rumore davanti
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
e niente!!! ....sarebbe stato troppo facile e banale ....ci rinuncio
Bucefalo
Moto: Cn Rally 1200
Re: rumore davanti
Messaggio da Bucefalo »
controlla il mono e il gioco. Mettila sul cavalletto centrale e controlla il gioco spingendo con le mani il forcellone verso l'alto se c'è troppo gioco occhio. Portala subito a farla controllare
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Re: rumore davanti
Messaggio da Skorpio70 »
Bucefalo ha scritto: controlla il mono e il gioco. Mettila sul cavalletto centrale e controlla il gioco spingendo con le mani il forcellone verso l'alto se c'è troppo gioco occhio. Portala subito a farla controllare
Dopo 11 anni credo che Umberto abbia trovato il tempo di metterla a posto.... :sbellica:
Re: rumore davanti
oh mado'!
:sbellica:
elocodeviloco
Re: rumore davanti
Messaggio da elocodeviloco »
questo rumore di sterzo, avevo escluso i disci freno e la pinza perchè lo faceva anche in discesa con freno in azione, molto fastidioso perche sembra che la moto non sia affidabile, l'ho risolto tirando bene il coperchio in alluminio che tiene la piastra superiore sul canotto sterzo, chiave esagonale 14. In pratica era il canotto sterzo che batte sulla piastra sterzo superiore per un gioco di pochi decimi di mm del tutto normale.
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: rumore davanti
Messaggio da GioSolo »
elocodeviloco ha scritto: questo rumore di sterzo, avevo escluso i disci freno e la pinza perchè lo faceva anche in discesa con freno in azione, molto fastidioso perche sembra che la moto non sia affidabile, l'ho risolto tirando bene il coperchio in alluminio che tiene la piastra superiore sul canotto sterzo, chiave esagonale 14. In pratica era il canotto sterzo che batte sulla piastra sterzo superiore per un gioco di pochi decimi di mm del tutto normale.
:clapclap: :clapclap: :clapclap: ....ho lo stesso problema... Proverò anch'io a fare così .... Grazie
elocodeviloco
Re: rumore davanti
ti accorgi che il problema è tra la paistra sterzo superiore e il canotto sterzo mettendo una mano sul coperchio in alluminio suddetto, quando vai ai 20 kmh su picoole asperità del fondo stradale senti che il rumore nasce da lì perchè si muove leggermente. La prova per me è stata la discesa in garage con freno in azione sulle irregolarità del fondo in cemento.....
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: rumore davanti
Messaggio da Haga41 »
Anche io sento lo stesso rumore. Tirare che significa?con che entità?
elocodeviloco
Re: rumore davanti
io quanto tiro non bado a dinamometri.....insomma, considera che il bullone da stringere ha un filetto praticamente non spannabile a mano, quindi daccene :doppiok:
AlCapone
Tel: 3929999569
Re: rumore davanti
Messaggio da AlCapone »
Considerando che sono un forte sostenitore della dinamometrica e premesso che nessuna vite/bullone è non spanabile, è vero che la bussola superiore ha una coppia di serraggio molto alta (100 Nm). Per completare le info che avete scritto metto l'estratto del manuale in cui si parla dei serraggi sulla piastra superiore di sterzo e la definizione di "rasamento" che qualche futuro lettore potrebbe non conoscere (in pratica è una rondella piatta di compensazione) :wink:
Haga41
Re: rumore davanti
