Dischi e pastiglie BRAKING
- gigabike
Se qualcuno deve cambiare dischi e/o pastiglie...
http://212.210.7.222/catalogo/template. ... _modello=1
						- Pacifico
 - BANNATO
- gigabike
- Pacifico
 - BANNATO
E va be..... spero ne sia valsa la pena infangarsi!
Per i dischi... stai attento perchè di solito quando producono il prototipo, spesso lo migliorano subito dopo... oltre tutto ordinati (ant e post) appena cinque minuti fà...
Ma non hai i tubi freno in carbontech.... Appena mi arrivano ti faccio sbavare un pò!
E chi la vende..... devono ancora pensarla la moto che sostituirà la Caponord...
Mi raccomando in Tunisia....
- Pacifico
 - BANNATO
Bene bene bene ..... ho incontrato, proprio oggi, il tuo contatto alla Braking.... mi ha spiegato la differenza tra i miei e i tuoi....
Non te la prendere.... è normale che le cose migliorino...
Ha visto anche la mia "motoretta" ..... tutta un'altra cosa!
La prossima modifica, caro Giga, sarà delirante ......
- walterCN
 - Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
pacifico devi solo augurarti di non incontrare Giga tra il chiaro e lo scuro!!Pacifico ha scritto:Bene bene bene ..... ho incontrato, proprio oggi, il tuo contatto alla Braking.... mi ha spiegato la differenza tra i miei e i tuoi....![]()
Ha visto anche la mia "motoretta" ..... tutta un'altra cosa!![]()
La prossima modifica, caro Giga, sarà delirante ......![]()
se no mi sa tanto che per rimetterti insieme dovremo trovare un esperto di "puzzle". meglio il campione mondiale.anche con tutta la buonavolontà la FAMIGGHIA tutta intera non riuscirebbe a ricomporre i 5628 pezzi del tuo corpicino!!!
 - capopaolo
Ciao Giga, ti scrivo da perfetto meccanico inesperto, (come Walter
 ), sono andato sul sito da te indicato e per i dischi ant. dicono che potrebbe succedere di apportare una modifica alla staffa della pinza,
E' stao così anche per te oppure è bastato semplicemente smontare i dischi vecchi e sostituirli con quelli nuovi?
E poi sinceramente credevo che costassero di più (175,00 euri la coppia veroooo??).....quindi quasi quasi ........
Lamps Capopaolo
Lamps Capopaolo
- Pacifico
 - BANNATO
Capopaolo.... i dischi che ha Giga non sono uguali a quelli in "vetrina", i suoi sono un modello prototipo...
Dai un'occhiata a questo http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ce58437b2b
Ti anticipo... il costo è una bella sorpresa.... anch'io come te ho creduto alla coppia, in realtà è per singolo pezzo, 175€ x 2 ... una schiuppettata.
La seconda osservazione...... quando si monteranno i dischi e la ruota sulla forcella, ti accorgerai che qualche rondella (quelle che creano l'effetto flottante) toccano la pinza ( e non la staffa) in corrispondenza del numero di serie della pinza stessa.... essendo in rilievo (i numeri) e le rondelle un pò sporgenti, c'è bisogno, con una lima, di asportare un millimetro di materiale, cioè i due o tre numeri di serie.... è più facile farlo che descriverlo.... una fesseria...
Se hai i dischi fissi, la differenza la noterai subito, anche con pasticche di serie, il consiglio è cambiare anche queste, e se poi hai anche i tubi di gomma.... allora cambia anche quelli.... e alla fine rimmarrai soddisfato...
Se invece hai i dischi già flottanti, ti consiglio di cambiare tubi e pasticche....
Salutoni
Ps. Sarai poco esperto... ma ce la fai anche da solo..... Walter non è solo inesperto...
Salutoni
- walterCN
- Pacifico
 - BANNATO
- walterCN
- capopaolo
Pacifico ha scritto: Ti anticipo... il costo è una bella sorpresa.... anch'io come te ho creduto alla coppia, in realtà è per singolo pezzo, 175€ x 2 ... una schiuppettata.
- walterCN
ahhhh e io sarei OT????capopaolo ha scritto:Pacifico ha scritto: Ti anticipo... il costo è una bella sorpresa.... anch'io come te ho creduto alla coppia, in realtà è per singolo pezzo, 175€ x 2 ... una schiuppettata.![]()
Allora per adesso farò come i flinstones, quando dovrò frenare energicamente rinforzo gli scarponcini con suola anti - abrasione, metto giù i piedi, e poi metto il paracadute come i dragster.........e poi......metto la retromarcia
ardo perchè non intervieni solo perchè lui è più grosso di te???
