Pagina 1 di 2
biellette RR arrivate.. info
Inviato: lunedì 16 aprile 2007, 21:17
da liotru
mi sono arrivate finalmente :roll: le biellette della RR
il codice prodotto è
AP8146758
il costo 17 euro la coppia...
ora .. sono queste le famose biellette che alzano sto benedetto culo di sta moto?
chiedo questo perchè sono si più corte di quelle che ho attualmente montate, che credo siano le originali...
se accosto una biellette rr a quella originale... buco su buco.. risulta la bielletta RR essere più corta.. ma veramente la differenza è minima.. ad occhio credo neanche 6 milliletri...
è possibile che sia cosi relativa la differenza di lunghezza? poò sta minima differenza alzare il culone del CN di un bel po?
o ho sbagliato articolo?
138 mm è la lunghezza di ste biellette RR misurate agli estremi...
da centro buco a centro buco 101 mm
Inviato: lunedì 16 aprile 2007, 21:49
da DINKY
Renerooooooo, sono quelle giuste? Così almeno provvedo pure io.
Lamps.
Inviato: lunedì 16 aprile 2007, 22:51
da Ardocapo
Oggi ho ritirato le biellette RR anche io, misurate con calibro da centro a centro e non sono 94 come credevo bensì intorno ai 100 mm che, rispetto ai 104 mm delle standard, mi sembrano un po' troppi
staremo a vedere
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 10:37
da Ardocapo
Con BLUNORD (al telefono) abbiamo preso le misure delle originali così al volo da sotto la moto e dovrebbero essere intorno a 114 e non 104... Roberto aspettiamo con ansia tue notizie, tu che le hai smontate ti ricordi esattamente quanto misurano le standard?
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 17:11
da renero
....ragazzi a memoria non me lo ricordo .......mi pare che le originali fossero 104 da centro foro a centro foro mentre le rr mi pare siano 97......ma stò andando a braccio.............
Comunque che vi frega........montatele che il culo vi si alza....garantito.....
P.S. Il codice è giusto....andate tranquilli.
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 17:58
da DINKY
renero ha scritto:....ragazzi a memoria non me lo ricordo .......mi pare che le originali fossero 104 da centro foro a centro foro mentre le rr mi pare siano 97......ma stò andando a braccio.............
Le vado ad ordinare.
Per caso ti ricordi del manuale d'officina ? Se serve ti porto anche il Cd.
Lamps.
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 18:02
da renero
......falla finita! Ci mancherebbe solo che mi devi portare il cd! :giullare:
Se mi dici come e quando ci possiamo reincontrare ti porto tutto!
Roberto
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 8:35
da Ardocapo
Altrove
jocn ha scritto:la misura originale è di 104 mm misurato da centro foro mentre ti consiglierei di provare prima un 92mm...
Quindi se lo dice lui che ne ha fatte tante....
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 11:00
da renero
....allora ricordavo bene.
da Baldax
renero ha scritto:......falla finita! Ci mancherebbe solo che mi devi portare il cd! :giullare:
Roberto
Bene, allora organizziamoci in tre ( :oops: non pensate male), visto che a me non è arrivato quello che mi hai spedito via maille !!! :giullare: :giullare:
Bye
Baldax
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 11:05
da renero
...........eh sì.........avete delle caselle micragnose.........io c'ho provato ma mi tornano indietro
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 17:58
da bugio
Domanda da niubbo...ma queste biellette aumentano l'altezza del posteriore nel senso che ?
Voglio dire la mia Capo rimane seduta sulla sospensione per penso un paio di centimentri, come se avesse la molla " troppo poco forte " , le biellette possono diminuire questo " negativo " ?
P.s. con il precarico in pratica non varia nulla...si indurisce solo l'andata.
2 P.s. spero di essermi spiegato...
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 20:08
da Pacifico
Bugio, le biellette sollevano la parte posteriore, ma non agiscono sull'idraulica dell'ammortizzatore... se hai un ammo scoppiato, ti rimane scoppiato... :ridi:
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 20:10
da bugio
Boh di sicuro non è in forma, ma in effetti penso che queste biellette possano migliorare l'assetto generale della moto o no ?
Mi sa che faccio bene a ordinarle...
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 20:19
da Pacifico
diciamo che alzando il culone, oltre ad avere le pedane leggermente più alte, se non tocchi gli steli, diventa più reattiva e gestibile nelle curve.... io le ho.. tanto costano poco...
