Rapportatura Caponord
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Rapportatura Caponord
Messaggio da GioSolo »
Io no ma mi sembra poco probabile... Potresti rischiare che non "carichi" le marce alte. 42 dietro mi pare un po' pochino...
Andrea66
Messaggio da Andrea66 »
Ciao. Stavo solo ragionando sul fatto che la mia non fa mai più di 15km/l e magari due o tre denti dietro mi aiutavano con i consumi, considerando anche che, in prima, si fanno ben pochi tratti ed un po piu lunga forse non disturba.
GioSolo
Andrea66 ha scritto: Ciao. Stavo solo ragionando sul fatto che la mia non fa mai più di 15km/l e magari due o tre denti dietro mi aiutavano con i consumi, considerando anche che, in prima, si fanno ben pochi tratti ed un po piu lunga forse non disturba.
Ciao Andrea per i consumi potresti intervenire con una mappa (catfish) di cui troverai pagine epatite su AOTR che migliora le prestazioni ottimizzando i consumi. Poi i 15 a lt se li fai solo extraurbano hanno un certo valore ma sul misto direi che vanno bene. Dovresti fare delle prove ma gradatamente magari anche se 42 sul posteriore con il 17 davanti mi sembra un po' troppo lungo, con le conseguenze di cui si diceva prima. Comunque se ce la fai a fare questa prova.... Facci sapere... Qui siamo tutti molto curiosi :ciao: :ciao:
Andrea66
Ciao. Per la mappa ho tutto e provai un po' di tempo fa' ma la moto non andava bene e ho rimesso tutto come in origine.
Con l'ultimo giro ho fatto circa 200 km a velocità regolare tra 70 e 90 all'ora (che per me è come addormentarsi) e farò a breve i conti dei consumi.
In passato però ho verificato che, comunque vada, i consumi sono tra I 15 E I 15.5.
Comunque provare costa poco, un portacorona in più ce l'ho.
Se farò la prova, non mancherò di postare i risultati!! :ciao:
GioSolo
Andrea66 ha scritto: Ciao. Per la mappa ho tutto e provai un po' di tempo fa' ma la moto non andava bene e ho rimesso tutto come in origine.
Ok allora se a 70 e 90 ti addormenti potrebbe essere il tuo stile di guida a portarti a quei consumi. Io su strada extraurbana a 100 km/h non fa meno 17,5-18 ed ho tutto originale tranne il filtro aria. Da poco ho messo i gpr ma non ho ancora controllato i consumi anche se penso che non dovrebbero discostarsi molto
fiore67
Moto: aprilia etv 1000 caponord
Tel: 3356054787
Messaggio da fiore67 »
Ciao raga,il 17/47 me lo sta montando il mio mecc intanto che mi verniciano i cerchi poi vi diro' come va. X quanto riguarda i consumi io con la catfish faccio sempre i 17/18 km/lt sia da solo dove smanetto un po di piu o con la zavorrina con cui vado un po piu piano ma sono piu carico.Trovo strano che Andrea avesse la moto che non andava bene con la nuova mappatura:avevi provato la catfish? chi te l'ha scaricata?
GioSolo
fiore67 ha scritto: Ciao raga,il 17/47 me lo sta montando il mio mecc intanto che mi verniciano i cerchi poi vi diro' come va. X quanto riguarda i consumi io con la catfish faccio sempre i 17/18 km/lt sia da solo dove smanetto un po di piu o con la zavorrina con cui vado un po piu piano ma sono piu carico.Trovo strano che Andrea avesse la moto che non andava bene con la nuova mappatura:avevi provato la catfish? chi te l'ha scaricata?
Scusa fiore ma hai anche scarichi e filtro? La tua capo di che anno è?
Andrea66
Ciao. Scaricata io dopo aver letto i forum in maniera abbastanza meticolosa.
Mi ha dato problemi di minimo ed erogazione strana e discontinua nell'arco dei giri, alchè (dopo aver rischiato di rimanere a piedi perchè durante la prova mi si è spenta e non si riaccendeva più) ho rimesso l'originale.
Se capiterà di essere ad un raduno e qualche GURU (e chissà chi...) avrà voglia di smanettarci, lo farò.
Per ora ho preferito l'affidabilità ai consumi.
Aggiungo che ho il filtro K&N e gli scarichi non originali.
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...17\47 tutta la vita...una grande figata....fatti ormai 1000 km e sono molto molto soddisfatto...molto piu' docile nella marce basse (seconda e terza ) senza perdere gran che' a mio avviso sopra....
La consiglio agli indecisi....
l'interasse ruote si è allungato di un buon centimetro ma non comporta assolutamente niente per quanto riguarda la maneggevolezza con il mio stile di guida....
Caporamarro ha scritto: ...17\47 tutta la vita...una grande figata....fatti ormai 1000 km e sono molto molto soddisfatto...molto piu' docile nella marce basse (seconda e terza ) senza perdere gran che' a mio avviso sopra....
non capisco, prima montavi un 16\45 e ora un 17\47..........in teoria l'interasse dovrebbe
diminuire e non aumentare............. :confuso:
Caporamarro
...si l'interasse della ruota posteriore si è allontanato dal centro del fulcro del forcellone...
La catena è piu' lunga di tre maglie rispetto a quella originale quindi la ruota è arretrata...
ah...ora ci siamo........... :doppiok: :clapclap:
Caporamarro
...mi pare siano 122 .... sul manuale d'officina in un capitolo parla di una quota da centro a centro dei perni della maglia della catena, 17 passi ed il limite massimo di usura è quando la quota oltrepassa l'altra meta' del diametro del perno e mi sono fatto un asta a misura .... la catena che nuova è perfetta , quella vecchia posso usarla come un elastico per chiudere i sacchi della spazzatura....
fiore67
Tel: 3356054787
Buongiorno raga,scusa Gio se non ho ancora risp ma sono stato impegnato con il lavoro,cmq sia non ho scarichi alternativi ne filtro diverso e la mia kappona e' un 2005.Ad Andrea consiglio cosi come ha gia detto lui stesso di farsela scaricare da qualcuno che veramente se ne intende ( a me l'ha scaricata il Giampy e sono soddisfattissimo )la moto e'migliorata sotto tutti i punti di vista e tornando al discorso rapporti beh,come dice Caporamarro,17/47 tutta la vita.Ai bassi ha perso anche i pochi saltellamenti rimasti con la catfish e ora la moto e' solo progressione fluida....anche in 6°e a 130 km/ora ha preso solo 200 giri c.ca quindi Andrea (appena puoi) vai tranquillo con catfish e 17/47. Saluti a tutti.
GioSolo
fiore67 ha scritto: Buongiorno raga,scusa Gio se non ho ancora risp ma sono stato impegnato con il lavoro,cmq sia non ho scarichi alternativi ne filtro diverso e la mia kappona e' un 2005.Ad Andrea consiglio cosi come ha gia detto lui stesso di farsela scaricare da qualcuno che veramente se ne intende ( a me l'ha scaricata il Giampy e sono soddisfattissimo )la moto e'migliorata sotto tutti i punti di vista e tornando al discorso rapporti beh,come dice Caporamarro,17/47 tutta la vita.Ai bassi ha perso anche i pochi saltellamenti rimasti con la catfish e ora la moto e' solo progressione fluida....anche in 6°e a 130 km/ora ha preso solo 200 giri c.ca quindi Andrea (appena puoi) vai tranquillo con catfish e 17/47. Saluti a tutti.
:ok: benissimo... mi toccherà provare... ciao Fiore
