CNC Posteriore MX Moto Leva Freno Pedale Del Piede di Controllo Per KTM EXC EXCF XC XCF XCW XCFW 50 85 125 150 200 250 300 2008-2013
http://s.aliexpress.com/BrQ7vuyI?fromSns
Giudicando dalle foto dovrebbe essere questo. Lo si trova anche a una decina di euri in meno liscio senza lavorazione estetica al esterno.
Dopo 17 mila km vi confermo che è compatibile anche se va fatto un certo lavoro di fino per l'adattamento.
Ho avuto soltanto un problema andando a Perugia ad aprile, arrivato a Roma mi si è bloccata la ruota posteriore e avevo il disco rovente, questo perché avevo dato poco gioco al pedale. Registrato bene non ho più avuto il minimo problema...
Daniele dovrebbe avere anche i disegni con le quote che gli avevo mandato per fare il bullone e il cilindro per poterlo adattare alla nostra bella moto.
Pedale freno posteriore dal pieno
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
- polaroid
Re: Pedale freno posteriore dal pieno
Oltre a bullone e cilindro realizzati su misura quali altri problemi si devono affrontare?
Parlavi della modifica alla molla.... ci spieghi meglio...
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Avendo il cilindro fatto da Daniele e il bullone bisogna prima tagliare la leva di invio e quella di arresto del pedale del freno. Poi sul cilindro fatto da Daniele si devono saldare due piccoli pezzi di piattino, uno 20x25x5mm che farà da leva di invio e uno leggermente più lungo di un paio di millimetri di spessore per montare il bullone di registrazione e arresto. Poi si inserisce il cilindro sul pedale e si blocca tutto con una vite dopo aver fatto e filetato un forellino sul cilindretto.
Per quanto riguarda la molla di ritorno non è stata modificata, anche perché si spezzerebbe se si prova a toccare, ma solamente riposizionata più in basso in modo che non tocca più sul telaio. Ma questo soltanto perché l'ho fatto troppo preciso, lasciando solo un millimetro di spazio tra pedale e telaio.
- polaroid
Grazie MITO per i chiarimenti...
Non credo di essere capace di realizzare queste modifiche... se mi decido per l'acquisto chiederò il tuo aiuto.
In cambio riceverai un "pacco viveri" made in Sicily....
