Ho appena sostituito il vecchio navigatore GPS con uno nuovo nuovo, comperato su Ebay per 84 euro (venditore cinese "gomallgo") , e, gran , senza pagare dazio. 5 pollici !! --- Un vero televisore ---
Devo dire che funziona veramente bene ed il software è iGO 8 che usavo anche prima e con il quale mi sono sempre trovato bene.
Il supporto, autocostruito, si fissa, con meccanismo simile ad un tassello da muro, nel foro della piastra di sterzo ed è scomponibile per riporre nel bauletto il contenitore del navigatore. Il navigatore a sua volta è velocissimo da mettere e togliere dal contenitore.
Adesso, vista la dimensione dello shermo, sto valutando se applicare una telecamerina posteriore per vedere dietro le spalle senza dover girare la testa, visto che con il casco la visuale è davvero limitata.
il sistema completo è tipo questo: http://cgi.ebay.co.uk/5-CAR-GPS-NAVIGAT ... 336057ba16
Cosa ne pensate di questa ideuzza ?
Bye
Re: Le nuove idee che vengono cammin facendo.
Inviato: martedì 15 marzo 2011, 22:21
da Hit
Bye
effettivamente la CN è grossa come un SUV
è la prima volta che sento questa scimmia, vediamo quanti ne contagi
attento diventano pericolosi quando hanno fame
Inviato: martedì 15 marzo 2011, 22:42
da ervi
Ciao Hit.
Effettivamente potrebbe sembrare pazzerella la necesità di vedere chi arriva da dietro ma a me è capitato in autostrada, a 130 km/h, di fare a sportellate con una vettura che mi stava sorpassando ad una velocità di pochissimo superiore alla mia e si era trovata nell' angolo cieco del mio specchietto sinistro quando decisi a mia volta di superare il veicolo che mi precedeva .
Di conseguenza ho provato ad allargare l'angolo dello specchietto ma di conseguenza non vedo alle mie spalle se non spostando la testa. stessa valutazione per lo specchietto destro quando si viaggia in corsie parallele.
Per questo ho pensato di aggiungere una visuale panoramica posteriore con la telecamera con conseguente possibilità di aprire l'angolo degli specchietti. Non per niente le vetture di specchietti ne hanno 3.
Tra le varie scimmie questa sarà davvero originale ma forse anche utile.
Bye
Inviato: martedì 15 marzo 2011, 22:47
da Hit
facevo per ridere sia chiaro
l'idea pazza o meno se a te torna comoda perchè non svilupparla, alla fine lo fai per te e se piace ben venga
l'angolo buoi purtroppo è un fattore non da poco io personalmente ho preso l'abitudine (in macchina compreso) di spostarmi leggermente in avanti per vedere ulteriormente...sai quante volte sento la strombazzata da dietro e non sono io che rumoreggio
Inviato: martedì 15 marzo 2011, 22:57
da ervi
Hit ha scritto:facevo per ridere sia chiaro
Non ti preoccupare, lo avevo capito ed un po di buon umore non guasta.
Ho solo colto l'occasione per spiegare meglio la funzione della "scimmia".
Alla possima,
Bye
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 9:06
da D@rione
Questa non l'avevo mai sentita.... sono proprio curioso di vedere come la prende Giampaol!!!
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 18:37
da sparatieddu
Mi faresti vedere meglio il supporto che hai costruito? volevo sostituire il mio (scomodo da installare) e l'idea mi piace.........
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 21:49
da ervi
sparatieddu ha scritto:Mi faresti vedere meglio il supporto che hai costruito? volevo sostituire il mio (scomodo da installare) e l'idea mi piace.........
Ciao.
Il supporto lo ho realizzato 4 anni fa e fino ad ora si è comportato egregiamente. mostra i segni del tempo ma fa ancora il suo lavoro. Onestamente il pennino per il touch screen è superfluo.
Materiale usato:
.Profilo tondo di alluminio (da tornire a Diametro 20 mm per il fusto e 10 sulla zona di innesto. Il tassello ha un foro da 16).
.Profilo tondo di vulkollan giallo (per il tassello ad espansione e la boccola antivibrante diametro 16,5 mm,foro 10).
.Rondella in gomma (presa da un raccordo da idraulica) per l'appoggio sulla piastra di sterzo.
.Gomma prelevata da una rotella di camioncino giocattolo ( per la zona di appoggio alla piastra dei riser per evitare rotazioni).
.Profilo piatto di nylon (da fresare) per il supporto di aggancio del contenitore al perno di alluminio.
.Contenitore ricavato da una scatoletta che si trova facilmente nei negozi di articoli per la pesca sportiva (porta mosche).
.Una clip di quelle per avvitare le viti su pareti in plastica sottile (che piegata a 90 gradi fa da sicurezza all'apertura accidentale del contenitore).
.Nastro ad uso para spifferi con adesivo.
.Rivetti.
Vite e dado (meglio inox) per tirare il tassello
vite e dado per fissare il contenitore.
Chiaramente serve tornio e fresa per la lavorazione.
Queste foto spero ti aiutino se ne vuoi fare uno simile.
Ervi scusa se vado OT ma ho una domanda da farti...
Abiti in centro a PN o in comuni confinanti?
Io sono di Porcia, anche se ora è qualche anno che vivo in Toscana
Fine OT
Andrea
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 22:01
da ervi
Andrea599_71 ha scritto:Ervi scusa se vado OT ma ho una domanda da farti...
Fine OT
Andrea
Ciao.
Tu ed io avevamo lo stesso sindaco.
Ora tu ne hai un altro.
Alla prossima,
Bye.
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 22:04
da AndreaFriulToscano
Magari la prox volta che vengo su ci si può andare a fare un giretto in moto...
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 22:10
da ervi
Nulla in contrario, potrebbe anche essere che io abbia l'occasione per un tour in toscana; e non sarebbe la prima volta. Chissa!
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011, 22:51
da Gianlu-Gianlu
Ma dove metteresti la telecamera, se vede la parte posteriore non servirebbe a molto, dovresti metterla che vede la parte sx della moto a 3/4, ma non ti complicherebbe la vita poi?
Ma quel navigatore che hai comprato si trova ancora a quel prezzo?
Inviato: giovedì 17 marzo 2011, 9:55
da BOBo
Non è che con tutto quel che hai da controllare in plancia, la strada e gli ostacoli vari passino in secondo piano?
Inviato: giovedì 17 marzo 2011, 11:18
da ervi
Ciao Guanlu.
La telecamera andrebbe sotto alla piastra del bauletto. Considera che quella che ho visto misura 4x3x3 cm. ed ha un angolo di visuale di 170° .
Nel web ci sono molti video che mostrano come si vede sul display.
Esempio:
Con la telecamera posta dietro con visione centrale,potrei aprire l'angolo di visione degli specchietti pe eliminare gli angoli ciechi sui 3/4 laterali.
Il GPS lo puoi trovare su Ebay a prezzo simile a quanto lo ho pagato io e con poco più, puoi averlo anche conl'ingresso AV e completo di telecamera wireless.
Se non ti interesa l'ingresso per la telecamera, allora lo puoi pagare anche meno.
Da questo venditore, http://cgi.ebay.co.uk/5-Bluetooth-4G-UK ... 3f082224c0
hanno acquistato due miei amici (GPS senza AV in) e sono rimasti contenti del prodotto e del servizio.
Evitare la dogana è questione di fortuna.
Se il software non fosse quello che preferisci è possibile caricare nella SD un SW diverso da quello fornito, compatibile con winCE.
