Info dischi freno
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ero rimasto ad una cifra intorno ai 300 per la coppia anteriore o sbaglio :o
paoricci
Messaggio da paoricci »
Già trecento secchi.... :roll:
bugio
Ma forse sono tonto io...in pratica con l'acquisto on line sono 240 + s.s. ?!
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
bugio ha scritto:Ma forse sono tonto io...in pratica con l'acquisto on line sono 240 + s.s. ?!
Non erri!!!!!!!
240+15 di s.s. in 48 ore a casa tua......................sbava...............sbava........................prima paghi......................poi sbavi......................... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
si si
acquistati ancora 2 mesi fa
ottima transazione
cell 333.9088848 dopo cena
bugio
Orpo sto mese non posso...la settimana prossima spendo per il mono :oops:
Poi già lo sò che ammazzerò anche sta scimmia :tie:
Michele P
Re: Info dischi freno
Messaggio da Michele P »
Ragazzi do una riesumata a questa discussione per una conferma veloce. è possibile montare due dischi fissi all'anteriore su una CN abs? il fatto di montare due dischi fissi al posto dei semiflottanti può comportare qualche problema in frenata o al funzionamento dell'abs?
Vi ringrazio.
Con i semiflottanti hai una frenata più precisa in quanto appunto il disco si adatta alla pinza che quindi interviente in modo più efficace.
Scusa.. ma perché vuoi mettere dei dischi fissi???
Michele P
Questione di ignoranza mia (nel senso di non conoscere la materia e nemmeno le condizioni della mia moto purtroppo).
Ho acquistato la moto parecchi anni fa (usata) credendo che i dischi originali semiflottanti fossero stati sostituiti con i fissi dal precedente proprietario per varie ragioni (per lo meno questo è il ricordo che ho del momento dell'acquisto). Conoscendo solo in modo superficiale la differenza tecnica fra i due dischi a me è stato bene e ho girato per parecchi anni credendo di avere dischi fissi e la moto ha sempre frenato bene.
Ora è venuto il momento di sostituire dischi e pasticche.
Considerato che negli anni mi sono trovato bene e che non sono uno smanettone, ho deciso di non passare ai flottanti o qualsiasi altra soluzione, ma di mantenere i dischi fissi. A fatica (ma a buon prezzo) sono riuscito a trovare due bei dischi fissi brembo da mettere all'anteriore ma quando sono andato a fare il lavoro ho trovato all'anteriore un disco fisso e uno semiflottante.
Ora ho due bei dischi fissi brembo acquistati in inghilterra in mano e devo decidere cosa fare.
Fermo restando che il mettere due dischi uguali all'anteriore credo possa solo che migliorare la situazione di partenza (disco fisso + semiflottante all'anteriore), la mia domanda era quindi per capire se montare due dischi fissi al posto dei semi flottanti può creare qualche problema all'impianto frenante, all'abs o al comportamento generale della moto.
Ripeto, non sono uno smanettone, non mi interessano staccate al limite o cose del genere, spesso vado in due e con la moto carica, quello che mi interessa è semplicemente la sicurezza, una frenata corretta e proporzionata a quello che è la moto.
Ma la tua Capo di che anno è? E' versione con ABS o senza?
Perché se è la versione con ABS, nasce già con i dischi flottanti. Se il precedente proprietario li ha sostituiti ha fatto un troiaio, anzi, lo ha fatto di sicuro visto che ne ha cambiato uno solo :azz:
Ad ogni modo, credo che tu possa montare anche i dischi fissi, ma se Aprilia ha deciso di dotare i suoi mezzi di dischi flottanti un motivo ci sarà, ti pare? Mi viene da pensare che l'abs lavori meglio con i dischi flottanti, proprio perché quando entra dà delle leggere pinzate ripetute per evitare il bloccaggio della ruota, in questo frangente un disco flottante asseconda sicuramente meglio l'intervento dell'abs.
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
Quoto D@rione, i flottanti sono sicuramente migliori con una migliore sensibilità di frenata
Michele P
La mia CN è un 2005, versione con abs.
Condivido in pieno il ragionamento sugli ingegneri aprilia, sui dischi flottanti e sul funzionamento dell'abs, ma ora faccio davvero difficoltà a tornare indietro e cercare nuovi dischi.
Ho comunque la convinzione che con due dischi uguali all'anteriore non potrà che migliorare. Spero tanto di non essere smentito da questa fantastica moto ;)
Grazie per avermi dato il vostro parere.
D@rione ha scritto:
mercoledì 20 febbraio 2019, 12:49
Mi sembra che con tutte le modifiche che sono state fatte sulla Caponord, ovviamente, nessuno abbia mai optato per un downgrade dei dischi freno sulla Abs, scegliendo quelli fissi al posto dei flottanti.
Quindi è difficile poter dire con certezza che questi creino effettivamente dei problemi.
Credo però che la tua ricostruzione sia molto azzeccata: le pinze flottanti, comuni a tutte le Caponord, assicurano un consumo omogeneo delle pastiglie ma sicuramente agiscono nel lungo periodo...non hanno cioè una reattività immediata: i dischi flottanti possono invece essere stati scelti proprio per le loro capacità di adeguarsi in tempo reale.
Il guaio è che per poter verificare come realmente si comportano, qualunque prova andrebbe fatta portando la moto al limite dell'aderenza, in modo da osservare direttamente l'operato del sistema antibloccaggio :nono: .
Allo stesso tempo, un argomento contario a questa tesi potrebbe essere dato dalla presenza del disco fisso al posteriore, pur in presenza, anche li, dell'Abs...mah.
Michele P
Nei ricambi ufficiali aprilia, ho visto che è presente anche un disco flottante al posteriore e se non ricordo male descritto come "disco etv 1000 abs". A questo punto però non sono più certo di nulla e non so come usciva di serie la versione abs.
Una volta scoperto tutto questo casino, purtroppo solo dopo aver preso i dischi anteriori ad un vero prezzaccio, il mio ragionamento è stato:
- la presenza di un disco semiflottante e un disco fisso non hanno di certo potuto far lavorare in modo corretto l'impianto frenante e l'abs (come con due flottanti) ma nonostante questo, per il mio modo di guidare, la moto ha sempre frenato bene,
- non sono uno smanettone, e se la moto è andata bene nelle condizioni in cui si trovava, con due dischi seri, anche se fissi, non può di certo peggiorare...e quindi...
Cerco è che se sapevo tutto prima, prendevo i flottanti.
Sulle capo ABS (quindi dal 2004 in poi) anche il disco posteriore è flottante o semiflottante... :roll: :roll:
Michele P, capisco che ormai tu abbia acquistato i dischi fissi e quindi ti sia difficile tornare indietro.. quindi che dire, vai avanti su questa strada, sicuramente ti troverai meglio di prima in cui erano uno sì e uno no.
Facci sapere :ok:
D.
