domanda Tanklock TPH02
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 23:21
da AlCapone
raga volevo prendere la givi tph02... sulla baya si trova a una cifra ragionevole
http://www.ebay.it/itm/HONDA-CBR600F-20 ... 207wt_1046
ma ho guardato il pdf scaricabile dalla givi e non c'e' il capoccione fra i modelli per cui sono indicate le flange... pdf qui: http://www.givi.it/download/Content/Pro ... bilita.pdf
qualcuno sa quale va montata? Dario tu l'hai messa mi pare... hai avuto chiulo o ti eri informato? :lol:
rimango in attesa per farmi questo regalino di natale ;)
grazie in anticipo come sempre :oops:
Re: domanda Tanklock TPH02
Inviato: giovedì 15 dicembre 2011, 17:04
da Giampaolo
Inviato: giovedì 15 dicembre 2011, 17:29
da AlCapone
Giampaolo ha scritto::roll: :roll: :roll: sarà mica questa ...........
http://www.motorstock.it/moto-scooter-F ... %20%20.htm
dovrebbe essere questa ma fra i modelli aprilia c'e' solo la Shiver e l'RS... mi chiedevo se va bene anche sulla capo... magari qualcuno l'ha montata.....
Inviato: domenica 1 aprile 2012, 0:28
da polaroid
Il mio contributo per aggiornare questo vecchio post...
Ho comprato la GIVI T480 con sistema EASYLOCK e kit BF02 che si adatta al serbatoio della capo, il tutto è estremamente robusto e funzionale.
Però ho avuto dei problemi di montaggio in quanto il kit BF02 vendutomi apparteneva ad una prima serie e quindi privo di un particolare (il semicerchio sagomato N°2) che non permetteva il serraggio completo delle viti del serbatoio pena una vistosa deformazione della flangia N°1 (se osservate con attenzione lo schema in basso tutto risulta più chiaro).
Tuttavia la borsa ero riuscito a montarla e l'insieme si presentava piuttosto stabile ma non mi convinceva il fatto di aver dovuto parzializzare il serraggio delle viti per evitare la deformazione :-?
Ho mandato una mail al servizio tecnico della GIVI (Alessandro Bonfardini) e nell'arco di poche ore mi è stato chiarito il problema con la disponibilità di spedire il particolare mancante gratuitamente a casa mia!
Nell'attesa di ricevere il pezzo mancante è d'obbligo un caloroso plauso alla GIVI per la loro professionalità e disponibilità.
Quindi bisogna accertarsi che il kit BF02 sia composto con i pezzi qui visibili:
Appena ricevo il pezzo mancante completo il montaggio e verifico se il problema è risolto...
Vi tengo aggiornati, ciao.
Domenico
Inviato: mercoledì 4 aprile 2012, 1:36
da ErRegazzetto
Ciao io l'ho montata da tempo senza problemi,la piastra dovrebbe essere sempre quella indicata per altri modelli aprilia,anche se la capo non é riportata é pienamente compatibile.
Buona fattura, anche se la usi dvvero poco...
Ciauz
Inviato: mercoledì 4 aprile 2012, 11:26
da AlCapone
in effetti è forse piu' uno sfizio che altro... volevo una borsetta da girata domenicale ma con il supporto per mettere anche eventuali altre borse con lo stesso attacco piu' campienti in modo da lasciare la piastra montata sempre...
tutte le enduro aprilia che ho avuto erano prive di serbatoio in metallo e non ho mai potuto usare le borse calamitate.. cercavo una soluzione altrettanto comoda..
grazie delle risposte ;)
Inviato: mercoledì 4 aprile 2012, 11:36
da D@rione
Leggo solo ora....
La borsa che ho io è quella della Joker System... anche quella ha un sistema di aggancio al tappo del serbatorio, sicuramente molto meno vistoso e ingombrante. Mi ci sono sempre trovato da Dio, per quanto non usi moltissimo la borsa serbatoio..... :roll:
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 22:18
da polaroid
polaroid ha scritto:...
Il pezzo mancante (il semicerchio sagomato N°2) è arrivato direttamente dalla GIVI.
Confermo la risoluzione di tutti i precedenti problemi.
In definitiva il sistema di aggancio è molto comodo e stabile ed io mi trovo benissimo :D
Domenico
Inviato: domenica 5 agosto 2012, 19:24
da Sp4
una borsetta geniale io mi sto trovando benissimo in vittà ovviamente per i viaggi uso l'altra
Inviato: giovedì 9 agosto 2012, 8:49
da barbapapà
ciao,
sono interessato anch'io,
quindi bisognerebbe ordinare n° 1 TPH 02 + n° 1 BF 02??
il semicerchio sagomato manca per errore nel confezionamento o manca sempre e va richiesto??
qualcuno ha delle foto da postare? tanto per vedere come sta e gli ingombri, non sono un amante delle borse da serbatoio, ma quando hai pieni i bauletti laterali e quello centrale.......................
saluti e grazie
ol barba
mauro
Inviato: giovedì 9 agosto 2012, 11:33
da Sp4
si compra a parte basta andare sul sito givi e c'è il pdf devi prendere quello triumph/caponord
