Domanda per un rumorino al posteriore
Naso
Messaggio da Naso »
Tempo fa ho notato un rumore strano che veniva dalla parte posteriore della moto
Se accellero non sento niente,ma quando levo il gas comincio a sentire
qualcosa che sfrega un rumore metallico
Pensavo fosse la catena ma non era...mi domando può essere un cuscinetto??
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Molto probabilmente si...
Naso
Messaggio da Naso »
Ho letto da qualche parte che si possono rompere anche quando si porta la moto al lavaggio,a motivo del getto troppo forte
E' vera questa storia???
Se si,come può succedere una cosa simile?
Scusate non ci capisco tanto di meccanica,ma questi cuscinetti non sono di metallo??
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
In realtà non è il lavaggio vero e proprio che causa la rottura meccanica, tuttavia un lavaggio ad alta pressione male indirizzato tende a portare via li grasso che protegge i cuscinetti in questione.
Come in tutti i dispositivi meccanici di alta precisone, in assenza di lubrificazione e magari in presenza di un pò di ruggine, le tolleranze e gli accoppiamenti diventano critici e il cuscinetto comincia a lavorare male...........fino a rompersi del tutto, ma per arrivare a tanto ce ne vuole!
Comunque i cuscinetti posteriori sono i meno soggetti a questo tipo di usura....quanti km ha la tua moto? Di che anno è? potresti montare ancora il vecchio guidacatena a rullo invece della slitta......e magari è quello che fà rumore.
In ogni caso questi sono i codici dei 3 cuscinetti posteriori :
Cuscinetto 6304-2RS 20x52x15
Cuscinetto 6204-2RS 20x47x14
Cuscinetto 6305-2RS
Visto che parliamo di ricambi generici per meno di 30 € se hai un chilometraggio superiore ai 30000km se li cambi non fai un soldo di danno! :D
Naso
Messaggio da Naso »
renero ha scritto:In realtà non è il lavaggio vero e proprio che causa la rottura meccanica, tuttavia un lavaggio ad alta pressione male indirizzato tende a portare via li grasso che protegge i cuscinetti in questione.
Cuscinetto 6305-2RS
La moto è del 2003 a 16.000 km
Ti ringrazzio molto per le tue risposte grazie mille
renero
Oddio 16000 km sono davvero pochini.......il controllo è doveroso ma sono convinto che non siano loro i responsabili.........a meno che tu non l'abbia lavata a immersione :D
Non ricordo com'è il guidacatena inferiore nella CN MY 2003 però pensandoci bene se il rumore è in rilascio non dovrebbe essere nemmeno lui.
Boh......tienici aggiornati che la cosa è interessante.
Roberto
Naso
Messaggio da Naso »
oggi sono andato a fare un giro,e non faceva rumori strani...bho staro a vedere
Comunque ti sono grato per le tue risposte grazie
Tanto per buttarla lì....
le pasticche posteriori sono ok? lamps.
renero
...........azz le pasticche...............ma perchè alle cose + semplici non ci penso mai.............se non ci fossero i moma! :D :D
Ardocapo
Robe'... che te serve dar Ducaconte? ... so tre messaggi che leggo sviolinate :ridi:
alexnu
Messaggio da alexnu »
no no ci sta a provà......
Ex Caponord Rally Raid color cacchina
renero
Vecchie checche che non siete altro :D :D ..........il ducaconte è oramai nel novero degli amici..........e da tale lo tratto!
In realtà gli devo chiedere il mutuo :giullare: :giullare: :giullare:
Ardocapo
:ridi:
Naso
Messaggio da Naso »
Moma ha scritto:Tanto per buttarla lì....
Pasticche?? No!!! dai questo è uno scherzo....
Io di motori zero ma che le pasticche fanno cra cra cra senza usare i freni no dai!!! :P è uno scherzo...Già ho fatto figuraccia del cuscinetto....non cominciamo con le pasticche
Mi rifiuto di guardarle!! :lol:
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
e invece devi guardare ... Renero e altri hanno visto cosa combina una pasticca montata male ...fidati non'è uno scherzo guarda quelle pasticche e in particolare il pioletto che passa attraverso i due buchi ...purtroppo nella mia sentivo un rumore strano che proveniva dal posteriore ma non avrei mai pensato alle pasticche ...quando ho finalmente deciso di guardarci ho trovato il pioletto inserito in una sola pasticca mentre l'altra consumandosi era quasi uscita dalla sede danneggiandomi il mozzo per fortuna in maniera non molto grave ...ma se ci guardavo prima forse ... poi non è detto
