Lorenz ha scritto:grazie Giotek per le tue sempre valide info
praticamente usando il kit matris con molle wirth togliere il distanziale e mettere olio 10w facendo il livello con stelo tutto a pacco(senza le molle all interno)di 150mm esatto?
Ciao Lorenz,
no,non è esatto.
Sono andato a ricercare i dati circa le lunghezze delle molle.
Lunghezza molle Wirth 53,5mm non richiedono distanziale
Lunghezza molle RR 39,6 mm e con distanziale (di 130mm,quello di serie) lunghezza totale del tutto 52,6mm
Lunghezza molle lineari 2001-2003 40,3mm e con distanziale (130mm) lunghezza totale del tutto 53,3 mm (K minore delle RR)
La distanza dalla testa del piffero (dove poggia la molla quando la inserisci) alla battuta del tappo forcella (quando lo hai avvitato sullo stelo) con la forcella completamente estesa è di 51,2 mm.Questo è lo spazio entro il quale puoi inserire molle,distanziali,spessori e tutto quello che vuoi (se ti ci entra
Da qui puoi intuire già che sostituendo le molle originali (e togliendo i distanziali) con le Wirth non occorrono i distanziali,non vanno montati.
( sarà difficile che anche sbagliando tu possa inserire i distanziali di 130mm!!!! chiuderesti i tappi con una forza notevole ed otteresti una forcella SALDATA.)
Rispetto a molle originali e distanziali e le sole Wirth i dati ti dicono che le Wirth sono precaricate di più delle molle originali (circa 9 mm).Chiudendo il tappo forcella le molle originali (RR,2004-2010) vengono precaricate 14mm e le Wirth 23.
I coni del kit matris si posizionano tra la testa del piffero (che era la battuta inferiore della molla) e la molla stessa.A vederli in foto sono lunghi non meno di 30mm,questo vuol dire che se usi i soli coni del kit matris e le molle Wirth...quando chiudi i tappi forcella hai precaricato quella molla di 30+23=53mm che è già uno sproposito.Ma non è tutto...i tappi Matris,che prevedono il precarico,offrono alla molla una battuta più bassa (sono più lunghi dei tappi originali anche regolando il precarico al minimo) per cui una volta installato il kit Matris completo la molla Wirth verrebbe precaricata di oltre 60mm...sproposito più grande.Quindi con il kit Matris NON si può montare le Wirth (con i coni conitek si poteva)ma qualunque altra molla specifica per la Capo di lunghezza 400mm (con il distanziale a corredo del kit Matris...che sarà più corto dell'originale che è di 130mm).
Non so la tua moto di che anno è,se è almeno una 2004 (ed hai quindi le molle ultimo tipo) con il kit Matris è certo che la forcella funzionerà meglio e non rimpiangerai molle più dure.
Un abbraccio
Giotek
