Segnalo Lampadine H3 Pk 22s 12v 35w per faretti aggiuntivi
Inviato: lunedì 24 settembre 2012, 23:15
Ciao,
volevo segnalare l'esistenza delle lampadine H3 da 35W oltre alle classiche da 55W.
Questo perchè?
Perchè i faretti oltre che belli, personalmente li voglio anche funzionali.
Con lo standard H3 (è quello che ho nei miei faretti Lampa) esistono le lampadine con le seguenti potenze:
- H3 100W Alogena: consumo eccessivo (fanno 200W in 2 e i 470w della capo mi sa che manco bastano...) e riscaldano talmente tanto da bruciare le parabole....
- H3 55W Alogena: quelle classiche. Consumano un bel pò e scaldano (usati o separatamente dagli anabbaglianti o in strada aperta con il motore intorno ai 4000giri/min per avere sempre i 14V di carica garantiti)
- H3 35W Xenon: mi pare che abbiano un cosumo effettivo di 38W, e comunque potrebbero farsi notare troppo dalla stradale (con i conseguenti rischi...). Inoltre non ne sono sicuro che il bulbo entri nella parabola dei Lampa..eppoi ci stanno i ballast da sistemare...
-H3 a Led: qui ce ne stanno di tante dimensioni per numero e tipo di led adottati. Personalmente li reputo insufficienti e prima o poi ho l'impressione che tutti quei led si staccherano o si bruceranno uno alla volta. Gli unici che mi verrebbe voglia di provare sono quelli ad alta potenza e soprattutto con dissipatore integrato ( vedi http://www.ebay.com/itm/2X-H3-7-5W-AC-1 ... 2571ebc016) 7,5W sembrano sufficienti ma costano un pochetto....
-H3 35W Alogena: alla fine io ho ripiegato per queste. Rispetto a prima risparmio 40W. Se considero anche le luci posizione, targa e posizione posteriori a led ..ho risparmiato tra i 15W-18W.... quindi a conti fatti, rispetto alla configurazione originale i faretti mi pesano sull'impiato di carica circa 50W.
Non troppi. Certo in città è sempre meglio usarli separatamente dagli anabbaglianti, ma appena fuori con tutto acceso carico 14V medi già a 2000giri
. Mi soddisfano.
Dove si trovano?
Sono tendenzialmente lampade da scooter, ho cercato dai ricambisti ma niente da fare...quindi dritti sul web. Ho trovato 2 siti:
- http://www.pro-mecascoot.com/lampada-al ... 5.z.it.htm
- http://www.easyparts.it/showarticles_in ... v_35w.html (io le ho prese qui ed in 3 giorni erano a casa)
Tutto ok. In città ormai uso solo questi ed anche al buio la differenza di luce tra 35W e 55W si nota solo in una minore densità della luce proiettata. Ma per me è poco rilevante
Un ultima nota: da notare che anche se sono puntati alti, l'accecamento recato a chi procede in senso opposto è dato da 35W e non 55W...ne tanto meno da 35W xenon.
Spero di aver fatto cosa grata
PS: Costano solo 1,74 euro
e bastano 4 lampade per ammortizzare le s.s.
Lamps ... a basso consumo
Questo perchè?
Dove si trovano?
