olio forcella
dario.g
olio forcella
Messaggio da dario.g »
Ho appena ordinato le molle wirth, che tipo di olio mi consigliate?
Se non sbaglio sono 750cc x2?
PERCHE' TANTO ODIO?
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Scusa se mi intrometto,ma sono queste?
http://cgi.ebay.it/molle-forcella-progr ... dZViewItem
Si trovano anche a meno?
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ciao ci sono diversi post in merito, io ho usato il 15 ed è una soluzione che trovo ottima.
Riguardo al prezzo, direttamente dalla touratech credo vengano 89 + s.s.
Gianlu-Gianlu
bugio ha scritto:Ciao ci sono diversi post in merito, io ho usato il 15 ed è una soluzione che trovo ottima.
Allora costano meno su e-bay?
E' fattibile farlo a casa?
Ho letto qualcosa,ma non era specificata la difficoltà.
Domani sono a casa,se hai voglia di venire in quel di zogno finito il lavoro ti offro un caffè.
dario.g
le ho comprate sul sito touratech al costo di 93.48€ +ss
http://www.touratech.com/shops/003/adva ... s=caponord
anche io pensavo al 15, ma volevo sapere se c'è una marca migliore o comunque consigliata.
PERCHE' TANTO ODIO?
bugio
dario.g ha scritto:anche io pensavo al 15, ma volevo sapere se c'è una marca migliore o comunque consigliata.
Avevo fatto la stessa domanda al tempo...e la risposta è no, non esiste marca consigliata, di fatto credo che ci sia poca o nulla differenza tra ad esempio la Castrol che ho utilizzato io e la Ohlins tanto per citare qualche nome.
@Gianlu il lavoro è facile vanno tolti gli steli ma ci sono riuscito anche io quindi è a prova di siemo :giullare:
Per domani danno brutto, ti chiamo o ti mando un sms nel pomeriggio. :wink:
Gianlu-Gianlu
Ma come si "cicia" fuori l'olio che c'è già dentro?
bugio
Sfili la forca e pompi.
dario.g
le molle le avevo già sostituite su un sv650 che avevo prima,il lavoro è semplice e poi la capo ha pure il cavalletto centrale :wink:
PERCHE' TANTO ODIO?
Gianlu-Gianlu
:o :o :o :o Mi spiegherai a 4 occhi :giullare: :giullare:
bugio
Ecco qui ci sono delle informazioni più dettagliate, ma di discussioni del genere ce ne sono quante ne volete.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ight=wirth
Io dico solo che è la modifica con il miglior rapporto spesa/resa da fare sulla nostra motoretta :wink:
Anche io ho ordinato le stesse molle, dovrebbero arrivarmi a giorni. Mi sono documentato su un altro forum, e c'è chi ha messo su l'olio Motul Forkoil expert 20W. Sentirò il mio mecca cosa ne pensa e poi vi farò sapere.
D.
teuz74
Messaggio da teuz74 »
io uso il 20W da un pezzo ormai... in città sul pavè e sui ciottoli è un po' un frullato di maroni, però su curve e tornanti è proprio difficile scomporre la moto.
Questione personale poi... il setting moto è come un paio di mutande, c'è chi preferisce quello della nonna chi il perizoma.
se usate le mutande ovviamente :giullare:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Ragazzi per olio , nn è detto che per tutte le molle o meglio marche di molle sia meglio questo o quello...........perchè se parlassimo della stessa molla Ok...............ma visto che montate diverse marche nn è detto che per una X se va bene il 20 per altra sia uguale.
Attila per esempio ho messo quelle sue del Kit Aprilia che costano 70 euro, e avendo messo prima olio del 20 (per le originali) ho dovuto mettere un olio più fluido........... :P :P :P :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Quindi sulla stessa moto con due tipi di molle differenti(le originali e quelle kit) ho dovuto mettere due olio diversi :giullare: :giullare: :giullare:
Se voi fate tutto un fascio di Wurt,KIt aprilia,touratech eccc........... :roll: :roll: :roll: nn credo che lavorino tutte allo stesso modo :wink: :wink: :wink:
Ciao Fiore
vbaghy
Messaggio da vbaghy »
Anche io ho fatto la scelta di acquistare le molle della tourathech,
mi sono arrivate ieri, e ho deciso di metterci un 15 come olio,
il prezzo è onesto e sicuramente sono più performanti delle original
vi farò sapere
lamps
