DRL Daytime Running Light con gli Eagle Eye led
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: DRL Daytime Running Light con gli Eagle Eye led
[quote="Sting AB"]A proposito di led diurni, sabato mattina mi sono fatto un regalino, ho cambiato i paramani originali della Capona con questi Acerbis molto più moderni e tecnologici, notare bene che hanno un solo attacco, si avvitano alla fine della manopola con un sistema di bloccaggio ad asola (in modo che non ruotino) mentre la parte anteriore è libera e quindi non necessita di accrocchi ferrosi per il fissaggio al manubrio.
Ma la novità è che con 30 euro in più si può montare il kit di led diurni integrati 8)
I paramani originali li vendi?
Onlyvu, non e' che hai i disegni della staffa con le misure?OnlyVu ha scritto:
- giancarsenio
Interessano anche a me....ElCaimanDelPiave ha scritto:Onlyvu, non e' che hai i disegni della staffa con le misure?
Grazieeee!
- OnlyVu
Ho fatto tutto in maniera empirica, oggi prendo misure e faccio altre foto.
- El Goya
- FRENO BENE
Sono interessato anche io alle misure!!!
F. De Andrè
- OnlyVu
Ecco le misure, le ho prese nella maniera migliore possibile, ma tenete conto che qualche minima imprecisione può esserci.
Nella costruzione, ho iniziato nel rimuovere la plastica sottofaro utilizzando i fori presenti su di essa per disegnare una piccola sagoma di cartone con i giusti riferimenti delle forature che servissero a poter montare la staffa di sostegno B (spessore 1 mm). Ho tracciato sul cartone anche il diametro esterno degi attacchi della plastica, ma il disegno delle anse che vedete è del tutto opinabile e può essere realizzato anche con forme diverse.
Le forature per congiungere le due parti in alluminio sono state fatte piuttosto vicino al bordo perchè il profilato utilizzato per la staffa A (spessore 2 mm) si presenta pieno in corrispondenza dell'angolo a 90° della "L" (vedi frecce rosse) e quindi non poteva essere forato troppo verso il piano di fissaggio dei led.
Quindi se utilizzate dei normali angolari in alluminio, semplicemente unite le due staffe e forate al centro della profondità dell'insieme prestando attenzione soltanto a che le viti (da 5 mm) capitino in mezzo agli spazi di alloggiamento dei led in modo da non interferire con questi ultimi.
La sola altra accortezza è quella di fare qualche prova per essere sicuri che la staffa completa sia a filo delle plastiche della moto e quindi non sporga.
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 18 gennaio 2023, 11:41, modificato 2 volte in totale.
- Homer75
Grande Only!
Voglio provare a farla in un pezzo unico usando degli avanzi dei fogli di alluminio da 2mm.
Pensi si possano montare anche sul modello orecchie?
[/img]
- Homer75
Mi rispondo da solo: NO
Le plastiche sono diverse!
[/img]
GRAZIE ONLY! Ma il rendering come lo hai fatto?
- OnlyVu
Non si tratta di un rendering, quelle che vedi sono le vere foto dei due pezzi in alluminio, riprese ciascuna da due diverse angolazioni.ElCaimanDelPiave ha scritto:GRAZIE ONLY! Ma il rendering come lo hai fatto?
L'effetto virtuale è dato principalmente dal fatto che, in previsione di verniciare le due staffe, ho provveduto, già che c'ero, a sabbiarle in superficie e questo le ha rese più scure, granulose e meno riflettenti di prima.
Inoltre ho fatto qualche minima photoshoppata per correggere qualche inestetismo.
- centocento
- Moto: Caponord 2003
- Tel: 3476102778
io ho montato sabato i led sui paramani ACERBIS, devi fare attenzione ai fili, sembrano dei capillari per quanto sono sottili, comunque sono accezzionali anche perchè io li ho pagati 16,00 EURI e non 30
se riesco a mettere le foto ( cosa che ancora non ho capito, così come anche per la fotina dell'avatar) ve li faccio vedere.
Sorridere...sempre e comunque
- giancarsenio
Dai un occhio qui http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 14&t=23254centocento ha scritto:se riesco a mettere le foto ( cosa che ancora non ho capito, così come anche per la fotina dell'avatar) ve li faccio vedere.
- centocento
- Tel: 3476102778
Ok grazie ci provo stasera
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
16 neuri i paramani o solo le stisce di led? I paramani costano quasi 100 neuri e i led di listino stanno a 44 neuri!centocento ha scritto:io ho montato sabato i led sui paramani ACERBIS, devi fare attenzione ai fili, sembrano dei capillari per quanto sono sottili, comunque sono accezzionali anche perchè io li ho pagati 16,00 EURI e non 30
Cmq io ho montato i paramani Acerbis dual road (chiedo scusa se non ho postato foto ma proprio mi sono dimenticato ) ma non credo che metterò i led, ha i fili a molla come il telefono di casa e non mi va di andare in giro coi fili a molla che si vedono
