Non ti fasciare la testa, è un'operazione semplicissima.
Ho un Kappa 53 che sostanzialmente è un maxia
kappizzato
....ricordo che quando lo smontai, ebbi anch'io la necessità di ricostruire il puzzle....
Ora ho tolto le viti e fatto qualche foto: per non sbagliare, le ultime tre riguardano l'assieme del cinematismo del maniglione che però, quasi di certo, non dovresti aver minimamente toccato.
Prima di rimontare, consiglio di lubrificare con un pò di grasso (meglio siliconico) tutte le molle, perchè tendono ad arrugginirsi facilmente.
Questa è più o meno la sequenza di montaggio:
1) inserire le
due molle più dure nelle sedi circolari presenti nella plastica all'interno del
tunnel sul fondo del bauletto, utilizzando un cacciavite come guida.
2) infilare il
sistema di aggancio alla piastra della moto (in metallo pressofuso) nelle guide presenti sempre nel
tunnel del bauletto, (una volta in posizione, rimane dello spazio vuoto al di sotto del sistema di aggancio).
Le due parti che servono a comprimere le molle, si devono infilare effettivamente all'interno di esse: provare a molleggiare un pò spingendo con un dito per verificare il corretto montaggio.
3) posizionare il
componente metallico con le due gambe visibile in foto n.3. all'interno delle sedi rettangolari della piastra metallica dell'assieme del maniglione.
4) montare l'
assieme del maniglione, dal basso verso l'alto, inserendolo negli appositi incastri presenti nella plastica del bauletto sui due lati (foto n.3 se ne vede uno cerchiato fucsia) e spingendolo finchè non c'è corrispondenza tra i fori per le viti sul metallo e quelli sulla plastica....bloccare il tutto in posizione, inserendo temporaneamente due viti nei fori.
5) inserire delicatamente
il pulsante rosso con la piccola molla e la rondellina visibile nella foto n.4.(quest'ultima impedirà che la prima si incastri nel foro presente sul sistema di aggancio).
6)Infine (rimosse le viti dai fori) l'ultimo passaggio consisterà nel rimontare il "
coperchio", con serratura in posizione aperta, e stringere di nuovo le viti dall'interno del bauletto.
Dai un'occhiata al tutto, poi se hai dubbi, fammi sapere cosa non torna.
