Cavalletto Centrale, posizionamento gommino paracolpi
Re: Cavalletto Centrale, posizionamento gommino paracolpi
Solo due Bulloncini e due dadi autobloccanti ,utilizzando i fori esistenti !
- Moma
Si vero scusami
avevo visto la foto dal palmare e non si vedeva na mazza
- ervi
Ciao a tutti.
Anche io ho dovuto sostituire il gommino di battuta del cavalleto che dopo pochissimo tempo si era frugato in obliquo e non tratteneva più il cavalletto che quindi, sollevandosi oltre il necessario, batteva sotto al collettore di scarico.
Ho risolto il problema utilizzando un materiale diverso dalla gommaccia del componente di serie che gia in precedenza avevo fissato con le viti perchè i suoi piolini in gomma si erano strappati.
Il materiale che ho utilizzato si reperisce facilmente dai rivenditori di materiale per usi meccanici (gomma in fogli, teflon e nylon in barre,ecc.) si chiama VULCOLAN e si trova sia in fogli da 0,5 - 1 - 2 cm, che in barre.
Normalmente si trova in 3 durezze distinguibili dal colore: Giallo = morbido , Rosso = medio , Verde = duro .
Io ho usato una fetta di barra diametro 6 cm, dello spessore di 1,5 cm dalla quale poi, con il seghetto e la mola da banco per ottenere la finitura, ho ricavato la forma necessaria sulla quale ho realizzato i fori per le viti di fissaggio.
Sotto alla testa delle viti ho messo una rondella piana.
Questo materiale, dopo un anno dal montaggio non si è minimamente frugato o deformato ed il cavalletto vi si appoggia ancora perfettamente.
Ecco il risultato:
Bye.
Ecco il risultato:
Bye.
- Lunico
Ottima soluzione Ervi!!!
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- Moma
non solo... sto già su google a cercare 'sto VulcolanLunico ha scritto:Ottima soluzione Ervi!!!
Lampsss
- Maltese
Apro una raccolta fondi x aqcuisto numero una macchina fotografica da cristiano da dare in dotazione a Giampaolo.
Offerta euro 5,00
(1) Maltese
Offerta euro 5,00
(1) Maltese
- Maltese
Giampaolo ha scritto:![]()
comperataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nikon !!!!!!
ecco!!
mò sò cazzi vostri......
adesso saranno documentari su documentari...
Piero Angela mi fa un baffoMaltese ha scritto:Giampaolo ha scritto:![]()
ecco!!
- ervi
Ciao.
Scusate l'imprecisione nella spiegazione precedente: si scrive Vulkollan e non Vulcolan.
di seguito alcuni esempi di barre in vari colori prporzionali alla durezza.
http://www.andreonigomma.it/prodotto-sc ... &id_cat=52
Bye.
Bye.
