Adesso iniziamo la descrizione + minuziosa.
Il materiale ovviamentè è alluminio, già fornito di 2 viti a testa esagonale, 2 rondelle larghe per fissare il piattello al cavalletto e due seeger spaccati appunto per non permettere con le vibrazioni della moto lo sfilarsi delle 2 viti.
Come soluzione pratica, il piattello è già stato testato da me sia a livello di km che di capacità di sostegno carico.
PREGI
-la moto può essere parcheggiata tranquillamente anche su prato o ghiaia senza il patema che si debba rovesciare.
-d'estate quando l'asfalto è bello rovente, non vi troverete la moto sdraiata a causa del buco creato dalla base ridicola del cavalletto.
-con la moto bella carica potrete evitare di posizionarla per una sosta sul cavalletto centrale, ma terrà egregiamente anche la stampella con la base maggiorata.
-non va a interferire col cavalletto centrale o con gli scarichi quando è a riposo
-non striscia nelle pieghe estreme
-di facile installazione senza dover forare o modificare la stampella.
-esteticamente molto ben rifinito, vi sono lungo la circonferenza anche 2 smussi per eliminare gli spigoli vivi.
-anche se la moto tende a stare un pelo + dritta (tanto meglio perchè farete meno fatica nella partenza) vi ci potrete sedere ugualmente quando si troverà nella posizione di sosta senza ritrovarvi rovesciati dalla parte opposta.
DIFETTI
-nessuno
Il costo del piattello sarà di 15 euro + spese di spedizione e questo devo dire che ci stanno tutti, visto che Giovanni li realizza 1 ad 1 e nn in serie.
Unica pecca non da imputare a Giovanni ma ad altri...........
Abbiamo notato che non tutte le basi del cavalletto laterale sono uguali, quindi nella lista sottostante dove andremo a quotarci vi prego di specificare millimetricamente a fianco del nome le 2 quote massime dei 2 lati di questo ipotetico rettangolo, così eviteremo spiacevoli errori e disguidi, poi Giovanni nel momento della fresatura manuale gli darà 1 mm di gioco da ambo i lati.
ESEMPIO.
La stampella della mia CN RR da un lato misura da un minimo di 39mm a un massimo di 41,3 mm mentre l'altro lato va da un minimo di 48 a un massimo di 50,8 mm.
1) STEFALCO (41x51mm)
Per chiarimenti o quant'altro chiamatemi pure al 3937540269.
Ora apro ufficialmente la lista.
2) MATTEO di Cesena (già consegnato)
3) MOMA (34x49mm) (in consegna)
4) ANDYDJ (41x52mm)
5) WALTER (..............)
