Parti in carbonio faidate
Inviato: giovedì 23 giugno 2011, 16:30
da mcr
Curiosando nel forum dei cugini v-stromisti (sono un farfallone!) sono incappato in un 3D dedicato a questo argomento e un branco di scimmie mi ha subito assalito.
Qualcuno conosce questa azienda o altre che fanno kit simili?
http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=577
Re: Parti in carbonio faidate
Inviato: giovedì 23 giugno 2011, 16:57
da Ale70
Io ho un amico, ex motociclista di professione, che dopo essersi rotto tutte le ossa possibili, ha aperto una carrozzeria specializzata in queste cose.
Lavora principalmente con moto da corsa che hanno spesso bisogno di pezzi di ricambio :giullare:
Lui è di Formigine vicino a Maranello.
Se vuoi provo ad informarmi, ma da quello che mi ricordo, produrre pezzi in carbonio è il suo pane quotidiano.
Ale
Inviato: giovedì 23 giugno 2011, 20:21
da mcr
Qui sul forum c'è anche Stefanob. Quel che volevo capire era se qualcuno ha gia sperimentato questi kit fai da te e se sono facili come dicono.
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 8:14
da Ale70
Scusa ma avevo dato un'occhiata veloce e non avevo capito che erano kit fai da te. :azz:
Pensavo ti interessasse farteli fare.
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 8:43
da phoenix78
io non li ho mai sperimentati ma ho parlato con un ragazzo che lo ha fatto e mi ha detto di non preoccuparmi, sono facili come dicono.
i pezzi ovviamente escono in carbonio ma non con le caratteristiche per cui il carbonio è famoso. per renderlo resistente ecc quanto sappiamo serve un trattamento in autoclave.
se consideri solo l'aspetto "visivo" invece escono fuori benissimo e sia la guida che loro al telefono sono di grande aiuto.
consigliato
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 8:46
da phoenix78
dimenticavo, se ti piacciono le cose in carbonio comunque io ti consiglio le pellicole che usano per il wrapping. danno più o meno la stessa resa e costano infinatamente meno senza considerare che quando ti hanno stancato le togli o sostituisci.
con il costo del kit per un solo pezzo, ci fai tutta la moto per almeno un paio di volte
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 9:50
da cricos
Molto interessante questo link !!! A vedere sembra come fare calchi in gesso...mi sa che nel weekend inizio a ceracre i vari materiali... ;)
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 9:53
da Optimus Prime
su un altro forum avevo letto di un tipo che ci aveva provato :D però non ricordo dove :-?
non per smontare nessuno ma prima di crearsi qualcosa di decente e montabile sulla moto raccontava di svariati tentativi andati a vuoto..............insomma non è semplice come pare :roll:
poi per carità tentar non nuoce e se uno ha buona manualità può darsi abbia subito bei risultati , ma non credo mai paragonabili all'autoclave :roll:
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 10:02
da Zarco
mcr ha scritto:Qui sul forum c'è anche Stefanob. Quel che volevo capire era se qualcuno ha gia sperimentato questi kit fai da te e se sono facili come dicono.
Ciao mcr, qualche anno fa con un amico abbiamo acquistato un kit della "Prochima", presso la sede sulla Nettunense vicino Roma. La lavorazione del carbonio è tutt'altro che facile, molto piu impegnativa di quella dela vtr, in quanto le fibre restano a vista e quindi non puoi recuparare gli errori con stucco e vernice. La mia personale esperienza è che in detta lavorazione non ci si puo improvvisare. Il kit è un insieme di materiali e una sisntetica spiegazione sull'uso, a mio avviso, per arrivare a risultati accettabili, se non si ha una esperienza diretta, occorrono tanti tentativi e una buona se non ottima manualità. quindi almeno per i primi pezzi il tempo ed il costo complessivo di realizzazione e molto alto. Io personalmente ho preferito commisionarlo a chi lo sa fare. Per quanto riguarda, nello specifico, le parti per la caponord qui nel forum puoi trovare Stefanob, per esempio, che produce varie parti con un livello di finitura veramente elevato e prezzii più che onesti....................
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 10:06
da cricos
Quoto Optimus...
a vederlo sembra facile...ma in realtà penso che ci vuole esperienza...io fò lo stesso procedimento quando faccio modelli in gesso o silicone da terrecotte o marmi,ma quelli quando son fatti puoi aggiustare le varie sbavature ( che sempre escono dal calco )...quello che piu mi preoccupa penso che sia alla fine a dare l'effetto lucido...forse con una serie di carte abrisive e cera...o viene già pronto così il carbonio da stampo???
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 10:10
da Zarco
cricos ha scritto:Quoto Optimus...
L'effetto lucido lo raggiungi con la vernice trasparente..................
Inviato: venerdì 24 giugno 2011, 10:35
da cricos
Grazie Zarco ;) !!!!!!
