Sfilare una tacca la forcella
- Ale11
- SAW - L'enigmista
MI potete illustrare i vantaggi e gli svantaggi.
Comesi svolge questa operazione?
charlie
Si tratta di allentare i bulloni sulle due piastre che tengono la forcella e sfilare a ri-infilare i foderi...ci sono tre tacche.Ale11 ha scritto:MI potete illustrare i vantaggi e gli svantaggi.
Cosi facendo si variano i valori dell'avancorsa (però non ti sto a spiegare cos'è
Te la devi adattare alle tue caratteristiche e al tipo di strada che fai...io che ho la RR ho anche la regolazione idraulica delle forcelle...all'inizio era tutto un avvita svita... poi mi sono rotto e adesso è regolata alla 3^ tacca con la regolazione idraulica 8 estensione 11 compressione
- Pacifico
- BANNATO
- Pacifico
- BANNATO
Ale... nessun scatto... gli steli sono lisci e si sfilano facilmente... le tacche servono solo come misura... ed il calibro per verifica... sai com'è... io amo la Simmetria..Ale11 ha scritto:Ma non fanno degli scatti quando li sfilo? In vtal caso il calibro mi servirebbe solo per verifica?
Per lavorare meglio e senza torsioni corporali, ti consiglio di smontare anche i fianchi.... sarai più comodo e preciso...
Buon Lavoro.
Comunque... in teoria, è vero che più accorci il passo e più reattiva è la moto.... ma LA Caponord, la mia, con tre tacche più bassa non solo gira su se stessa ... ma rimane stabilissima anche sul dritto veloce...
La Ciclistica della Caponord è fantastica... se poi hai un mono serio.... allora raggiungi l'Apoteosi....
- Ale11
- SAW - L'enigmista
- paolo299
Se tenti di sfilare le forcelle con la ruota attaccata, dovresti farle scorrerre tutte e due insieme parallelamente. Inoltre il peso della ruota fa si che la forcella tenda a flettersi, e quindi a forzare in due punti sulla piastra di sterzo.
Sicuramente è molto meno complicato fare una forcella alla volta, pian pianino.
Per il fissaggio poi, se c'è il peso della ruota, il bloccaggio potrebbe non essere corretto.
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
- Pacifico
- BANNATO
Perdonami Ale... ma questa operazione la si fà con la moto sul cavalletto ed appoggiata bene sulla ruota posteriore... o comunque con qualcosa che tenga la moto alzata nell'anteriore ... poi smonti la ruota... compreso le pinze dei freni e sfili di quanto vuoi prima da una parte poi dall'altra...Ale11 ha scritto:L'hai sfilata di 3 tacche rispetto all'originiale??![]()
Scusa ma a ripensarci non capisco perchè si debba smontare freni e ruota?
Appena allento le viti della piastra non c'è rischio che la moto vada giu di colpo?
Se conosci altri metodi... fai pure... però poi... non dire che hai preso suggerimenti dal forum...
Se lo fai senza smontare la ruota e magari appoggiata, rischi di sfilare fino alla fine..
a meno che tu non sollevi la ruota ant di mezzo metro, le pinze le togli per sfilare la ruota.... non è facile rimettere la ruota con le pinze ancora fissate...
Quindi togli la ruota ant.... e fai l'operazione prima con lo stelo di destra e poi quello di sinistra... oppure viceversa... dipende da come ti gira quel giorno...
8)
Aribuon lavoro... forse!
- Pacifico
- BANNATO
Se hai il cavalletto solo post da officina, comprati un cricchetto idraulico a poco prezzo, si trovano ovunque.... poi lo metti sotto il motore ed interponi un pezzo di legno... pompi e così sollevi la moto nell'anteriore...Ale11 ha scritto:Chiaro, però se tolgo la ruota come faccio a tenere su la moto? Non ho il cavaletto da officina anteriore (solo quello posteriore) e non ho il acvaletto centrale.
Se non sollevi non riesci a fare niente..
Se vai su Famigghia, e guardi il mio ultimo post, c'è una foto di come puoi fare...
- Pacifico
- BANNATO
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- Pacifico
- BANNATO
Ale.... talia ca!Ale11 ha scritto:Mitico Paci
E...mi sa che devo procurarmi un po di robetta!
Mi ispira quella specie di cavalletto centrale con le ruote! Devo riuscire a procurarmelo!
http://www.micelimoto.com/sub_mod.html? ... d=CAPONORD
http://www.micelimoto.com/indexit.html
Costano il doppio dei normali cavalletti, quello per la Caponord è più grande degli altri....
Comprati con una speciale offerta di carrello più cavalletto... però rimane una salassata...
Ma vuoi mettere spostare la moto per 360 gradi su se stessa con un dito?
xLello: Guarda... che quel compressore è piccolo ma come puoi immaginare..... non è da cinesini... 8)
