Bello, ma io mi trovo bene con la presa non sotto chiave, così lascio le cose in carica a moto spenta. l'ho trovato molto utile in campeggio e all'elefante.D@rione ha scritto:ECCOMI!!! SPETTACOLO GENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
Allora... ho aperto il capoccione, ho preso con un rubacorrente (in dotazione) un positivo sotto chiave per evitare assorbimenti di corrente (poiché la luce azzurra sta sempre accesa), il negativo l'ho avvitato al telaietto del muso, ho richiuso il tutto, et-voilà!
Io sono molto soddisfatto, ho attaccato il telefono e carica alla grande, domani ci faccio un giro e vi faccio sapere!!!
Bonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
D.
PS.
Lo so, ho fatto foto del cavolo.... ma sono con il cellulofono, su, non fate gli antipatici!!!
Presa USB sul cruscotto/manubrio
- FedericoWR
Re: Presa USB sul cruscotto/manubrio
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
- D@rione
Per quello voledo c'è sempre la presa accendisig.ari su fianchetto. Lì per esempio attacco la pompetta quando devo gonfiare materassini .oketc etc... ho cmq anche un adattatore usb da accendisigari, a mali estremi sfrutto quello!!!!FedericoWR ha scritto:Bello, ma io mi trovo bene con la presa non sotto chiave, così lascio le cose in carica a moto spenta. l'ho trovato molto utile in campeggio e all'elefante.D@rione ha scritto:ECCOMI!!! SPETTACOLO GENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
D.
PS.
- D@rione
Segnalo che la presa USB che ho messo io, ora la si trova anche sul sito della TOURATECH. Si risparmia un botto di soldi, io me la sono fatta mandare a giugno dagli USA, e ho speso più di trasporto che di accessorio....
Cmq se interessa, lo trovate a questo link
- OnlyVu
Qui adesso è ancora più economica.D@rione ha scritto:....la presa USB che ho messo io, ora la si trova anche sul sito della TOURATECH. Si risparmia un botto di soldi...link
presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio presa usb cruscotto manubrio
Ultima modifica di OnlyVu il domenica 20 gennaio 2013, 13:16, modificato 1 volta in totale.
- D@rione
Se avessi aspettato un po', mannaggia!!!!
- OnlyVu
Nuova possibilità all'orizzonte per ridurre gli ingombri (rinunciando però alla comodità del connettore USB A e optando invece per un USB Mini B)
Questo è il datsheet del sistema in questione.
Tramite i due connettori Conxall DCC-USBNB-160 & DCP-USBNB-MNHD (quest'ultimo mi sembra il più idoneo tra i tre connettori femmina da pannello illustrati) è possibile autocostruire un collegamento usb waterproof in maniera abbastanza economica e funzionale.
Servirebbe reperire (sicuramente esiste ma bisogna individuarlo) anche un apposito tappo per preservare il connettore femmina dalle intemperie quando non è utilizzato.
In tal modo è possibile predisporre una presa usb in zona guidatore che occupi veramente poco spazio.
E' ovvio che poi occorrerà provvedere a ridurre la tensione della moto da 12v a 5v in maniera autocostruita oppure modificando allo scopo un qualunque adattatore in commercio.
- OnlyVu
Ecco qui, finalmente, dopo qualche mese di riflessioni e prove, ho trovato la soluzione che fa per me.
partendo dal presupposto che utilizzerò la presa usb in zona cruscotto per dispositivi di ridotto assorbimento, ho optato per una presa usb mini.
Questa scelta è stata fatta proprio per ridurre al massimo l'ingombro e l'impatto estetico, evitando di snaturare il cockpit della Capo.
Procedendo con il solito concetto che ogni modifica si deve poter smodificare, ci sono andato con la mano molto leggera cercando una soluzione che aggiungesse un accessorio senza forare, limare, allargare, etc.
Alla fine nessuna delle soluzioni tutto-in-uno proposte dal mercato finiva di convincermi e così ho deciso che avrei scelto, come presa, un connettore femmina stagno, spostando la riduzione della tensione (dai 12v dell'impianto ai 5v richiesti dall'usb) in un altro posto rispetto alla presa stessa.
Come connettore ho optato per un componente prodotto dalla Bulgin (cod. px0456) che presenta ottime caratteristiche in quanto molto compatto nelle dimensioni, dotato di ghiera esagonale con o-ring per evitare che si sviti.
N.B.: PER VISUALIZZARE LE FOTO SEGUENTI CON MAGGIORE RISOLUZIONE, QUESTO E' IL LINK DA CLICCARE
E' possibile acquistare un coperchio a vite con guarnizione che la rende totalmente protetta dagli spruzzi, ma il colore blu lo rende abbastanza antiestetico, dato che normalmente rimane avvitato e si trova piuttosto in vista (cod. px0480).
Fortunatamente però, esiste anche un coperchio previsto per il connettore mini firewire gemello, che è identico ma di colore nero:
ovviamente ho preso questo (cod. px0480bk).
La presa è di tipo mini A+B, quindi accetta connettori maschio di due diversi formati, cioè questi:
La cosa interessante di questa soluzione è che si possono connettere, oltre i normali cavetti usb, anche cavi dedicati che mantengono stagna la zona contatti durante l'utilizzo, in quanto anch'essi dotati di ghiera a vite e guarnizione.
Per consentire il fissaggio sul cruscotto della capo, ho realizzato la piccola staffa inox illustrata qui sotto:
Dapprima ho fatto alcuni tentativi di verniciarla di nero, irruvidendo il pezzo per consentire una maggior presa della vernice...
... ma alla fine ho deciso semplicemente di sabbiarla: il risultato ha prodotto una finitura simil-titanio, a mio avviso particolarmente gradevole (vedi ultime foto).
Il fissaggio avviene tramite le due piccole viti presenti alla destra del pulsantone dell'ABS: le ho dotate di due mini rondelle in gomma.
Inoltre ho provveduto a realizzare due piccoli distanziali in nylon per evitare interferenze con la plastica verniciata.
Infine, per quanto riguarda l'alimentazione della presa, ho utilizzato un piccolo alimentatore made in China, preso sulla baja e di potenza anche superiore alle attuali necessità (3A).....che ho fissato sulla destra del telaietto all'interno del capoccione.
Queste le foto di come si presenta la presa usb, una volta montata (nell'ultima con il connettore maschio innestato).
Ho scelto questa posizione in verticale perchè l'ingombro è minimo ed il cavo risulta rivolto esattamente nella direzione da me desiderata.
Ultima modifica di OnlyVu il sabato 20 agosto 2022, 1:20, modificato 2 volte in totale.
- giancarsenio
Ottimo lavoro
Condivido appieno la filosofia del "ogni modifica si deve poter smodificare"...
- giancarsenio
A dimenticavo...dove hai trovato/comprato questi prodotti della Bulgin?
- OnlyVu
Ho acquistato tutto da RS (http://it.rs-online.com) ma sono commercializzati anche dagli altri classici suoi concorrenti:giancarsenio ha scritto:A dimenticavo...dove hai trovato/comprato questi prodotti della Bulgin?
Distrelec ( http://www.distrelec.it ) e Farnell ( http://it.farnell.com ) oltre che da Mouser ( http://it.mouser.com ).
La larga diffusione è vantaggiosa soprattutto per l'eventuale acquisto futuro di qualche cavo.
A tale proposito, l'unica nota dolente è che i cavi stagni (quelli con ghiera blu) sono lunghi 2,0 o 3,0 mt.
Questo rende necessario accorciarli a misura ed attestarli con un connettore che sia compatibile col dispositivo da collegare (nel mio caso uno smartphone con micro usb di tipo B).
Al contrario, i connettori Conxall (ai quali facevo cenno poco sopra) sono praticamente irreperibili e quindi quella strada si è rivelata non percorribile.
- D@rione
Bel lavoro!!!!
- Gio72
- Moto: Kawasaki zzr 1400
Salve ragazzi, se non ricordo male non occorrono dai 5 ai 6 ampere per caricare i cellulari o navigatori in modo veloce??
ho detto una ca@@@ata?
- giancarsenio
I caricatori più grossi che ho visto sono da 2A e sono per i tablet. I più forniscono dagli 0,8A a 1,5A....Gio72 ha scritto:Salve ragazzi, se non ricordo male non occorrono dai 5 ai 6 ampere per caricare i cellulari o navigatori in modo veloce??
Io ho misurato l'assorbimento del mio navigatore e, anche a fronte in un alimentatore da 2A, non ha mai assorbito più di 0,5A.
- Gio72
giancarsenio ha scritto:I caricatori più grossi che ho visto sono da 2A e sono per i tablet. I più forniscono dagli 0,8A a 1,5A....Gio72 ha scritto:Salve ragazzi, se non ricordo male non occorrono dai 5 ai 6 ampere per caricare i cellulari o navigatori in modo veloce??
Grazie!
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Ciao a tutti,
Vistomche nn ho molto tempo per aspettare una spedizione, qualcuno sa consigliarmi un negozio a torino dove posso trovare le presa usb, come quella di darione, da mettre ad incastroL
Grazie lampsss
Grazie lampsss
