Pagina 1 di 3
Tubi freno, frizione e cupolino Ermax su Rally Raid
Inviato: giovedì 31 marzo 2005, 11:27
da alexnu
Della serie meglio tardi che mai, i tubi gli ho montati oramai da un po di tempo e vanno veramente bene la frenata diventa più pronta e aggressiva, ottima la resa estetica e la fattura. Mi sono stati consegnati nella loro scatola completi di raccordi guarnizioni e protezione a spirale da mettere nelle zone di eventuale contatto. Tornano perfettamente e si montano in poco tempo. Inoltre a giorni mi dovrebbe arrivare anche il tubo per la frizione (non c'è 2 senza tre!!). Poi ho messa anche il cupolone Ermax, funziona alla grande e protegge benissimo anche le spalle (sono 1.84). Allego un po di foto (non fate caso alla moto ho preso l'acqua di recente.....).
http://album.foto.virgilio.it/alexnu/860029
Ciao Ciao
Ale
Inviato: giovedì 31 marzo 2005, 20:23
da pentax
senti ma che colore hai messo il cuppolone?
dalla ermax mi dicono che ci sono in
SMOKE, GREY AND LIGHT BLACK
che detti cosi' mi sembrano zuppa e pan bagnato.... :wink:
Pentax
Inviato: giovedì 31 marzo 2005, 20:42
da alexnu
Mi cogli impreparato.............. domani guardo nel tagliandino sulla confezione e ti faccio sapere (comunque se non ricordo male il mio è Grey)
Ciao Ciao
Ale
Inviato: venerdì 1 aprile 2005, 10:43
da pentax
ok...
che te ne pare, ripara la testa? (sono della tua stessa altezza)
poi se puoi mettere una foto del cupolino (mi oare che tra quelle foto non ci sia) sarebbe perfetto....
grassie ;-)
Inviato: venerdì 1 aprile 2005, 13:07
da alexnu
Il riparo è ottimo per le spalle ed anche per la testa, le foto ci dovrebbero essere in alto a destra clikka sulla seconda pagina, se vuoi ne faccio altre. Dopo pranzo ti guardo il modello esatto ed il colore del mio.
Ale
Re: Tubi freno, frizione e cupolino Ermax su Rally Raid
Inviato: lunedì 4 aprile 2005, 0:09
da Moma
alexnu ha scritto: Inoltre a giorni mi dovrebbe arrivare anche il tubo per la frizione
Ciao Ciao
Ale
Ale, ciao.
Poiché anche io e Pippino vorremmo adeguare il tubo frizione a quelli (già montati) in treccia dei freni, potresti farmi sapere la lunghezza del tubo frizione? Io ho provato a misurarlo da montato (anche se non é facile vista l'interferenza del telaio). Dovremmo stare sui 105 cm.
Grazie in anticipo per l'informazione.
Lamps.
Inviato: lunedì 4 aprile 2005, 9:51
da alexnu
Ora faccio lo "sborone":
vuoi che ti mandi il progetto con tutte le misure fatto con Acad?
Scherzo, il tubo in corrisondenza dei raccordi è 108, mentre la protezione per il calore (io ce la metto) partendo dal manubrio inizia dai 42-45 cm e finisce 10-15 cm prima dell'attacco sulla pompa.
Ciao Ciao e buona sfrizionata intrecciametallica.
Ale
Inviato: lunedì 4 aprile 2005, 13:24
da Moma
Grazie Ale!
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 19:21
da Pacifico
sbagliato discussione
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 20:00
da maxebea
ciao Ale,mi piace,protegge meglio dell'originale?come te,io sono 1,84-85, in autostrada non riesco a tenere ferma la testa...
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 20:30
da alexnu
Ciao max,
l'Ermax svolge perfettamente il suo lavoro proteggendo meglio a tutte le andature sia le spalle che la testa ma sopratutto ti devia l'aria che con l'originale ti batte precisa nel viso.
Ale
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 21:15
da maxebea
grazie,procedo all'acquisto.....grazie lamps....
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 23:49
da SILVER
Scusate amici , ma c'è qualche cosa che non torna...... : ma come , a suo tempo, quelli dell'Aprilia hanno sbandierato ai quattro venti che la Caponord ha una linea ed una aereodinamica studiata e ristudiata nella galleria del vento .....poi nessuno (o quasi) è contento del cupolino e lo sostituisce con altri prodotti aftermarket, le cui case non so se andranno a fare dei test sui vari modelli di moto nella galleria del vento!
Ma allora, sono quelli dell'Aprilia che raccontano bufale o forse la maggiore aereodinamicità dei suddetti diversi prodotti è in parte frutto di suggestione.....consumistica????
Inviato: venerdì 22 aprile 2005, 1:05
da Moma
La protezione esiste eccome. Comunque d'inverno io monto il GIVI e a primavera (ma ancora no, purtroppo) passo all'originale.
D'estate, ci era venuta voglia a me e a PIPO1961 di toglierlo del tutto ed avvalerci solo del sottocupolino grigio... :wink:
Inviato: venerdì 22 aprile 2005, 7:22
da lello
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Massimo ma ke brutta diventa poi???
