Discacciati, FINALMENTE!
pimacnrr
Discacciati post
Messaggio da pimacnrr »
teuz74 ha scritto:
pimacnrr ha scritto:Ciao Teuz,
sarei curioso di sapere se........ è cambiato qualcosa al posteriore , posto che avessi rilevato prima l'affondamento fatidico... Ciao , grazie.Pier
Si e no, si nel senso che la leva freno ha una corsa decisamente minore, il disco freno rimane comunque più freddo rispetto l'originale grazie al suo profilo ad onda e ha un mordente superiore grazie al suo acciaio di migliore qualità.
La pompa da 14 inoltre non mi ha più dato fenomeni di fading in montagna su e giù per i tornanti Dolomitici.
No nel senso che la capacità frenante non aumentata di quello che speravo, sarebbe da cambiare la pinza passando a una con pistoncino più grande o una sempre con pistoncino da 14mm ma che permetta di montare pastiglie con maggior superficie di contatto.
Ok, ma se il disco è questo sotto ... la differenza è SOLO la pompa..
la corsa è ok, il tubo è ok, però.............
