogliono almeno 3 :evil:
Ok grazie Giampà :salam:
adesso mi sento più tranquillo :wink:
Inviato: lunedì 7 marzo 2011, 9:53
da mefistofele82
Giampaolo ha scritto:Potresti comperare un compressore da 100 euro che ha i vari accessori.....e ti servirebbe anche per altri lavori , oltre che gonfiare le gomme.
Si ci avevo pensato...ma visto che l'unico impiego che ne farei è il gonfiaggio gomme, vorrei evitare di spendere 100€ e cavarmela con 10€...
Inviato: lunedì 7 marzo 2011, 11:15
da El Buitre
E allora vai tranquillo..............certo che se ne farai un uso quotidiano, alla lunga ci potrebbe essere una defaiance....... :o !!!Fai una cosa per tarare il manometro gonfia le ruote secondo le indicazioni della casa, e verifica poi il manometro con quello di un gommista saprai cosi quanto sfalla il tuo in piu' o in meno! p.s. non è detto che quello del gommista sia perfetto fai un paio di tentativi in giro! :wink:
Inviato: lunedì 7 marzo 2011, 15:08
da mefistofele82
Bene!! Grazie!!
Per il manometro ci avevo pensato, ma credo che mi possa anche arrangiare con un manometro portatile che presi alla Touratech..
Inviato: lunedì 7 marzo 2011, 16:15
da Tatanka
ElBuitre ha scritto: Ce l'ho,ce l'ho.................. :salta: pagato 9 euro...lo uso per riportare a pressione le gomme della Land quando le sgonfio!!! :D
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: un ora e mezza per riportare quattro gomme su di pressione solo di un bar :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:roll: Il solito barbone :roll:
:tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
Inviato: lunedì 7 marzo 2011, 16:46
da DAviDE
Giampy dove l'hai comprato???
Inviato: lunedì 7 marzo 2011, 17:31
da Giampaolo
