Frecce a led con intermittenza dedicata .
- bat21rsv
- FRENO BENE
Da qualche parte avevo letto che esistono delle intermittenze elettroniche che consentono di usare le frecce a led senza l'uso delle resistenze . A qualcuno risulta e sa darmi consigli ?
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: Frecce a led con intermittenza dedicata .
Compra quello della lampa lo trovi su eBay
- bat21rsv
- FRENO BENE
Hai qualche altro riferimento ?
- robertov60
- Tel: 3382772618
Non so allegare il link
Ma basta che digiti relè frecce a led e compare
- robertov60
- Tel: 3382772618
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ciao Paolo
Se prendi questo su eBay http://www.ebay.it/itm/182183396747 non devi fare nessuna modifica al impianto originale. Il connettore originale si inserisce su due pin e il terzo lo porti a massa. E si monta al posto del originale. Lo monto da 2 anni e funziona benissimo...
- bat21rsv
- FRENO BENE
Ok !!!!
- robertov60
- Tel: 3382772618
Idem per il lampa...
- OnlyVu
Con questo (che concettualmente è come quello che ho io) devi però mettere a massa il terzo pin, visto che l'impianto originale della moto è a soli due pin.MIT0590 ha scritto: Ciao Paolo
In alternativa ne occorre uno a due pin come questo.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Si, in effetti ho scritto che il terzo pin va portato a massa. Comunque niente di più semplice, un pezzo di cavo con un occhiello e un capicorda.. Io l'ho montato in 5 min e l'ho consiglio perché funziona bene...OnlyVu ha scritto:Con questo (che concettualmente è come quello che ho io) devi però mettere a massa il terzo pin, visto che l'impianto originale della moto è a soli due pin.MIT0590 ha scritto: Ciao Paolo
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
E ho consigliato quello perché è uno dei pochi da Italia e non deve aspettare l'inverno per montarlo.
Sul gsxr ho provato a montare uno a due pin (pagato 35e in negozio) ma non ha funzionato.. Praticamente era come l'originale, con i led il lampeggio era molto veloce..
- bat21rsv
- FRENO BENE
Comunque mi ha contattato il venditore e mi ha detto che non va bene e che devo prenderne un altro tipo e abbinarci le resistenze . Visto che il mio scopo sarebbe di ridurre l'assorbimento la strada è senza via d'uscita . Dovrei trovare un'intermittenza tarata sull'assorbimento di una coppia di lampadine led . Per ora su Amazon ho trovato le lampadine ad incandescenza gialle che avevo cercato invano ....
- OnlyVu
Ti ha detto una cosa inesatta. Questi relays funzionano indipendentemente dall'assorbimento: anche io ne avevo comprato a suo tempo uno che non andava bene, ma quelli che abbiamo indicato io e il Mito sono sperimentati e funzionanti ottimamente, dato che nessuno di noi ha le resistenze....questo è il mio risultato:
[youtube]HeBYxDE78UU[/youtube]
Per di più, riguardo al terzo pin da mettere a massa (non avevo letto ahimè che anche MIT050 aveva parlato di questa necessità) c'è un bulloncino proprio a pochi centimetri da dove è posizionato il relay che sembra fatto apposta per il capicorda ad occhiello.
- polaroid
Altre possibili alternative:
Louis Spezial Blinkgeber für LED-Blinker
Autoelettric Lampeggiatore di Direzione per Luci Led
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Scusa Onlyvu ma hai messo le lampade led nelle frecce originali? Se si quali lampade hai preso?OnlyVu ha scritto: Ti ha detto una cosa inesatta. Questi relays funzionano indipendentemente dall'assorbimento: anche io ne avevo comprato a suo tempo uno che non andava bene, ma quelli che abbiamo indicato io e il Mito sono sperimentati e funzionanti ottimamente, dato che nessuno di noi ha le resistenze....questo è il mio risultato:
Thanks
