montaggio accessori elettrici
- suki74
Ciao a tutti. Sono in procinto di montare le manopole riscaldate della motrax (acquistate online ai "magazzinirossi") e una coppia di fari supplementari (uno di profondità e l'altro antinebbia. Dove avete posizionato l'interruttore dei fari suppl.? Nel cupolino trovo la terra per i fari? I nuovi rele' dei fari dove li avete messi? Le manopole non hanno il rele' ma un interruttore con led e basta. Nelle istruzioni vanno collegate direttamente alla batteria. Come posso fare per collegarle sotto chiave?Devo usare un rele'? Hanno un assorbimento di circa 2A.
Grazie per i consigli.
- omer68
Re: montaggio accessori elettrici
suki74 ha scritto:) e una coppia di fari supplementari (uno di profondità e l'altro antinebbia. Dove avete posizionato l'interruttore dei fari suppl.? Nel cupolino trovo la terra per i fari? .
Una coppia di fari supplementari?
Ma vuoi esere scambiato per un astronave?...
- Moma
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ef05ffaa91
Vedi che ne abbiamo parlato proprio due giorni fa.
Due fari supplementari non li regge l'impianto: non lo dico io ma Alberti che ha progettato la moto. Uno solo va bene.
Lamps.
Lamps.
- carlodg
la sua moto ha i faretti, ma non trovo le foto
- carlodg
E forse li ha anche ETV_SPECIAL o era StefanoB?
Ve l'ho già detto .... sono un un po' arterio...
- carlodg
- suki74
Mi spiego meglio. Non voglio montare i fare in parallelo ai fari originali. Prenderei corrente direttamente dalla batteria. Tramite un rele' comanderei il faretto di dx (antinebbia) e con un altro rele' il faro di profondità sx. Come ingresso dei rele' userei l'alimetazione del faro ant.( il faretto dx collegato alla luce di posizione con in serie un interruttore mentre il faretto di sx userei come ingresso al rele' l'alimentazione degli abbaglianti di serie). Raramente ci sarebbero i due fari supplementari accesi contemporaneamente. Così facendo non credo di sovraccaricare l'impianto a meno che l'alternatore carichi meno del consumo totale. Moma, avevo già letto il tuo resoconto per il montaggio delle manopole però ho anche il problema che ho installato i paramani originali e con le manopole risc. che sono più lunghe di quelle normali dovò far tornire i contrappesi per la differenza di lunghezza. Infatti utilizzando uno spessore per i contrappesi no riuscirei più a montare i paramani originali. Ma le tue (MOMA) manopole hanno un rele' incorporato nell'interruttore o per la bassa potenza assorbita posso colegarle dove voglio? Preferirei montarle sotto chiave ma se è un casino le collegherò dirette alla batteria.
- Moma
Non ho messo relais per le manopole. Ho utilizzato, l'alimentazione che deriva dalla scatola fusibili, se leggi bene il post trovi tutti i riferimenti. Il montaggio e presa di corrente dal cupolino richiede certamente più tempo che prendere l'alimentazione dalla batteria.
Per i paramani: io non li ho ancora montati, ma non credo che il mezzo centimetro in più non sia sopportabile a livello di giochi, ma devo verificare.
Il faretto proposto nelle foto di Carlo é proprio quello che devo montare (Pipo1961 lo ha già fatto).
Personalmente me ne basta uno lato dx per allargare il campo visivo della carreggiata.
- carlodg
X Suki.
Leggi il post che ti ho indicato. Adesso è aggiornato e dice che vi è un interruttore separato.
- Stefanob
e dove lo hai trovato di profondità ??????????????suki74 ha scritto:.....uno di profondità e l'altro antinebbia.......
cell 333.9088848 dopo cena
- suki74
Ciao. Ho finito tutto l'impianto elettrico e il montaggio delle manopole riscaldate. Funziona tutto perfettamente, devo solo staffare i due faretti. Sono due fari antinebbia della Lampa. In uno dei due ho tolto la mezza parabola che blocca il fascio di luce inferiore. Nei faretti della hella questo non e' possibile. Comunque su "speed up moto" c'e' un faretto di profondita' della hella simile ai micro de in vendita a 90.00 euro.
- Stefanob
- suki74
