....dimenticavo.....la stessa mail l'ho mandata alla Kservice....attendo la risposta che posterò immediatamente.Ardocapo ha scritto:.. tutto questo contro i 350 € di un Sachs nuovo (coreggetemi de sbaglio).... beh in teoria 110 + 6 + 110 + spese di spedizione = 250 € circa molto scarsi......
Io direi che se il risultato è un Sachs molto più competitivo e migliorato siamo apposto...
Ragazzi la cosa si fa interessante... fateci sapere
Revisionare il mono Sachs....dubbi e certezze
- robycops
- Giustiziere di trattorie
....avevo una CapoNord.....
- Ardocapo
Ho il terrore che mi scoppi sotto alrobycops ha scritto:....dimenticavo.....la stessa mail l'ho mandata alla Kservice....attendo la risposta che posterò immediatamente.Ardocapo ha scritto:.. tutto questo contro i 350 € di un Sachs nuovo (coreggetemi de sbaglio).... beh in teoria 110 + 6 + 110 + spese di spedizione = 250 € circa molto scarsi......
Io che peso la bellezza di....
Grazie di nuovo
- robycops
caro ardo....Ardocapo ha scritto:Ho il terrore che mi scoppi sotto alrobycops ha scritto:....dimenticavo.....la stessa mail l'ho mandata alla Kservice....attendo la risposta che posterò immediatamente.Ardocapo ha scritto:.. tutto questo contro i 350 € di un Sachs nuovo (coreggetemi de sbaglio).... beh in teoria 110 + 6 + 110 + spese di spedizione = 250 € circa molto scarsi......
Ragazzi la cosa si fa interessante... fateci saperee credo che quest'estate verrà messo durissima prova...
Io che peso la bellezza di....peso e basta; mia moglie; tenda; sacchi a pelo (che solo il mio è grande quanto il tendone del circo orfei) e le solite cose di ogni anno.... mi confermeranno sulla validità del Sachs... ma se, come credo, ci sarà quanto meno un cedimento, vorrei essere preparato alla spesa...
Grazie di nuovo
io il Sachs lo voglio revisionare comunque.....magari non subito....prima mi informo bene e, magari, prima dell'inverno lo faccio e poi posto tutto;
.....intendiamoci: io ho installato il mono Bitubo da una settimana e non credo che mi lasci a piedi subito; non faccio offroad, non vado quasi mai in 2 (però peso + di 100kg da solo)........
........però.........
.......................ultimamente gira una canzoncina strana..........
...quando i bitubo fanno buum......che meraviglia...............
- Pacifico
- BANNATO
Si, però ieri alle 11.00 ho portato il mono dal riparatore ufficiale ed oggi alle 16.00 è già pronto....robycops ha scritto:
...quando i bitubo fanno buum......che meraviglia...............![]()
Smontato pezzo pezzo per una revisione totale, cambiato oring rotto, rimontato tutto, collaudato fino a 15 ton.... ed il mono è pronto a fare il suo lavoro... tutto in garanzia..... questa è la Bitubo!
Se fosse un Sach in qualche officina Aprilia 8) chissà quando veniva il perito e chissà quando la moto in officina...
Buon Lavoro a tutti.
- Ardocapo
robycops ha scritto: caro ardo....![]()
.....intendiamoci: io ho installato il mono Bitubo da una settimana e non credo che mi lasci a piedi subito; non faccio offroad, non vado quasi mai in 2 (però peso + di 100kg da solo)........![]()
.......................ultimamente gira una canzoncina strana..........![]()
- robycops
Pacifico ha scritto:Si, però ieri alle 11.00 ho portato il mono dal riparatore ufficiale ed oggi alle 16.00 è già pronto....robycops ha scritto:
Smontato pezzo pezzo per una revisione totale, cambiato oring rotto, rimontato tutto, collaudato fino a 15 ton.... ed il mono è pronto a fare il suo lavoro... tutto in garanzia..... questa è la Bitubo!![]()
Se fosse un Sach in qualche officina Aprilia 8) chissà quando veniva il perito e chissà quando la moto in officina...![]()
BEATO TE !!!!
io ho perso lo scontrino !!!!!!!!!!!!!!!!!
....quindi se faccio la tua stessa fine........
- Pacifico
- BANNATO
Roby..... Guarda che dovresti avere un documento simile a delle istruzioni, dove c'è un bollino che identifica un codice... basterebbe quello... e poi, se non hai lo scontrino, chiama Giuseppe e tutto si sistema...robycops ha scritto:
BEATO TE !!!!
io ho perso lo scontrino !!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
....quindi se faccio la tua stessa fine........![]()
Comunque, non mi risulta che il mono Bitubo, come il tuo, abbia mai avuto un solo problema....
Se in un giorno mi hanno risolto il problema, per me comprerei 20.000 bitubo.... altro che Sach che scoppiano e dopo mesi te li cambiano...
E questo meccanico di Milano, mi ha anche promesso una modifica.... mi metterà il regolatore del precarico nella posizione originale della Capo.... e vaiiiiiiiiii!
- robycops
per quanto ne sappiamo sembra che per ora sia scoppiato solo il tuo....Pacifico ha scritto:Roby..... Guarda che dovresti avere un documento simile a delle istruzioni, dove c'è un bollino che identifica un codice... basterebbe quello... e poi, se non hai lo scontrino, chiama Giuseppe e tutto si sistema...robycops ha scritto:
BEATO TE !!!!
E questo meccanico di Milano, mi ha anche promesso una modifica.... mi metterà il regolatore del precarico nella posizione originale della Capo.... e vaiiiiiiiiii!![]()
però....
pensiamo una cosa......
se avessimo il bitubo montato di serie? in caso di guasto(+ frequente sui prodotti "di serie") avremmo la moto ferma ai box in attesa del classico ispettore Aprilia.....
.......ebbene si....... è una stupidissima legge del commercio che viene applicata non solo sugli ammortizzatori delle moto!!!!!!
comunque.....
tornando al sachs.....credo che, circa 200 neuri si possano spendere per un prodotto che forse, se correttamente revisionato e/o modificato può permetterci di non lasciarci a piedi magari quando il ns. bitubo comincia a sentire i tanti km che gli facciamo sopportare.......della serie"un ricambio con i fiocchi"
lamps
robycops
- elisocofra
Roby, non dimenticare che pacifico non ha il bitubo "normale", ma uno speciale "racing". Di quelli normali, non mi pare ce ne sia ancora uno solo che sia scoppiato.robycops ha scritto: per quanto ne sappiamo sembra che per ora sia scoppiato solo il tuo....![]()
la classica regola dell'eccezzione dimostra che il bitubo è un prodotto estremamente valido sotto ogni aspetto....assistenza compresa!!!
- robycops
.....infatti Francis....indipendentemente dal modello racing o meno, se anche ne avessimo la notizia di uno guasto credo rientrerebbe nella casistica.....1 pezzo difettoso ogni xxx pezzi.....cioè del tutto accettabile, non credi? poi c'è la garanzia che, come ha detto il Boss è stata molto celere.................elisocofra ha scritto:Roby, non dimenticare che pacifico non ha il bitubo "normale", ma uno speciale "racing". Di quelli normali, non mi pare ce ne sia ancora uno solo che sia scoppiato.robycops ha scritto: per quanto ne sappiamo sembra che per ora sia scoppiato solo il tuo....![]()
ovvio ....... la cosa simpatica è che sia capitato proprio al Boss !!!!
eh eh eh.....ma a parte gli scherzi....esiste una rete di vendita dei Sachs che NON sia l'Aprilia stessa?? su internet non ho trovato nulla.......
....sarebbe interessante poter acquistare il sachs come lo si fa x il bitubo.........x vedere se quello montato sulle CN sia "scarso" in quanto prodotto in serie x aprilia, mentre quello acquistato in "esterno" dalla rete ufficiale sia + robusto o quant'altro(sicuramente + garantito dell'originale in caso di guasto)
lamps
robycops
- robycops
KSERVICE
Egregio Sig. Roberto
Elenchiamo di seguito il preventivo dettagliato per l’intervento da Lei richiesto:
Revisione completa e modifica parte idraulica in base al peso pilota e all’utilizzo
della moto: € 230,00
La molla salvo eccezioni particolari non viene sostituita.
I prezzi riportati si intendono iva compresa
Cordiali saluti
K SERVICE
- Pacifico
- BANNATO
Ok... questa mattina ho dedicato due ore alla teoria del mono post
Marino, che è l'assistenza ufficiale Bitubo e non solo, mi ha spiegato come ritarare il mono Sach...
Una cosa è ricondizionare o ripristinare, un'altra è modificare in funzione delle esigenze.... e naturalmente le condizioni economiche cambiano radicalmente...
Quindi difficile dare un prezzo a caso.... con la solo parola ricondizionare o modificare.... però siamo arrivati ad una definizione.
Io modificherò il mio per resistere al peso di due persone e valigie, modificando gruppo lamellare e molla di K maggiore, in più l'olio sarà di qualità decisamente superiore. Questo mi è stato preventivato per 330 € compreso smontaggio e montaggio...
Fare un termine di paragone mi viene difficile, ma in questi casi, il portafoglio è si importante, ma soprattutto la competenza di chi opera.
Detto questo, la sua sorpresa e dei tecnici Bitubo è stata nel constatare come si era rotto l'oring del precarico.... su mille mono Racing il mio è il primo (spero anche l'ultimo) ad avere un oring difettoso
Sembrava si fosse lacerato causa una bolla all'interno.... l'ho visto anche io e ne sono rimasto sbalordito.... comunque... già rimontato sulla moto e come prima rimane il top.... se poi penso che in un giorno mi hanno fatto tutto.... un difetto del genere lo ingoi sorridendo....
Il concetto di Roby, di avere un secondo ricambio di lusso... che dire... mica tutti si possono permettere di avere un secondo ricambio di mono...
Al massimo, cosa più che giusta, sarebbe più interessante avere chi con poche lire ti modifica il mono sach sulle tue esigenze, garantendoti una affidabilità alle prestazioni migliore dell'originale.
Certo è che se avessimo un bitubo di serie, sicuramente potremmo usifruire di doppia assistenza... una burocratica, l'altra di sostanza...
Azzo... è il secondo problema che ho riscontrato sulla MOTOMatBoss...
Ma non sono mai stato fermo un giorno!
che dici Roby... visto che parto per i pirenei.. passo da lourd????
- robycops
Pacifico ha scritto: Azzo... è il secondo problema che ho riscontrato sulla MOTOMatBoss...Ma non sono mai stato fermo un giorno!
......Boss.....
....fai il test del gatto nero......liberi davanti a te un gatto nero maschio non castrato.......
.....se il gatto ti guarda e poi si tocca le
- Pacifico
- BANNATO
......Boss.....
Roby... procedura troppo complicata.... e poi un gatto nero non lo cerco mica
Seriamente.... facciamo una cosa... Apriamo un post (fallo tu che sei più idoneo
Intanto io parto tra 5 ore.... così per 4 giorni avete tranquillità assicurata... giusto Francis?
- robycops
Seriamente.... facciamo una cosa... Apriamo un post (fallo tu che sei più idoneo) e facciamo postare chi ha voglia o desiderio di farsi tarare il mono di serie in maniera diversa, e a secondo di quanti siamo, ogniuno di noi (chi ne ha voglia) chiede al proprio preparatore un preventivo e la tempistica per una taratura e revisione comune a tutti.... magari riusciamo a spuntare un buon prezzo e recuperare i mono scoppiati, e perchè no, allungare la vita del mono montato.... considerando che un lavoro del genere è garantito almeno per un tot di KM.... sempre meglio che comprarne uno e rischiare di avere la moto ferma, magari durante una vacanza..... della serie, prevenire sempre meglio che curare....
l'idea è buona......però io un mio revisionatore nn ce l'ho (ho trovato quelli che ho postato su internet)......invito qualcuno che ne abbia uno di fiducia a fare ciò...ed eventualmente a trattare x ns conto le revisioni.......
