Ma e' difficile dire di cosa sono fatte , pero e' da escludere la cementazione e la tempera basta provare con una lima e si vede che riesce ad intaccarla . Io penso proprio che sono lamiera stampata io non avendo lo stampo le faccio fare con il taglio al plasama con fori da piu piccoli che poi dopo averle saldate insieme li allargo con il trapano in modo da avere l'interasse perfetto di entrambe i pezzi , poi le stacco ripulisco e verniciatura .
con le biellette corte il cavalletto ?
- renero
- Vendo camicie colorate
Re: con le biellette corte il cavalletto ?
Ottimo allora mi ero fatto solo seghe mentali
Vedrai che andranno benissimo di lamiera stampata.
Ho sia ben chiaro questo e quello che penso io non sono in grado di analizzare il ferro ma penso sia cosi
- Moto: Aprilia ETV1000 Caponord '03
Fai attenzione, se hai anche il cavalletto centrale che non ti si "accorci" pure quello!
Le biellette più corte alzano la moto posteriormente perchè fanno assumere al forcellone una posizione più inclinata, meno "vicina all'orizzontale" se così si può dire, accorciando (di pochissimo) anche l'interasse.
Con le biellette RR ed i pneumatici tassellati nuovi alla mia basta un niente per stare parcheggiata su 4 punti a terra invece dei canonici 3!
Oppure 2 (le ruote) se c'è un'avvallamento!
A ruota posteriore consumata invece il problema si nota meno............ ma non scompare, anzi!
Al laterale ho aggiunto una piastra di allargamento ed ho "guadagnato" ben 2 mm!
We are people like others, with two eyes, two arms, two legs........... two wheels!!!
- ack71
- Moto: Suzuki gsx s 1000 f
Bo', con ste misure non ci sto capendo una mazza!!!!Allora.........riepilogo :
Biellette originali 104mm
Biellette RR 94mm
Ho sotto gli occhi le "presunte" biellette della RR appena arrivate. cod 8146758. Be' l'interasse e' 99 mm!!!!!!
Aggiungo:appena trovato un vecchio post di suki74 che interpellando Fiore sul codice 8146758 confermava che erano della rr.
Sempre interasse 99 pero'
Lampssss
- renero
Che vi devo dire.........si vede che aprilia le fà ad occhio.......o che qualcuno di noi ha un calibro farlocco.
Per scrupolo ho rimisurato le mie (sempre RR, sempre prese da fiore) e continuano ad essere 94mm
A questo punto ognuno faccia come crede se si vuole cimentare nell'autocostruzione.
Forse e' bene anche specificare cosa significa interasse ! Per interasse si intende la misura ca va dal CENTRO FORO AL CENTRO FORO e non magari mettendo il calibro dentro ai fori e misurare perche cosi ci sarebbe un diametro foro in piu .
Fatto questo controllo si arrivera alla verita non e' possibile tutte queste differenze
