manubrio rally raid
- D@rione
Mah... ora proverò a rismontarli e a vedere. Ad ogni modo i oso che quelli della Rally Raid sono leggermente più lunghi, mi sembra che anche il boss abbia confermato questa cosa. Ormai li ho ordinati...si starà a vedere! Grazie di tutto
D.
D.
fiore
- Guru del bicilindrico
Visto che c'è solo una misura per i paramani.................cioè di misura per i paramani c'è solo un contrappesoD@rione ha scritto:Mah... ora proverò a rismontarli e a vedere. Ad ogni modo i oso che quelli della Rally Raid sono leggermente più lunghi, mi sembra che anche il boss abbia confermato questa cosa. Ormai li ho ordinati...si starà a vedere! Grazie di tutto
D.
Invece se hai una moto normale e senza paramani, se monti il manubrio del rally senza paramani dovrai mettere dei contrappesi più corti altrimenti quelli originali verrebbero troppo fuori in quanto il manubrio del rally alle estremità ci avviti dei " terminali per contrappeso".
Ciao Fiore
PS: Se il boss ti da quelle info................cambia "boss"
- D@rione
Fiore.. ma questi terminali per il contrappeso, sono quelli avvitati anche dentro il manubrio standard?? Allora perché i contrappesi e le viti che li tengono della rally hanno codici diversi rispetto a quelli del manubrio standard?
- briohalo06
- FRENO BENE
Ma avete provato a guidare senza contrappesi? io CN03 li ho eliminati da almeno un anno in quanto essendo la moto sfornita di paramani ho montato quelli KTM (40 euro complessivi) molto più belli da vedere ed oltretutto ho risolto un problema x me pesante: ogni 150 km dovevo fermarmi in quanto perdevo la sensibilità nelle mani; ora senza faccio da pieno a pieno senza formicolii...Vero è che l'ingresso in curva è diverso (meno liscio ma più di forza) ma è solo questione di prenderci la Mano.
Il Cn inoltre è decisamente più bello ed aggressivo a vedersi...
fiore
D@rione ha scritto:Fiore.. ma questi terminali per il contrappeso, sono quelli avvitati anche dentro il manubrio standard?? Allora perché i contrappesi e le viti che li tengono della rally hanno codici diversi rispetto a quelli del manubrio standard?
Baccalatooooooooooooooo
Quindi se vai a confrontare due moto che nascono con i paramani i contrappesi sono UGUALI baccalatoooooooooo
Oppure anche un capo nord abs 2004(Che nasce con i paramani) e un capo nord 2001/3 senza paramani.........logico che pur avendo lo stesso manubrio "normale" hanno due contrappesi diversi.................
BACCALATOOOOOOOOOOOOO
Ciao Fiore
- Pacifico
- BANNATO
- D@rione
Fiore.... me l'ha detto il conce che erano diversiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
Cmq, parlando anche con renero abbiamo trovato l'arcano. Ho dovuto riordinare solo i cilindretti che si avvitano al manubrio.
Dai non mi picchiate!!
Lamps.
D.
Lamps.
D.
- atmavictu
fiore
D@rione ha scritto:Fiore.... me l'ha detto il conce che erano diversiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!![]()
Lamps.
D.
Baccalatoooooooooooooooooooo
Ciao Fiore
PS: Si chiamano terminali per contrappeso!!!!!!!!!!!!
Dev75
Ciao,ho montato proprio 3 giorni fa il manubrio,pensavo fosse difficile,invece smonti e rimonti pari pari.Chiaramente occorre un pò di attenzione,soprattutto per evitare di rovinare il serbatoio.La chiave per smontare i riser sotto la piastra è da 17. Nel kit dovrebbero esserci anche i contrappesi,anche se io ho usato gli originali,per via dei paramani....
- D@rione
Grazie delle info Dev... io sto solo aspettando i terminali per i contrappesi perché il manubrio che ho io è arrivato sprovvisto... Fiore.. non è che te ne avanza un paio in garage??
Grazie acnora dev!
D.
Grazie acnora dev!
D.
Forestboy
ancora sul manubrio
Scusate, un passo indietro, ma ste manopole che sto tirando da 10 minuti senza risultato..., avevo pensato di soffiarci col compressore ma qualcuno lo ha preso in prestito un pò di sapone ?? e poi la manopola del gas dovrebbe venire via insieme al blocchetto.... non ho mica capito certo che le istruzioni sono un poco incomplete ....
chi mi aiuta .... ?
Grazie mille Andrea
chi mi aiuta .... ?
Grazie mille Andrea
Forestboy
risoltooo !!!!
grazie comunque !!!
Lamps....
