olio forcella
dario.g
Messaggio da dario.g »
fiore ha scritto:Ragazzi per olio , nn è detto che per tutte le molle o meglio marche di molle sia meglio questo o quello...........perchè se parlassimo della stessa molla Ok...............ma visto che montate diverse marche nn è detto che per una X se va bene il 20 per altra sia uguale.
Attila per esempio ho messo quelle sue del Kit Aprilia che costano 70 euro, e avendo messo prima olio del 20 (per le originali) ho dovuto mettere un olio più fluido........... :P :P :P :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Quindi sulla stessa moto con due tipi di molle differenti(le originali e quelle kit) ho dovuto mettere due olio diversi :giullare: :giullare: :giullare:
Se voi fate tutto un fascio di Wurt,KIt aprilia,touratech eccc........... :roll: :roll: :roll: nn credo che lavorino tutte allo stesso modo :wink: :wink: :wink:
Ciao Fiore
la moto non devo usarla in pista (se no ne avrei scelta un altra...) però una forcella solida và sempre bene sopratutto in frenata , la mia è il modello '03 e affonda parecchio.
tu che olio mi consiglieresti?
PERCHE' TANTO ODIO?
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Ciao Fiore
Se hai le molle originali o il kit di molle aprilia posso anche consigliarti..................le altre nn le conosco :giullare: :giullare: :giullare: :roll: :roll: :roll: e quindi devi sentire chi le ha installate se per caso hai quelle
:roll: :roll: :roll: :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
dario.g
Ciao Fiore
Ciao Fiore
Grazie lo stesso :wink:
PERCHE' TANTO ODIO?
