Costruzione carter protezione catena
Climber
Messaggio da Climber »
Ciao a tutti :D
questo è una richiesta rivolta a chi ha conoscenze o capaictà per lavorare alluminio. :giullare: :giullare: :giullare:
Che ne direste di fare una protezione catena tipo questa????
http://shop.touratech.it/protezione-cat ... onord.html
secondo me sarebbe una cosa interessante :wink:
Adesso la parola ai GURU dei lavoretti........................
8)
Ultima modifica di Climber il martedì 12 febbraio 2013, 16:07, modificato 1 volta in totale.
ICE IS NICE
giancarsenio
Re: Costruzione carter protezione carena
Messaggio da giancarsenio »
Riporto il link funzionante :wink:
A mio avviso serve:
-Una macchina CNC per il taglio pulito dell'alluminio (oltre a qualcuno che ovviamente sappia fare il disegno ed usarla)
-Alluminio da 2mm
-Buona piegatrice
... penso che 50 euro non siano poi cosi tanti quelli richiesti dalla touratech :roll:
Anche a farne 20 pezzi difficilmente (incluse le spedizioni) possa costare meno di 30 euro...
Tutto secondo la mia impressione.....
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
giancarsenio ha scritto:Riporto il link funzionante :wink:
A mio avviso serve:
-Alluminio da 2mm
-Buona piegatrice
concordo..................
Io credo che come materiale per la realizzazione sia meglio il duralluminio, andrebbe bene anche da 1,5mm e più che cnc serva un macchinario a taglio laser o ad acqua e una piegatrice professionale.
Io che sto bazzicando nel mondo dell'alluminio fai da te da un pò di tempo credo che assolutamente il prezzo richiesto da Touratech,confrontato agli altri gadget del catalogo,sia molto molto conveniente.
Farlo artigianalmente con allumino si può senza dubbio,ma avrebbe soltanto funzione estetica (si piegherebbe anche colpito da un sassolino) sempre a mio parere.........tanto finiti tutti i lavori che ho in corso so già che ci proverò :assface: :assface:
Climber
Era solo un'idea :D lo prenderò da loro :tie: :tie: :tie: :giullare: :giullare: :giullare:
ICE IS NICE
Credo che sia stata la prima scimmia che ho accoppato...! Bellissimo :ok:
Guardando le foto sul catalogo touratech non mi sembra alluminio.Non è che per caso è fatto in acciaio?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Il tipo di alluminio più idoneo da usare per un lavoro del genere penso sia una lamiera in anticorodal, molto malleabile e non crepa nelle pieghe, in più non è ossidabile, quindi rimane bello lucido nel tempo.
Dalla foto sembra proprio che abbiano usato questo tipo di materiale.
Per le pieghe non sarebbe un problema, basta una semplice pressetta e 2 attrezzini facilmente costruibili, per gli intagli invece serve un taglio laser.
A mio avviso se uno trova chi ha una attrezzatura per il taglio non è un grosso problema costruirselo, ma tra il costo della lamiera e il lavoro da fare difficilmente si spende meno.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Climber
D@rione ha scritto:Credo che sia stata la prima scimmia che ho accoppato...! Bellissimo :ok:
:ok:
Homer75 ha scritto:Guardando le foto sul catalogo touratech non mi sembra alluminio.Non è che per caso è fatto in acciaio?
Non so io pensavo si potesse fare magari in ergal anodizzato magari nero :wink:
ICE IS NICE
Climber
Ciao............curiosando ho trovato questo:
http://www.mediacolor.eu/pedmotors/inde ... &Itemid=18
Che ne dite???? qualcuno lo ha montato????
A me piace :D
ICE IS NICE
:o :o :o :o :o :o Bello è veramente bello e poi per essere in carbonio costa 'na pippata di tabacco!!
Quasi quasi ci fò un pensierino! :pantpant: :pantpant: :pantpant: :pantpant:
Climber
Homer75 ha scritto::o :o :o :o :o :o Bello è veramente bello e poi per essere in carbonio costa 'na pippata di tabacco!!
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: non è in carbonio :P però è bello ugualmente e non costa molto 8)
ICE IS NICE
C'è scritto carbonio!
dopo non so se sia simil-carbonio come i sedili in pelle della gloriosa Fiat 128L che poi erano di plastica :giullare: :giullare:
Climber
già :D ho letto su un altro sito "carbon style" quindi penso sia solo colorato/anodizzato tinta carbonio...................
però è carino solo che nn trovo da nessuna parte le dimensioni....................... :evil: adesso ho scritto al venditore e vediamo che risponde 8)
ciao ciao
ICE IS NICE
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Climber ha scritto::giullare: :giullare: :giullare:
ciao ciao
a occhio mi sembra un po' troppo alto rispetto al nostro... cmq vediamo se ti risponde..
Climber cambia il titolo che c'è scritto "carena" invece di "catena" :ridi:
