Pagina 16 di 21
Re: Faretti a led / Lampade H4 Led
Inviato: mercoledì 26 ottobre 2016, 11:18
da giancarsenio
Alla fine ho ceduto pure io...
Dopo mille ricerche (anche in giapponese) ho individuato quelle che al momento siano tra le migliori h4 a led in circolazione.
Sistema di raffreddamento a calza metallica (non mi piaceva l'idea di avere una ventolina), led di ultima generazione e ingombri ridotti.
Vi allego le foto del prodotto che mi è sembrato di ottima fattura.
L'unica cosa che potevano migliorare secondo me è la posizione dei led per l'abbagliante. Si trovano esattamente dietro i led anabbaglianti. Credo più per una scelta di risparmio che funzionale (cambiando solo il socket e poco altro si possono realizzare lampade differenti del tipo h7, h11 ecc).
Comunque l'abbagliante funziona ugualmente bene (non stacca l'anabbagliante) anche se non ho grandi termini di paragone non usandolo praticamente mai a parte qualche lampeggio.
Detto questo:
- La luce è di un bianco puro (tipo quello BMW e non freddo come quello delle Mini o Renault per rendere l'idea)
- Il fascio è molto più largo rispetto a prima
- Il cut off è pulito anche se non matcha perfetto con quello alogeno (non è presente la parte che si alza sulla destra).
- Una volta smontato il faro (mannaggia all'aprilia) installare le lampade è un attimo.
Nel giro di test fatto ieri posso dirmi soddisfatto. Anche se secondo me non ci sono i 4800lm promessi:
- C'è più luce
- E' più ampia
- Non abbaglio nessuno a differenza di quelli che montano kit led/xenon ad minchiam
Inviato: martedì 27 dicembre 2016, 16:30
da DAviDE
giancarsenio ha scritto: Alla fine ho ceduto pure io...
Detto questo:
- C'è più luce
- E' più ampia
non male
qualche link??
Re: Faretti a led
Inviato: giovedì 29 dicembre 2016, 9:33
da D@rione
ma il dissipatore a calza non rischia di sciupare la plastica posteriore del faro? So che i led scaladno parecchio...
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 10:40
da giancarsenio
Le lampade le ho prese su amazon
Sul tema dissipazione, mi sono fidato delle impressioni di chi dopo 2h le ha toccate con mano sentendole diepide.
Comunque la zona è molto areata e non ci dovrebbero essere problemi. Quando avrò tempo gli darò comunque uno sguardo.
In allegato altre 2 foto per avere idea della resa.
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 12:51
da OnlyVu
Qui costano anche leggermente meno......ma....perchè hai dovuto smontare il faro?
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 15:05
da giancarsenio
OnlyVu ha scritto: Qui costano anche leggermente meno......ma....perchè hai dovuto smontare il faro?
Perchè non sono capace neppure a cambiare le lampadine normali senza smontare il faro
. Ho le dita grosse
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 15:09
da DAviDE
giancarsenio ha scritto: Le lampade le ho prese su amazon
mi sa che ho trovato il lavoretto da fare nel garage a Gennaio
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 15:12
da DAviDE
giancarsenio ha scritto: OnlyVu ha scritto: Qui costano anche leggermente meno......ma....perchè hai dovuto smontare il faro?
. Ho le dita grosse
Aaaaaah ok, avevo già paura di dover rismontare il cupolo della capo
Si ho presente, l'ultima volta che ho cambiato le lampadine mi hanno fatto assistenza un paio di santi che avevo scomodato dal paradiso
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 15:42
da DAviDE
Ci sono anche sulla baia
LED H4 9600LM
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 15:56
da DAviDE
Ma tu dici che la zona è areata perchè non hai più messo la gomma di copertura??
Re: Faretti a led
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016, 19:57
da OnlyVu
DAviDE ha scritto: Ci sono anche sulla baia
Ma per queste dichiarano il doppio dei lumen..... sarà vero?
DAviDE ha scritto: Ma tu dici che la zona è areata perchè non hai più messo la gomma di copertura??
Rubo la risposta al legittimo proprietario....
dicendo che presumo che si riferisca al fatto che le calze di raffreddamento finisconono in una zona ampia ed arieggiata, lontana da fonti di calore.
Re: Faretti a led
Inviato: sabato 31 dicembre 2016, 1:34
da Black02
OnlyVu ha scritto: DAviDE ha scritto: Ci sono anche sulla baia
cosi ad occhio la fila dei LED sembra doppia....
....potrebbe essere veritiero...
Davide...se fai spesa avvisami...anzi oggi ti chiamo..
Re: Faretti a led
Inviato: lunedì 2 gennaio 2017, 8:52
da DAviDE
ma 9600LM è riferito alla coppia, 4800 ogni lampadina
Re: Faretti a led
Inviato: lunedì 2 gennaio 2017, 9:36
da D@rione
Facci sapere.... belle sono belle, ma ho davvero paura per la calza di dissipazione e le varie parti in pastica, nonché la tendalina di gomma che sta fra il faro e il forcellone...
Re: Faretti a led
Inviato: lunedì 2 gennaio 2017, 9:42
da DAviDE
la differenza tra quelle che ho segnalato sulla baia è che sono led r4 quindi un pelo meno luminosi di quelli montati da Giancarsenio che sono r5
