CONTROLLATE SERRAGGIO BULLONI TELAIO-MOTORE
Bimbo75
Re: CONTROLLATE SERRAGGIO BULLONI TELAIO-MOTORE
Messaggio da Bimbo75 »
ALTRO CONSIGLIO. ..controllate per quel che potete lo stato del telaio nella parte interna. So che è difficile da raggiungere e vedere. Io ho lavato con il pulivapor sia il lato destro che sinistro (interni logicamente) poi con il cel ho cercato di fare delle foto.Sembra tutto ok a parte una leggera vena che è poi la continuazione di quella esterna.ma ora è rinforzata dalle saldature e dal fazzoletto che ci ho fatto applicare. NON vorrei che chi ha girato molto con il bullone molle avesse qualche incrinatura interna ...
lumasie
Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord ABS
Messaggio da lumasie »
Ed eccomi a citarmi tra i fortunati che non hanno riscontrato problemi nonostante anche la mia Capo aveva il bullone lato filtro olio allentato.
Andrea ti devo una birra!
Padrone di niente....
Servo di nessunooooo!!!!!!!!!
Mail: lumasie@hotmail.it
Cell.: 3383853175
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
dopo la comparsa di una crepa di circa 7-8mm appena sopra la pedana sx, ho controllato tutti i bulloni motore e quello inferiore sx girava a mano :grrr: :grrr:
QUOTO QUANTO DETTO SOPRA, CONTROLLATE IL SERRAGGIO DEL MOTORE SUL TELAIO
Bimbo75
MIT0590 ha scritto:dopo la comparsa di una crepa di circa 7-8mm appena sopra la pedana sx, ho controllato tutti i bulloni motore e quello inferiore sx girava a mano :grrr: :grrr:
..Per esperienza personale fai saldare subito la crepa..tende ad allungarsi anche se hai stretto il maledetto bullone. :firedevil:
...e intanto che ci sei fagli mettere un rinforzo esterno (zona carter pignone) spessore di 3mm...Da dopo la saldatura ci ho fatto quasi 15000 km senza piú nessun problema :ok:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
si si, il problema e trovare qualcuno che me la salda. per adesso vogliono tutti il telaio nudo, completamente smontata per fare la saldatura. la crepa sulla mia sta dal lato opposto, vicino al attacco del patino catena
e comunque ho gia preparato il rinforzo, lungo circa 12cm e spesso 10mm
mi manca solo qualcuno che ha voglia di saldare a moto intera.. :grrr:
Bimbo75
...Se fossi vicino ti direi di andare dove sono andato io...
