FINALMENTE E' ARRIVATOOOO
era una CHICCA che volevo e oggi è arrivato..
ho sempre avuto la curiosità di vedere la temperatura delle gomme e naturalmente sentire la moto con una strana aderenza e poi scoprire che aveva perso leggermente pressione ..
nel week end istallo e poi test nella prossima settimana..
qualcuno ha già avuto il piacere di montarne uno e quali sono le impressioni ?..
unico cruccio e che mi sa che meglio montarli e poi far fare la bilanciatura della gomma e non montare valvole curve ma dritte.
la grandezza del tappo c'è, ma vi saprò dire.
						TPMS Temperatura e Pressione Gomme
- MilleKm
 - Tel: 3519695918
Whatsapp 347.09.01.455
- phoenix78
 - Mi arrabatto con la bici
Re: TPMS Temperatura e Pressione Gomme
io ho ne ho un tipo cge finché ha funzionato mi piaceva proprio poi si è scaricato ed ho scoperto che è complicato cambiare le batterie. ci sto ancora ragionando. questo come funziona? prende tutti i dati dall'esterno della valvola o ne ha di sue specifiche da sostituire alle normali?
						- MilleKm
 - Tel: 3519695918
sono due valvoline  che vanno applicate al posto dei tappini della valvola dell'aria della ruota,
ognuna hanno il sensore per la pressione e della temperatura al suo interno, sono alimentati con batterie a pastiglia e trasmettono i dati al ricevitore sul manubrio(alimentato con la batteria)
con piu calma metto in dettaglio il contenuto e il montaggio.
ho guardato in giro cosa proponeva il mercato e a differenza di quanche mese fà ora sia i prezzi che le tecniche sono cambiati.
- ROSARIO
 - Moto: Caponord'04
Ciao e complimenti
 ,mi piace sta scimmia.
Costi?
Affidabile?
Link?
									Costi?
Affidabile?
Link?
- phoenix78
piace anche a me ma non ho capito se ha anche la funzione voltmtro o segna solo low battery quando sente poca tensione. tu ha fatto qualche test?
				MIT0590
 - Moto: ETV 1000
 - Tel: 3805880636
Aspetto i commenti pure io.. E da tempo che li sto cercando  ma li vorrei con i sensori interni e alimentazione sotto chiave dalla moto. Il tuo è molto simile al steelmate di cui parlavamo in qualche altro post..
- MilleKm
 - Tel: 3519695918
ho verificato che per montare questo tipo di articolo ci vogliono le valvole senza piega....
visto che posteriormente sono ad angolo a 90° dovrò aspettare di poter rimontare le sue originali che aveva in precedenza.
questo per permettere al tappino di essere fissato perché ha un certa larghezza ed in oltre bilanciare il peso solo al centro del cerchio.
vi dirò..
vi dirò..
- OnlyVu
Ah Ah guarda qui, appena pubblicato.
Per le valvole, nel tuo caso ti consiglio queste a forma di "T"(guarda in fondo alla pagina), dato che, con i sensori esterni, saresti altrimenti costretto a rimuoverli (ed hanno il fermo di sicurezza da sbloccare con la chiave in dotazione) ogni qualvolta devi gonfiare le gomme.
Ha anche un alert acustico e visivo se si va sotto certi valori di voltaggio oppure sotto o sopra certe pressioni\temperature.
Ha la funzione voltmetro ma visualizzi la tensione per alcuni secondi, premendo un pulsante: quindi lo strumento non è commutabile per poterla monitorare in maniera continua.phoenix78 ha scritto: piace anche a me ma non ho capito se ha anche la funzione voltmtro o segna solo low battery quando sente poca tensione. tu ha fatto qualche test?
