sistema di filtraggio esterno benzina
Inviato: venerdì 26 agosto 2011, 16:08
da Giampaolo
Ho pensato ad un sistema di filtraggio e alimentazione benzina , esterno al serbatoio... per chi viaggia in paesi dell'est europeo....e non vuole incorrere nei guai accaduti ai nostri mitici ed eroici amici di Varna.....in caso di guai può installare questo.
Come da disegno la benzina viene prelevata dal serbatoio e filtrata da un filtro a decantazione nautico , che impedisce il passaggio di acqua e altre porcherie... ha un bicchiere trasparente ,e si vede subito se ci sono impurità ed acqua , si può svuotare e pulire con facilità svitando il bicchiere inferiore .
Mentre la pompa è di derivazione automobilistica , esterna e non dentro il serbatoio... si può comperare a pochi euro ... la parte elettrica ha due spine, un maschio ed una femmina così che l'operazione di installazione del tutto sia veloce e sicura. Per la pulizia del tutto basta chiudere il rubinetto 8 ed gioco e fatto....
Re: sistema di filtraggio esterno benzina
Inviato: venerdì 26 agosto 2011, 16:32
da CN57
:o :o
e tutto il sistema dove lo metteresti? :roll: :roll:
Inviato: venerdì 26 agosto 2011, 16:47
da Giampaolo
8) Appena costruisco il prototipo posto le foto.... 8)
Inviato: venerdì 26 agosto 2011, 21:11
da CN57
:ok: :salta: :salta: :salta:
Inviato: sabato 27 agosto 2011, 0:47
da Ale11
Insomma, diciamo che questo problema che ha colpito alcuni ragazzi del giro a Varna è stato creato di proposito per far lavorare un po l'ingegno di Giampaolo :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: sabato 27 agosto 2011, 10:53
da bologna3
Ciao Giampaolo, se trovi lo spazio giusto ove collocarlo sarà sicuramente validissimo, giacché io lo uso da decenni su tutti i miei fuoristrada.
Un decanatarore con bicchiere in vetro a pochi euro lo troverai sicuramente nei ricambi per macchine agricole. :o
Credo però che una accurata pulizia e manutenzione del filtro benzina avrebe scongiurato quanto occorso ai ns. amici... discorso diverso l'eventuale presenza di acqua ove solo il decanatatore da te ipotizzato lavorerebbe egregiamente ma per farlo al meglio dovrebe essere di grandi dimensioni (una moto, a differenza di un'auto si piega!).
Buon lavoro :lol: :lol:
Inviato: lunedì 29 agosto 2011, 8:07
da omer68
Gian non capisco bene come funziona...tu vorresti aspirare la benzina dal serbatoio tramite questo sistema? mi sembra un po' ingombrante, oppure aspirare la benza da una tanica e con un solo sistema distribuirla alle varie moto?
Tenete presente anche qualcosa del genere
Filtro ad imbuto
Quello più piccolo "dovrebbe" avere dimensioni accettabili...
Della Racor poi esistono tutta una serie di filtri a carta, ma hanno sempre bisogno di una pompa di aspirazione eletrica e in moto non la vedo una soluzione propio comoda...
