Parapolvere cuscinetti ruote.
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Esistono anche rotture senza un perchè!!!!!!!!
Magari erano difettati.
Gia solo la schermatura doveva reggere solo lei per quel kilometraggio.
Ma ti arrivano i miei messaggi?
Ho letto che non te ne sono arrivati anche degli altri,non è che hai problemi tu,visto che agli altri arrivano? :wink:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
No niente messaggi ...mi sà che ho casini io con la posta , :oops:
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
bugio ha scritto:Allora i cuscinetti che avevo sostituito erano uguali a quelli che ho comprato skf schermati 6005-2RS , non sono stati inseriti con la mazza ma visto che sono un pò negato li ho fatti sotto supervisione di un meccanico . Penso si siano usurati perchè stupidamente non avevo recuperato i parapolvere e aspetta oggi aspetta domani quest'ultimi li ho cambiati dopo piu di 10.000 km ed erano effettivamente un pò usurati.
Penso che il problema stia qua... non sono amico della lancia a pressione e quando lavo la moto poi faccio subito un giretto per asciugare i cuscinetti. :oops:
Se son questi nn vanno bene.......... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: in quanto nn sono adatti agli alti giri(esiste c1/2/3/4/5)
Per farti capire su un albero motore, lo stesso cuscinetto minimo dev'essere C/4 o C/5............altrimenti si surriscalda :roll: :roll: e si usura velocemente
Quelli a ricambio aprilia,oltre a quella sigla cosa c'è scritto??? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ti assicuro che c'è un'altra sigla :wink: :wink: :wink: (nn devi guardare la shermatura che ce li hanno tutti, ma devi guardare la tolleranza interna...........per uso che devono fare.. e quindi ci sono diverse sigle stampigliate C/1/2/3/4/5)
Ciao Fiore
6005 è la misura del cuscinetto
2rs è la schermatura(cioè in questo caso indica cuscinetto schermato)
C se c'è indica un altro parametro (se è normale nn c'è nulla)
bugio
Acc...leggo solo ora la risposta di Fiore.
Nel frattempo ho ricambiato i cuscinetti, stavolta lavoro certosino con tanto di estrattore e massima attenzione nel rimontarli.
Al prossimo cambio controllerò tutte le specifiche e saranno quelli giusti.
Grazie Fiore :wink:
fiore
bugio ha scritto:Acc...leggo solo ora la risposta di Fiore.
Grazie Fiore :wink:
Guarda che se nn hanno nesuna scritta oltre a quello che hai riportato, nn sono adatti per alti giri..............quindi anche se hanno il grasso dentro e schermati, si surriscaldano perchè nn c'è la giusta intereferenza fra sfere e ghiera, e quindi si usurano presto :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
Tranquillo Fiore, il Bugio è più lento di me, scommetto che non arriverà alla velocità di fusione dei cuscinetti :giullare:
(schersooo!!!)
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
:o :o
ricapitolando ,quale è la sigla giusta per andare a acquistare i cuscinetti ? :roll:
fiore
marioroccia ha scritto::o :o
Chiedi a Bugio :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :P :P :P :P :P
Ciao Fiore
PS: C3
Gianlu-Gianlu
Te ghe de diga de daten dò n'po piò forc :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
La sigla è CAPDB
Cuscinetto A Prova Di Bugio :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
marioroccia
:D :D GRAZIE FIORE
:wink: :wink:
qui da noi dove si possono acquistare?
gianlu&bugio
Gianlu-Gianlu
marioroccia ha scritto::D :D GRAZIE FIORE
:wink: :wink:
gianlu&bugio
Da cesareni è vicino alla Polini,dove lavoravi prima. :wink:
bugio
E dai è andata bene...almeno Fiore non mi ha dato del baccalato :giullare: .
Se si usureranno prima dei 30/40 mila canonici saprò che è colpa mia e non del cuscinetto.
L'importante è che non si inchiodino :roll:
Iban... :tie:
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
bugio...se ti servono i parapolvere anteriori li ho a casa...
roby
....avevo una CapoNord.....
bugio
Grazie Roby, per i parapolvere li ho trovati nuovi originali. :wink:
J.Wallace
Moto: Per ora a piedi :-((((
Messaggio da J.Wallace »
Ciao a tutti!
Cercando dei cuscinetti per la ruota anteriore che avessero cod.C3, ho trovato dei Fag 6005 2rsr C3; vanno bene o é meglio cercare degli SKF che abbiano codifica C3?
Qualcuno di voi sa dirmi cosa significa la differenza di codifica 2rsh degli SKF rispetto alla 2rsr dei Fag?
Grazie a tutti!
Lamps!!
"Stupido è chi lo stupido fa...."
Lamps!
Jordi Wallace
