manubrio rally raid
- renero
- Vendo camicie colorate
e allora dillo minkia! ...........prendi per il collo il tuo conce e faglieli tirare fuori sennò per il raduno ti tocca venire in macchina.D@rione ha scritto:NO CHE NON C'ERANO!!!!
Per jekobay........il manubrio biconico della RR secondo me è bellissimo.......se è una questione cromatica potresti farlo anodizzare rosso e risparmi pure qualche soldo ...sennò l'aftermarket offre molto tra acerbis e compagnia bella..........ma i prezzi non sono proprio popolari.
Effettivamente potrei farlo anodizzare ma tra cercare un anodizzatore qua in zona, che poi faccia il rosso ecc ecc faccio prima a prenderlo nuovo.
Poi, siccome il manubrio era di una moto incidentata forse è un po' storto, una inezia, però (a meno che non sia suggestione) sento che non è perfettamente in asse.
Siccome non saprei come controllarlo se mi gira faccio la spesa e mi porto a casa un Acerbis, Renthal, Accossato, boh?
Il problema è che ci sono troppe opzioni (ma poi alla fine son tutti uguali) ma se trovassi un modello leggermente più alto avrei risolto anche il problema degli spessori per alzarlo.
Mi pare che tra il manubrio normale e quello RR l'altezza alla fine risulta la stessa. o sbaglio?
- D@rione
Mannaggia... ok, mi metto l'anima in pace. Mi sa che i contrappesi un po' ci metteranno ad arrivare... stasera rimonto il manubrio originale e aspetterò..... uffa!!!
- renero
jekobay ha scritto:Effettivamente potrei farlo anodizzare ma tra cercare un anodizzatore qua in zona, che poi faccia il rosso ecc ecc faccio prima a prenderlo nuovo.
....non esattamente con manubrio RR l'altezza si alza ....di poco ma si alza (diciamo un paio di cm)
Per un eventuale manubrio di altra marca okkio che i prezzi che ho trovato in giro sono nell'ordine dei 120-140 € e poi hai la rogna di doverli trovare perfettamente compatibili con i vari cavallotti, contrappesi, manopole ecc. ecc. Tutto si può fare......ma vale la pena?
Beh se sono 1-2 cm è perfetto. Il montaggio l'ho fatto ma non sento differenza, però mi pare di giudarla meglio.
Quanto ai manubri da quel punto di vista sono tutti diametro 22 nella zona manopole, attacchi pompe, blocchetti elettrici per cui non ci sono problemi...
...il problema sono i prezzi!!! Se le cifre sono quelle che mi hai dato se li tengano! Per un tubo in alluminio!!! Con quei soldi sai benzina che metto!
- renero
........vedo che "convergiamo"
......secondo me con pochi soldini e un pò di buona volontà te lo fai anodizzare (già che ci sei ti armi di santa pazienza e verifichi che sia dritto) e poi hai un oggetto davvero unico.
Facci sapere alla fine che cosa esce.
Per adesso direi che va bene così, qui vicino ho scoperto che c'è una ditta che fa anodizzazioni...proverò a chiedere se fanno anche il rosso.
Però sinceramente a guardar bene la mia CPN è rosso alpino quindi forse sarebbe troppo rossa dopo, quella scultura di alluminio dei riser e del manubrio mi piacciono così tanto che li lascerò così mi sa.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
D@rione che sfiga...magari l'hai pure aspettato un pò di tempo. Magazzino ricambi gestito alla carlona ? Se posso mandare una foto a qualcuno di voi che poi la posta nel forum, visto che non ne sono capace, io ne ho una di confronto tra il manubrio standard e RR. Le differenze ci sono .
- D@rione
se vuoi manda pure a me: gdarione@gmail.com non garantisco la celerità nella pubblicazione della foto perché sono incasinato!!!
D.
D.
- D@rione
Ricevuta... ti ho risposto...
- D@rione
Io ho quella del 2004.... però non so di che svaso stai parlando... con i miei un c'è verso...
