Pedalino freno posteriore del ktm sulla capona
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 0:45
da MIT0590
Dopo aver cambiato le pedane pilota con quelle racing del dorsoduro il pedale del freno era troppo fuori linea con le pedane.
Visto che i pedalini fatti con qualche gda non si trovano più mi è venuta l'idea del puntale ktm.
Sulla baya, con una decina di euro ho preso due puntali
Poi ho tagliato la punta del pedale originale, ho fatto una piastrina 30x30x6mm, fresata da una parte per portare a paro il puntale e saldata al pedale freno. Poi sagomata bene col frullino fatto i fori e fissato il puntale..
Direi che adesso è in sintonia con le pedane :D
Ho fatto la piastra sotto leggermente più grande per distanziare il puntalino di 15mm dal pedale per avere una superficie maggiore di appoggio del piede. E molto comodo e non scivola..
Re: Pedalino freno posteriore del ktm sulla capona
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 7:06
da GioSolo
Continui ad ammazzare scimmie... Stai facendo una strage... Ti cerca il wwf
Ottimo lavoro :ok1:
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 7:57
da sparatieddu
Bel lavoro, anche il paramotore mi sembra bello artigianale o sbaglio
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 10:34
da MIT0590
Grazie ragazzi...
E un lavoro fatto a gennaio ma mi sono scordato di farvelo vedere..
Si, paramotore del africa twin in alluminio adattato artigianale sulla capona
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 10:39
da D@rione
Anche io ho messo il puntale tipo ktm... ma ho semplicemnete forato la piattina del pedale freno esistente e ho messo un bullone...
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 11:04
da MIT0590
Mi sembra che il tuo è quello dei motocross di ferro con l'alletta che va dietro. Io invece ho preso quello piano per poterlo mettere un po' più spostato per una maggiore superficie di appoggio. Uso parecchio il freno dietro e non volevo che ogni volta dovevo cercare il puntalino con la zampa..
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 11:16
da sparatieddu
Scusa per l ot, se preferisci andiamo su mp.
Bellissimo il paramotore, volevo fare stessa cosa. Mi confermi che è del 650?
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 11:26
da D@rione
MIT0590 ha scritto: Mi sembra che il tuo è quello dei motocross di ferro con l'alletta che va dietro. Io invece ho preso quello piano per poterlo mettere un po' più spostato per una maggiore superficie di appoggio. Uso parecchio il freno dietro e non volevo che ogni volta dovevo cercare il puntalino con la zampa..
:ok: :ok:
Ma secondo te lo metteranno nello scimmiometro? :sbellica:
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 13:15
da MIT0590
sparatieddu ha scritto: Scusa per l ot, se preferisci andiamo su mp.
No, è quello del 750,smontabile in 3 pezzi che devi usare solo i laterali. Il pezzo centrale va fatto tutto completamente nuovo.
Comunque c'è il post mio del paramotore per non andare OT altrimenti i moderatori ci tirano le orecchie. Oppure mi puoi scrivere su WhatsApp se vuoi maggiori informazioni..
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 13:17
da MIT0590
:ok: :ok:
:uhahah: spero di sì...
Lo è almeno un piccolo scimpanzé :uhahah: :uhahah:
