Caro esagoo l'antenna la ho messa in quella posizione perche così con una sola alimentazione alimento palmare e antenna ho messo il filo originale collegato alla batteria con interruttore sotto la sella passeggero e fusibile da 500MA e fatto un filo di collegamento fra base portapalmare e antenna di circa 4 cm
quello che sembra di carta e alluminio da 1 mm nervato sui due lati rivestito di un tessuto (tipo velluto) adesivo
il tomtom ho adoperato la staffa con snodo praticato due fori sulla staffa del manubrio e filettati con M4 inserito due brugole in alluminio
ciaoe buon lavoro dopo ti mando le foto
