Che consigli ?
Freno post. molle
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Freno post. molle
Ciao a tutti, oggi nonostante abbia modificato il tubo freno posteriore con quello corto in treccia e pastiglie sbs in una nemmeno troppo lunga discesa presa ehm di petto
...pedale a fondo corsa e nessun effetto frenante
Ammetto che il freno posteriore lo uso alla grande ma pensavo di aver risolto il problema.
Che consigli ?
Che consigli ?
- Pacifico
- BANNATO
Freno post. molle
Anche io lo uso parecchio... ma non ho mai avuto problemi... dopo la modifica...bugio ha scritto:Ciao a tutti, oggi nonostante abbia modificato il tubo freno posteriore con quello corto in treccia e pastiglie sbs in una nemmeno troppo lunga discesa presa ehm di petto...pedale a fondo corsa e nessun effetto frenante
Che consigli ?
il freno, stacca bene? magari una spurgatina? Le pasticche sono sinterizzate?...
- bugio
Ciao Boss...allora le pastiglie sono sinterizzate, il freno ha sempre staccato bene il gioco è corretto...mmm diciamo che anche dopo il tubo nuovo e le pastiglie nuove non mi piace, non frena cattivo comunque non lo trovo " robusto ", considera che io lo uso davvero tanto...in ingresso per stabilizzarmi, nelle staccate cattive per non far affondare le forche e anche ogni tanto in accelerazione per dare subito tutto il gas a moto ancora inclinata.
In effetti non mi aspettavo di avere questo problema...sono andato forte ma in una discesa di pochi kilometri ( da Lodrino verso Idro nel Bresciano ) poi ha cominciato a prendere gioco e subito dopo andava a fondo corsa...poco dopo è tornato tutto ok, però la cosa mi ha innervosito.
- Pacifico
- BANNATO
Azzo... hai il piedino sempre sul pedale... io comincerei ad evitare di tenerlo in pressione in uscita curva... la moto è turistica, ricordatelo ed il freno è stato tarato anche per l'off... quindi c'è poco da fare...
Usarlo spesso come fai metterebbe in crisi motli freni post... anche di sportive... e poi, non dimenticare che è un trasatlantico... quindi in discesa si riscalda parecchio...
Mi sà che ci devi fare il callo....
Ps: A si!?!?!? Tieni frenato in curva con accelleratore spalancato?. Bene... la prima volta che ti vedo, mentre tu freni io ti passo sopra la schiana ancora in piega...
- bugio
Che fai Boss lanci il guanto di sfida
a parte gli scherzi solo la mia ex bmw e ora la caponord mi hanno dato problemi di freno posteriore a vuoto, con l' Africa mai un problema, con una tuono del 2006 che ho avuto in prova per un pomeriggio nessun problema ( e con questa ti giuro che non sono andato piano ma tutt'altro ! ) boh... proverò a cambiare liquido freni o forse è meglio che mi dò una calmata
- bugio
Purtroppo me l'ha fatto ancora...avevo spurgato e la cosa non si era piu' ripetuta. Tra l'altro le pastiglie sbs con l'usura sono diventate piu' performanti e quindi ora sono soddisfatto di come frena la capo.
Pero' non esiste che se tiro qualche km sono senza freno posteriore.
Si puo montare ad esempio pinza e pompa Rsv o Tuono ?...ne ho trovata una usata a basso prezzo.
Consigli ?
Consigli ?
- Topolinio
- IL RABDOMANTE
- Moto: Suzuki Vstrom 1000 MY2014
Ormai io ci ho fatto il callo.... non sai quante volte il posteriore mi ha abbandonato ( Dolomiti, Austria, ma anche nella normale discesa che dai colli di San Fermo ti porta ad Adrara San Martino)bugio ha scritto:Purtroppo me l'ha fatto ancora...avevo spurgato e la cosa non si era piu' ripetuta. Tra l'altro le pastiglie sbs con l'usura sono diventate piu' performanti e quindi ora sono soddisfatto di come frena la capo.
Consigli ?
La sensazione è ovviamente di m......
Ora ho imparato ad usarlo un po' meno e a utilizzare un po' il freno motore e l'anteriore.
In ogni caso bisogna ricordare quello che dice Paci.... non è una sportiva... (anche se va' come un treno) e pesa come una balena.
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
- bugio
- Pacifico
- BANNATO
- Stefanob
secondo me non è frenare tanto
ma tenere li il piede
cioè meglio 3 - 4 pinzate + decise
che restare li per parecchi secondi
li è un problema di surriscaldamento
ho paura che con un disco più grande o pinze più performanti non cambi di molto
forse un dot più alto ma dubito he risolva il problema, al max lo ritarda....
il povero freno posteriore è piccolo e non gli arriva aria che lo raffreddi
cell 333.9088848 dopo cena
- bugio
In effetti quando è capitato questa volta la pinza non poteva essere toccata. Probabilmente non uso correttamente il freno posteriore...ma non ho cambiato stile e le moto precedenti non mi hanno mai dato problemi.
Vabbè adesso farò fare lo spurgo da un professionista...vale la pena di mettere un olio diverso ? I dot5 non sono troppo igroscopici ?
Stex
everrunning
Bugio, puoi usare tranquillamente il dot 4 (io ho il dot 4).bugio ha scritto:In effetti quando è capitato questa volta la pinza non poteva essere toccata. Probabilmente non uso correttamente il freno posteriore...ma non ho cambiato stile e le moto precedenti non mi hanno mai dato problemi.
Probabilmete prima non ti succedeva perchè le altre moto avevano più freno motore (la Capo ne ha davvero poco), e magari pesavano anche meno.
Prova ad usare di più l'anteriore.
Lamps.
